Paulvad написал(а):
badgo написал(а):
на днях в домашних условиях почистил топливную систему средством для безрозборной чистки инжекторов ЛАВР.Т.к. пробег на моем уже более 26000 и уже не так резво работал.эфект оказался больше чем ожидал, прет как танк.Заводка на холодную улучшилась, обороты перестали плавать , интенсивней стал разгон и скорость.Вообщем эфект оболденный
Привет!
Как чистил, объясни?
1.снял пластик, приборку и т.д. чтоб долезть до бака и топливного насоса.
2.извлек из бака насос, снял заборные трубки с сеточками, одел на топливный насос шланжик длиной примерно 40см..
3.опускай этот шланжик в банку этой чистящей приблуды ЛАВР.
4.одеваем такойже шланжик но чуть подлинее 60см на обратку топливного насоса( расположен в самом верху топливного насоса) и опускаем тоже в банку с ЛАВРОм.
5. заводим снегоход и работает 20 мин на холостых.
6.глушим и даем постаять 20мин, чтоб вся гадость в топливной и двигателе откисла.
7.заводим снегоход и даем поработать на холостых с переодическими перегазовками ( да забыл надо вывесить гусянку для свободного вращения).даем доработать до остатков ЛАВРа.
8.ставим топливный насос обратно и все остальные части на место
9.потом немного прокотился чтоб остатки жидкости и всякой гадости вылетели в трубу.
10.заменил масло т.к. при очистке часть отложении магло в него попасть.
вот и весь процес.Писатель с меня хреновый но надеюсь понятно мысль изложил.
самое главное конечно результат.Котяра стал как новый, я уже и забыл что он может так шпарить
