tpavel
27 Авг 2011
Магадан
AC BC570XT, HD430AL+DT30S
Идет ли в комплекте запасной ремень вариатора на 570ХТ 2012?
dmitro1968
5 Дек 2006
Северные Курилы
AC Bearcat 570 XT, Иж-Ю-5, Nissan-Terrano и еще есть лисапед
APT написал(а):
Привет Дмитрий. Ага, не подошла, закрутился один виток, а второй начало как бы натягивать, срезать край, такое ощущение, что резьба там с шагом 1,25. И еще сомнения в размере конца съемника, диаметр 10 мм, тобишь он входит в отверстие с резьбой туда, куда вкручивается болт держащий вариатор, в виду этого не закоцает ли он резьбу в коленвалу. Самое то, что поганое, что нет возможности, да и желания самого токаря, приехать до места деслакации кота. Договорились что он мне к предстоящим выходным, на прутках наточит разной резьбы метрической дюймовой с разным шагом. Буду подбирать, чтобы определиться с резьбой. А дальше не буду мудрить, выточу болт длиной чуть больше болта тот что держит вариатор, с диаметром на конце на 3-4 мм больше диаметра резьбы того же болта что держит вариатор, ну и буду пробовать.
Короче, как смогу на пальцах по резьбе попробую объяснить - в одном сантиметре резьбы влазит 8 витков резьбы, меряем по вершине витка... между вершинами витка расстояние примерно 1.5 мм. Конец съемника можно ж сравнить с крепежным болтом!
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
Дмитрий, читай выше!!! Я снял уже этим съёмником!!!!
dmitro1968
5 Дек 2006
Северные Курилы
каким? по чьим чертежам? :) я то для Дмитрия-АРТа написал :) что то у него никак...
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
Дочерчиваю, скоро выложу и описание процедуры!!!
Lex470
19 Мар 2011
Хабаровск
Suzuki KQ 700, Гризик 700, Кот 570ХТ(11)продал
Спроси лучше у дилера.... на 11 точно нет, дилер грит тока на дорогих котах есть. Это у нас так, а вот как у вас ХЗ
Fisher 72
21 Июн 2011
Питер
CF X 6, Bearcat 570XT и всякие корытца с моторчиками
100% не идёт.
Алекс Ярик
2 Фев 2009
Ярославль
снежик Тайга была, Кот 570 ХТ(12), лодка Казанка-5М, Тоха-40
Интересно а где он идет в комплекте, в смысле запасной ремень :blink:
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
На Яме Вик Проф! И ремень, и три свечи, и масло в коробку, и фильтр масляный и топливный, и еще какая-то хрень!!!
У бати все было в комплекте, что положено производителем!!!
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
И так!! СЪЁМНИК
Берем анкерную шпильку от двигателя 3Д6С2 (ну или аналогичную). Сталь ХЗК 56 (куй знает какая), и ей за это спасибо)))) Делаем хрень согласно чертежу моему :whistling: :D И снимаем варик!!! УСЁ!!!
Шучу, конечно!!! Резьба на 1,5 шага совсем чуток большевата (ну прям пару-тройку микрон на шаг), но ето не беда! Хотя при закручивании, после пяти-шести витков начинает съедать часть нитки на съёмнике (на ихнем варике получается всяко крепче сталь, чем на наших шпильках).
Перед всей операцией обильно смазал резьбу и точку (*) литолом. Закрутил съёмник конкретно, но без фанатизма, варик держал через стальной прут ногой упирая на передний амморт, ну там чувствуется натяг , но затягивал довольно таки сильно. Дальше снял трещетку, а головку на 19 оставил и по ней молотком раза три-четыре, потом опять трещетку вставляю и совсем чуток (Ну прям совсем - совсем чуток) подкручиваю, и опять молотком по головке на 19 "ёп-ёп", и так четыре раза. А потом слышу звук при "ёп-ёп" поменялся, не звонкий ни куя, а в никуда, взял весь варик и снял с коленвала просто!!! Потом варик напол, на венец ногами встал и выкрутил съёмник, тяжело, но пошел; резьбу на варике не закоцал!!!!
Усё!!! Меняю завтра венец, жду стартер, ставлю его, а потом и варик на место прибамбахаю!!!!
Вся фишка в том, что просто удлинил резьбу, и она завинчивается при съёме не на две-три нитки, а сантиметра на полтора!!!!
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
Все правильно получается: резьба 9/16 на 18 - дюймовая машиностроительная (на один дюйм 18 витков), если на метрическую переводить, то М14 (14,28) на 1,5 (1,4111111111), в скобках перевод дюймовой в мм, ну почти подходит!!! Главное съёмник не из "сталь 3" (гвоздь большой) делать!!!!
