Восстановлю своё, писать долго, но пригодится многим...
"Болячки" Widetrak FS IQ 2009 (в процентах вероятности).
1) Перетираются провода за ведомым шкивом вариатора ( 30 % ).
Симптомы - начинают пропадать показания приборов при определенных оборотах двигателя, ДВС перестает набирать обороты и много еще чего...
Лечение - засунув руку за ведомый шкив в районе "13-14 часов" нащупываем "лишние" провода. Снимаем воздушный фильтр, его крепление и проверяем провода за ведомым шкивом вариатора на предмет потёртостей. Если они есть - "лечим" изолентой и хомутами, закрепляя подальше от шкива.
2) От глушителя возможен перегрев оболочки тормозного шланга (ситуация вполне возможна, но на 600IQ еще сильнее). ( 10 % )
Симптомы - нет.
Лечение - закрепить на хомут подальше от глушителя.
3) Подогрев картера двигателя 220 в. может быть недостаточно приклеен. ( 20 % )
Симптомы - дым из-под двигателя при включении подогревателя в сеть.
Лечение - снимаем глушитель, поддомкрачиваем двигатель, ослабляем и снимаем болт его правой опоры. Затем поднимаем ДВС на 4-8 см, откручиваем четыре гайки теплообменника и отводим его "на себя". Засунув руку под картер ДВС, тактильно проверяем прилегание подогревателя к картеру.
При любом сомнении - снимаем, переклеиваем, не забывая промазать его по краю герметиком.
4) Шланги маслоподачи\антифриза могут быть перетёрты "демпфером" коленвала\ремнем генератора. ( 10 % )
Симптомы - утечка масла\антифриза.
Лечение - снимаем глушитель, откручиваем четыре гайки теплообменника и отводим его "на себя". Тактильно проверяем шланги возле "демпфера" на предмет потертостей, закрепляем их хомутами к продольной "плите". На всякий случай - прокладываем между "плитой" и шлангами кусок резины.
5) Хомут маслоподачи в ДВС не достаточно закручен. ( 70 %, если бюллетень не выполнен ).
Симптомы - "почти" полная потеря масла.
Лечение - это к дилеру, в двух словах не описать.
6) Многократное включение лампы "check engine - lean-rich fuel correction" ( почти 100 % ).
Симптомы - кроме лампы - почти нет, на расход и разгон почти не влияют.
Лечение - замена "прошивки", её пока нет.
7) Проблема с установленными с завода платиновыми свечами Champion RC7PYCBX.
Симптомы - при попытке запуска в мороз "умирают" и воскрешению часто не подлежат.
Лечение - замена на "обычные" Champion RC7YC3 или аналог от NGK или Denso.
По мере "вспоминания"
список буду дополнять.
Можно еще продолжить...
