Polaris Widetrack IQ 2009
DereviaS
24 Янв 2010
Ивантеевка МО
Polaris 600 WT IQ
oigan написал(а):
Пытаюсь научиться ложить снеж на бок , часто падаю с него.
Прикольно. Вообще-то, разве центробежная сила валит снеж не на внешний радиус? Как он внутрь-то упал?
oigan
18 Мар 2009
г.Прокопьевск
Квинтрекс 475 ,Outlander 800R MAX XT Limited , Линкс GT 600
Это я его туда уронил просто он дальше не поехал снега мало.
oigan
18 Мар 2009
г.Прокопьевск
Да и без заднего брызговика машина поехала назад правда без меня , надо идти рядом.
astra999
2 Сен 2010
вологда
андрей
polaris WT IQ был ,dinli 700 ,arctic cat trv 700 Ski-Doo Expedition Sport 900
Приобрел снегоход полярис widetrack IQ новый но 2009 года .
Кто пользут данный аппарат просьба откликнуться.
А вопросы вот в чем.
1. Оч хочется поставить аналоговый тахометр в место окна с надписью полярис.Возможно ли это сделать с помощь автомобильного или иного тахометра.и как его подключить .На многофунциональном табло режим тахомера конечно есть но там бы скорость смотреть , переключать не оч. удобно показалось
2. В инструции нашел что можно подключить внешний подогрев двигателя (жгут проводов тож нашел ) но там 3 провода к каким подключать 220 не понятно .
3. Провис провода вариатора померял получилось 40 мм от заявленного в инст-ии 32 мм -надо ли регулировать и как (про ключ 1/8"в инструкции нашел но такого места куда его применять в вариаторе нет есть только 3 болта под ключ на 10 которые держат пластину -вот ее и можно поворачивать )
4.И наконец что сразу смотреть что подтянуть есть сомнения в предпродажной подготовке т.к расширительный бачек пустой аккумул.после 1 суток заряд показывает 30 % шкалы.
ВАГОН
3 Мар 2006
Новосибирк
SUV 600
Гиморно это очень, как минимум. Если не сочтешь дорого за причуду - купи прибор от туриста, там тахометр имеется.
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Буран 640, Ермак 800L, Ski doo expedition 600 ho sdi
Всем доброго дня. Вот и сбылась мечта и я прикупил себе Polaris WT IQ 2009 :laugh: . Теперь снега жду. Спасибо всем за хорошие советы, но есть у меня один вопрос. У меня когда слажу с снежика подвеска задняя не отыгрывает назад, т.е. не становится в верхнее положение. Помогите советом.
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Polaris Widetrack IQ 2009г.в.
Опишу процедуру замены масла. В место перемычки используем провод необходимой длинны. Вот выдержка из мануала:
"Следующая процедура вовлекает в работу с горячим маслом, двигателем, и компонентами выхлопа, которые могут вызвать серьезные ожоги, если Ваша кожа или одежда войдут в контакт с ними.
Никогда запускайте и не прокручивайте двигатель без закрытых боковых панелей и капота на снегоходе
Всегда управляйте двигателем на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перемычка, PN 4011491, предназначена для обхода главной системы реле, таким образом, двигатель может быть прокручен с помощью ключа зажигания без запуска мотора. Перемычка включена в комплект замены масла, PN 2875522. Комплект включает в себя: перемычку, три кварты синтетического масла Polaris 2W-50, один патрон масляного фильтра, и уплотнительное кольцо.
1. Установите снегоход на горизонтальную поверхность.
2. Проверьте, что температура двигателя находится между 63 ° - 71°C.
ПРИМЕЧАНИЕ: Температура двигателя должна быть в указанном диапазоне до начала процедуры замены масла.
3. Проверьте, что двигатель выключен.
4. Откройте капот, и снимите боковую панель с левой стороны.
5. Рассоедините разъем проводки выключателя реле стартера.
6. Поверните коннектор на 90 градусов и снова соедините его, соединив БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ провода.
7. Вставьте штыревой контакт специального соединительного провода в контакт разъема находящегося со стороны реле включения стартера.
8. Откройте кожух руля. Найдите разъем с коричневым и красно/белым проводами.
9. Вставьте разъем соединительного провода в конектор на руле так, что бы коричневые провода совпали.
10. Откройте блок предохранителей и выньте предохранитель системы впрыска топлива EFI 20А.
11. Установите назад боковую панель левой стороны.
12. Отсоедините шланг возврата масла от масляного резервуара.
13. Попросите помощника, с защитой глаз и в защитных перчатках, поместить конец шланга в контейнер сбора масла или поддон.
14. Поверните ключ запуска в положение "START" и держите, пока ECU не выключит стартер.
15. Подождите 30 сек., чтобы стартер остыл.
16. Повторите шаги 12 и 13 еще четыре раза, чтобы всего получилось пять циклов.
17. Подсоедините шланг возврата масла к масляному резервуару. С силой затяните хомут шланга, но не перетяните его
18. Отсоедините специальный соединительный провод с разъема на руле и реле стартера.
19. Соедините разъем реле стартера, как он был соединен изначально. Вствьте на место предохранитель EFI 20A.
20. ВЫТАЩИТЕ КЛЮЧ ИЗ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ.
21. Откройте воздушную коробку, снимите панель с верху.
22. Найдите пенный элемент в задней части коробки.
23. Промойте водой с мылом и высушите.
