nikiforov
- 22 Дек 2008
- 97
- 7
- О. Парамушир
- Владимир
- зетка
Комп тормозит, много очепяток получается
дружище давай фото срезанных зубцов я думаю всем будет интересно посмотреть на разобранную коробку ZкиScratch написал(а):Кто будет разбирать коробку есть маленькие нюансы, сама коробка крептся к валу болтом, что бы его открутить, нужна головка вроде на 17 и два удлинителя сдвух наборов ключей, болт откручивается через вал ведущий гусянки со стороны глушителя. Идатчик заднего хода хитро снимается, я его сломал когда снимал :-( нужно снять черный кембрик и все увидите, а так в принципе только гайки крути да крути
как вы думаете какова причина поломки? как мажутся подшипники ведущего вала гусеницы?Scratch написал(а):Всем привет!!!! Извените что пропал! Зря некоторые сомневаются, что кообка умерла!!! Она действительно вышла из строя!!! Масло лил правильное фирменное, воды в коробке небыло. Если фотки выложить там ничего видно не будет :-( птому как там можно увидеть только через маленькие отверстия что срезало зубья! Хочу снять ведущий вал со спрокетами и подшипники со стороны глушака проинспектровать, что там со смазкой посмотреть. А по поводу эксплуатации могу сказать, что на спидометри 6т.км., брал БУ наездил 3т. км., стер один ремень. Тпа ремни выдрживают, а коробка нет!!! ??? А пропал потому как разобрал все и бросил жду запасных частей!!! Коробка просто космос!!! вышла из строя деталь под № 22, стоит будет 17 т.р. еще не закзал пока. Постараюсь все сфотать и отчет разместить. Я снимаю шляпу перед людьми, кторые подробно с фото все выкадывают и описывают спасбо вам за то, что находите время!!!!!!!!! мне нужно следовать вашему примеру!
код бы его знать что бы в exist заказать?Михалыч 68 написал(а):Значит рычаг зад/скорости надо заказовать,пускай в гараже лежит запас жжжж не иб в выходные разберу привод зад/скор ,посмотрю что и как
ОК! Буду ждать инфу.... Не хотелось бы в сезон без заднего хода остаться!Михалыч 68 написал(а):Paulvad вот вам код 2602-042 цена в ексиз 2316,85 ,через 2 недели разберу кпп попробую заказать на завод отпешусь сколько будет стоить так что пока не торопись заказовать ,завод военный черта с рогами сделают и без рог тоже
Погоди, так у тебя снеж совсем новый ... как так ? 85 гр и влезло ? сложилось впечатление что у тебя там пусто было )))Paulvad написал(а):Вчера шприцевал переднюю подвеску, взял пистолет под маленькие тюбики, так одного тюбика 85гр, хватило только на одну сторону.
Отсюда вопрос сколько примерно смазки должно уходить на каждую тавотницу?
