Здравствуйте! Подскажите что можно сделать: хлебанул воды снегоходом, вода была в двигателе, в цилиндрах в бензобаке. От воды избавился, масло поменял, теперь снежик не хочет работать на холостых. На холодную чтоб завести надо давать газу, а когда прогреется обороты в районе 1200 и не так устойчиво работает. Что делать? И еще один вопрос, что может постукивать в районе вариатора на небольших оборотах, вот к примеру 1200? Очень надеюсь на ваши советы, т. к. я пользователь только начинающий!!!!!!! Есть ли в системе фильтр тонкой очистки, где он и может от того что в топливной системе была вода его надо поменять, а может надо заменить свечи???????