Реакции: VRT
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
И тишина, все съёмники что ли делают???!!!
Серый 24
25 Ноя 2010
НОРИЛЬСК, МО замкад
Серый
ГАЗ2752,Mercury-40ЕО,Нептун-3,Arctic Cat Bearcat 570ХТ
Вот это ты круто сказал и всех за собой увел :D в гараж к токарю
сергей550
5 Дек 2010
Новокузнецк
Серега
AC BC 570XT(12),СF X6
a-s-86 написал(а):
rbt-73 написал(а):
DUBA-1- написал(а):
rbt-73 написал(а):
Добрый день всем! Парни подскажите как до бачка маслянного добраться? Какие панели снимать?
Спасибо!
Во бля! :eek:Какие панели? :blink: Капот открой.
Извиняюсь! Не совсем корректно задал вопрос! :)
Нужно добраться до датчика уровня масла, возможно снять его! Капот открывал! Через капот проблематично до него долезть!
Так ты покумекай,голова то зачем?
У меня тоже проблема с датчиком масла, но я думаю, что так до него доберусь! Нужно только масло откачать из бочка! На выходных думаю заняться!
rbt-73
20 Дек 2009
Ульяновск
Casper5 написал(а):
Спасибо!
Саня, привет! Снимаешь капот, правую боковину. Отстегиваешь глушак передний блестящий (4 пружины на штанах, одна посередине и две на бочке). Потом откручиваешь саму бочку-резонатор, та что справа возле аккума (вроде один болт). И, вроде как доступ к масляному бочку есть, можно открутить и положить аккуратно на бок и получить беспрепятственный доступ к датчику!!!
А вообще, и ни чего не снимая можно рукой до датчика дотянутся (между шморгалкой и самим бочком) и аккуратно вытащить его проверить и отверстие в бачке проверить!!!
Спасибо!
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
rbt-73 написал(а):
Casper5 написал(а):
Спасибо!
А вообще, и ни чего не снимая можно рукой до датчика дотянутся (между шморгалкой и самим бочком) и аккуратно вытащить его проверить и его отверстие в бачке!!!
Спасибо!
Лиж бы помогло тебе!!! На котах 12 года труба смотрю дальше выдвинута, та что блестящая с надписью!!! Так что сам смотри! Если чё знаем - всегда поможем!!!!
lancelot831
20 Ноя 2009
РФ ЯНАО 89 г.Лабытнанги
ARCTIC CAT BEARCAT 570 ХТ 2009г.продал(купил 2000 XT 2015м.г);Газель 4х4 термобудка.
rbt-73 написал(а):
Casper5 написал(а):
Спасибо!
Саня зделай проще, зайди на сайт Мегазип выбери свой снежик итам где обычно смотриш картинки с запчастями и (парт-номерами) нажми вот эту надпись (Console assembly)открути болты под номером 22 и вся верхняя панэль снимается и доступ ко всему двигателю и к бачку бес проблем токо разъем патом расъсоедени ,чтоб лазить удобней было.
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
lancelot831 написал(а):
rbt-73 написал(а):
Casper5 написал(а):
Спасибо!
На сайте Котов 12 года нету!!! А отличия между 12 и 09 есть!!!!
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Casper5 написал(а):
Про МегаЗип разговор если вдруг не очь понятно!!!
А мне показалось, что речь шла о каталоге зап.частей на снегоходы 12 года - если чё.
Или кроме Мегазипа ничего более не знаете ? :shutup:
Ну и кстати, для сведения - масляный насос и его крепление не имеет отличий в 9 и 12 году.
lancelot831
20 Ноя 2009
Саня зделай проще, зайди на сайт Мегазип выбери свой снежик итам где обычно смотриш картинки с запчастями и (парт-номерами) нажми вот эту надпись (Console assembly)открути болты под номером 22 и вся верхняя панэль снимается и доступ ко всему двигателю и к бачку бес проблем токо разъем патом расъсоедени ,чтоб лазить удобней было.[/quote]
На сайте Котов 12 года нету!!! А отличия между 12 и 09 есть!!!![/quote]
Тогда болты под номером 16,на сайте каторый выложил Андреевич, нажать эту надпись.(Console assembly).
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
Конечно же не знаем!!!
А отличия есть!!! Юзать просто надо!!, прежде чем говорить!!
Casper5
22 Янв 2010
Камчатка
Серёга
AC BC 570 XT (09)