24. Найдите корпус масляного фильтра. Проверьте, что прошли по крайней мере пять минут, после прокрутки двигателя, прежде, чем снять корпус фильтра.
25. Снимите корпус фильтра. Удалите фильтр из корпуса и осмотрите на наличие инородных частиц, таких как металлические части.
26. Вcтавьте новый фильтр в корпус.
27. Осмотрите уплотнительное кольцо масляного фильтра. Замените поврежденное кольцо.
28. Установите кольцо и затяните корпус моментом в 23Nm
29. Установите пенный элемент (если высох) в воздушный короб и закрепите крышку.
30. Выньте щуп из масляного бачка. Добавьте 1,9 литра рекомендованного масла. Вставьте щуп на место
31. Запустите двигатель и дайте поработать на холостом ходу до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 63-71°C. Остановите двигатель.
32. Выньте щуп из масляного бачка. Вытрите щуп и снова установите, полностью ввернув на место.
33. Выньте щуп и отметьте уровень масла. Добавляйте масло пока уровень не будет выше отметки"LOWER OPERATING LEVEL". НЕ ДОПУСТИТЕ ПЕРЕЛИВА МАСЛА
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Всем доброго дня. Дилер сказал что расширителей на лыжи оригинальных нет. Подскажите может с другого снежика подобрать можно? И ещё один вопрос. У нас ремень на вариатор стоит 10200, может кто подскажет альтернативу ремню? Заранее спасибо.
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Альтернативы на этот снегоход я не нашел. Могу продать оригинал. Цена вопроса 7500р.+ доставка. Если надо пиши в личку.
Horman
23 Сен 2008
Деревня
Чужая
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
Norman
Спасибо за совет.
bosssman
9 Окт 2010
Здраствуйте, я купил 3 дня назад Polaris Widetrack IQ 2009 у друга. А у него осталась только инструкция на англ. языке. А мне бы достать на русском языке. Может кто-нибудь выручить?)
шаман
27 Сен 2009
Норильск
Вот инструкция для Polaris Widetrack IQ 2009
Bird
20 Окт 2008
Мурманская обл., г. Мончегорск
Lynx Ranger 550F — был, Summit X 163 800R E-TEC
astra999
1. Сначала ответь на вопрос, зачем тебе тахометр? Что ты на нем собрался смотреть? Если прям необходимо что-то узнать можно и на цифровой переключиться. Тахометр на утиле штука бесполезная совсем. А уж портить внешний вид автомобильным тахометром — это ппц!
2. Опять же вопрос. Зачем? ))) где ты его будешь включать? В гараже — не нужен, в лесу — некуда. Это приблуда для америкосов. если все таки надумаешь подключать будь осторожен, многие аппараты рассчитаны на 110V.
3. Тут не знаю. Что дилер говорит?
4. Так в основном ничего тянуть не надо, кроме одного попадоса. Я покупал в конце 2008, в начале 2009 был отзыв этих машин по гарантии на одну операцию — затянуть хомут какого-то маслошланга. Есть где-то описание этой операции. Разбирать в движке до хрена надо. Хотя может на сегодняшний момент это делают сразу.
Тосола в расш. бачке аналогично не было. Это у многих. Надо долить.
DmitriySYO, дилер говорит правильно, я тоже не нашел. Те, что тебе советует Horman тоже не подойдут, ибо нет прорезей под коньки. Придется делать самому, не факт, что после этого встанут красиво. У меня не встали. Да и рулится после установки он перестал совсем. В этом году буду снимать.
Horman
23 Сен 2008
Деревня
Чужая
коньки служать как раз то и крепежем этих накладок, и ещё болт стягивает в носу лыжи, сверлить нужно самому все отверстия
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
2. крайние провода в розетку если вилка "евро" (с заземлением) то центральный провод на "землю". На снежиках с обогревом 110в вилка устанавливается изначально. Раз ее нет то 220в-1000%
3. на ведомом вариаторе рядом с центральным, крепящим болтом есть еще винт с контрагайкой. Регулируя его ты изменяешь внутреннее растояние между тарелками. Ремень либо "вылазит" из вариатора либо "проваливается" внутрь вариатора. т.е. ослобляется или натягивается. В твоем случае этот винт нужно выкрутить. Тарелки сойдуться и "выдавят" ремень на больший радиус-прогиб ремня уменьшится.
Romario0509
15 Окт 2010
Норильск
Ford TRANZIT, Борус-М get, Лыжи
Всем большущий привет! Продаю LX очень хочется IQ. Ниразу не ездил а только примерял в магазине. Посадка очень понравилась да и вообще вроде все нравится. Но выбрал модель 2010 г. Прочитал все что пишут про IQ. Думаю что 90 % процентов успеха зависит всеже от "ПРОКЛАДКИ"
DmitriySYO
31 Авг 2010
ХМАО
А ещё дилер Омска говорит что от тайги подходят расширители на лыжи. Никто не пробовал ставить?
oigan
18 Мар 2009
г.Прокопьевск
Решил всетаки вкарячить лебедку.
oigan
18 Мар 2009
г.Прокопьевск
Места там гора
RUSiFIN
15 Окт 2010
Финляндия
Polaris, Can-Am, Yamaha
Очень смелая идея :up: , все застыли в ожидании, искренне желаю удачи!
Дайте знать если реализуется.
Romario0509
15 Окт 2010
Норильск
Накладки подходят от BRP 100 %
