Итак. Для считывания кодов ошибок с ECU Polaris с двигателем FS/FST нам потребуется:
1. OBD-2 сканер, я взял такой на ebay
ссылка в России:
http://www.launch-euro.ru/creader_v.shtml
В принципе подойдет любой сканер поддерживающий Obd2, но гарантии что все функции сканера будут поддерживаться ECU нет.
2. удлинитель мама-папа Obd2
3. разъем ATX который можно взять со старой материнской платы.
Удлинитель половиним, и кнему припаиваем разъем ATX, в такой последовательности, чтобы получилось так:
красно/черный провод снегохода шел к пину 16 Obd2 разъема
зелено/белый провод снегохода шел к пину 7 Obd2 разъема
коричнево/белый провод снегохода шел к пину 5 Obd2 разъема
Распиновка разъема снегохода:
красно/черный это +12в
зелено/белый это K-line выход/вход
коричнево/белый это земля
Распиновка Obd2 разъема
OBD2 Pin Description
2 SAE J1850 Bus +
4 Chassis
5 Signal Ground
6 CAN High
7 ISO9141 K Line
10 SAE J1850 Bus –
14 CAN Low
15 ISO9141 L-Line
16 Vehicle Battery Positive
Подключаем сканер к разъему снегохода, снимаем разъем с замка зажигания и устанавливаем на нем перемычку
Внимание! При установке перемычки кнопка стоп должна быть нажата.
Перемычка нужна для предотвращения отключения питания прибора. Также можно использовать сканер на заведенном двигателе, тогда перемычка соответственно не нужна, и в зависимости от сканера будут показываться текущие данные с датчиков.
Вот как то так.
