Yamaha Nytro XTX
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
zeva написал(а):
поменял масло на холодном был уровень а когда прогрел оказался выше уровня раза в два. так и должно быть или это плохо?
Я так понимаю, порядка замены масла Вы не знаете, инструкцию по эксплуатации тоже не удосужились прочитать - так к чему вопросы тогда.
Для начала, рекомендую изучить инструкцию по эксплуатации - там очень подробно и с картинками всё расписано.
Тут Вам переписывать её "от руки" никто не будет - смысла нет.
А плохо то, что Вы сначала влезли, а потом вопросы.
zeva
19 Ноя 2008
Моск.обл. г.Хотьково
Александр Сергеевич
Асфальтоход-Arctic cat
я попросил помочь а не пинать. так как мануал уже весь перечитал и мне не понятно почему масло при прогреве двигателя расширяется мне казалось наоборот должно уходить.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Да кто ж тебя пинает ? - это не пинают, а говорят, что если бы ты сделал как рекомендует производитель, проблем бы не было - а раз появились, значит ты там отсебятину творил.
Второе - в инструкции этот процесс расписан ну ооочень подробно и с картинками - если даже после того как
всё проштудировал и ничего не понял, так нахрена было лезти.
Вёз бы на сервис.
Ладно - это лирика, а лишнее сливай - это не есть гуд.
Потом, а лишнее ли там ?
Ты сколько слил и сколько залил ?
zeva
19 Ноя 2008
Александр Сергеевич
залил примерно 3.5с заменой фильтра а в мануале написано общее количество 3.9 . а ещё всех обзвонил у кого из друзей нитры ни кто не в курсе.
Бураша
8 Фев 2005
Татарстан
sled dogs
уровень масла в этой системе смазки проверяться на горячую. Прогрей снегоход на холостых до включения вентилятора. Заглуши и через минуту проверь. Будет лишнего, откачай через заливное. На холодную, на щуп вообще не смотри.
zeva
19 Ноя 2008
Александр Сергеевич
спасибо буду откачивать.
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
zeva
19 Ноя 2008
Александр Сергеевич
спасибо вечером пойду пробовать греть. я просто думал вдруг имульсия какая пошла в двигатель.
Юрок
6 Июл 2008
Откуда ты его слил то? :blush:
Юрок
6 Июл 2008
Сдаецца мне тебе еще раз его поменять придецца :)
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Я вот тоже подумал, что он слил только из одного места, потому и спросил - сколько.
Молчит. :shutup:
А если так, то там сейчас бодяга, наполовину со старым - скорее всего опять придётся менять :yes:
zeva
19 Ноя 2008
Александр Сергеевич
Слил с бочка, открутил фильтр и болт на поддоне так что наверное всё слилось.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Ну если слил и с двигателя и с бака, то заливается следующим образом:
В бак заливаешь 3 л. масла и заводишь.( естественно завернув щуп и подсоединив разьём )
Прогреваешь на холостых, глушишь и проверяешь, дав предварительно постоять снегоходу, чтобы масло стекло.
Выкручиваешь щуп, протираешь насухо и вставляешь его в бак, но не заворачиваешь.
И по мере необходимости доводишь до нормы.
В инструкции пишут 3.9 об абсолютно сухом двигателе - у тебя так не будет - всё-равно сколько-то остаётся.
Так что может понадобится и 3 и 3.2 ( к примеру )
Вовсе не обязательно что влезут все 3.5.
zeva
19 Ноя 2008
Александр Сергеевич
откачал до уровня и получилось что примерно 3 литра всем спасибо.
крах
Легенда
RIP
29 Окт 2009
Иваново
С заменой фильтра и при уровне щупа на мах. около 3,2литра у меня получалось.
AndFZS
25 Янв 2008
3.2 обычно лезет. Проверено. :popcorn:
nku1972
27 Апр 2010
Иркутск
Наумов Константин
снегоход, квадроцикл, катер, хочу мотоцикл.
А кто нить с попаданием масла в возд фильтр (при перевороте) реальное и проверенное сказать могет.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Могем.
Реально и проверено - попадает.
крах
Легенда
RIP
29 Окт 2009
Иваново
Андреевич написал(а):
Могем.
Главное побыстрее поставить снежик, не ждать что всё вытечет. А по приезду промыть фильтр ( я пользуюсь фери :) ), добавить недостоющее масло до уровня.
Юрок
6 Июл 2008
NITROn
17 Авг 2008
Новокузнецк
Артём
Есть
nku1972 написал(а):
А Я прочитал всю ветку и сделал вывод что отключение фар помогает ручкам греться лучше, ну и поставил тумблер влагозащитный для отключения фар. Зима покажет что это даст. (тумблер 250р удилера и 20 мин на установку)
Отключение фары, толку почти нет, проверино :(
А вот не большая переделка решает вопрос полностью:
Высверливаем две заклепки и осторожно снимаем резиновую ручку, видим змейку подогрева приклеенную прямо на металлический руль без тепло изолятора :eek: , грелась палка руля, а не ручки. Аккуратно при помощи лезвия отлепляем подогрев, наматываем на железо 2-3 слоя качественной изоляции, после намазываем хорошим резиновым клеем и надеваем ручку обратно, клепаем пару заклепок. Намазываем клеем резиновые ручки и приклееваем подогревы, сверху наматываем 2-3 слоя изоляции-готово. Вид конешно не очень, зато греют просто огонь.
Второй вариант для жителей средней полосы, на железо наматываем 2-3 слоя, ставим подогрев, мажем клеем и натягиваем ручку, клепаем.
fih16
8 Ноя 2009
Татарстан KAZAN CITY
Артем
YAMAHA-XTX продал купил Дрезину
Глянул сегодня коньки им конец! кто где покупал? а может из арматуры сварить?
крах
Легенда
RIP
29 Окт 2009
Иваново
У нас помогло. На холостом толку мало, а на ходу жарят хорошо.
Это очень рискованно, можно повредить и остаться вообще без подогрева. Тогда уж запастись новыми ( на всякий случай), если кто надумает. Но они не дешёвые.
NITROn
17 Авг 2008
Новокузнецк
Артём
Есть
В Сибири непомагает, ооочень холодно.
Не чего сложного если с головой и руками все порядке.
крах
Легенда
RIP
29 Окт 2009
Иваново
Я менял одну, очень сильно приклеена оказалась, пытался аккуратно, всё равно порвалась
( хотя и не рабочая была).
