Tundra LT 550F (REV-XU)
Серый Волк
1 Дек 2008
Питер
Тундра
Re: Покупаю Tundra LT 550F 2010
Вот такое масло подходит для 550 ротакса?
Вложение:
Вложение 14102010435.jpg больше недоступно.
Подскажите еще какой срок годности у масла.
Масло это заливал в тундру , прошла 2,5 тыс за сезон. Нареканий нет. В -37 завел (правда дергать пришлось, с ключа не получилось. ) Вроде все норм было. Про срок годности не знаю
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Если сравнивать этих двоих, то у WT получится больше плюсов.
в целик вдвоём что на тундре что на вт один йух никак, имхо тундра для одного заточена и использовать её как полноценный утюг не стоит, будут одни разочарования, для хознужд есть другие снегоходы
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
Хищник 2903 (2013), Кайт Бандит 12, были:Тундра ЛТ 550-2011, BearCat 660 WT Turbo,Яма Проф,Lynx 600ST, Tundra 300f
Express11 написал(а):
Babs написал(а):
...а что тебя смущает? с 550 мотором тундра очень неплоха, единственный минус, на мой взгляд, это расход, сейчас с 600 4Т должен получиться неплохой пепелац, а 300я тундра слаба, туда бы снятый с производства 380й моторчик. имхо
Вот!!! Мысли читаешь! Я про 380 и думал. Так и просится на него этот движок. А 550-й меня смущает весом, о чем я и писал. 300-й я с седоком без особых напрягов разворачивал. А тут вес вырос, прожор вырос, тогда может быть стоит WT550 брать? Если сравнивать этих двоих, то у WT получится больше плюсов. Тундра легче, но ВТ компенсирует разницу весов шириной трака. Тундра маневренней, но зато ВТ устойчивее. Эти два момента дело вкуса владельца и целей. Пониженная тоже серьезный вопрос. У Тундры пока единственное неоспоримое преимущество - цена. И только тут ВТ ей проигрывает с большим отрывом.
Не забывай что с заменой двигателя и гусеница длинее стала!
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
Сегодня ставил розетку (прикуриватель) 12В на штатное место и как ни странно клем не обнаружил, неужели официалы тоже тянут провод от батареи? Кстати, почему датчик температурный (если он один) ставят на 2-й цилиндр от вентилятора? Вентилятор ведь не нагнетает воздух, а наоборот "высасывает" (создает разряжение) , вот и получается что сначала холодный воздух идет на один цилиндр (как раз где ставят датчик) затем на второй , но уже теплый согретый воздух, далее через вент на выхлоп. Считаю что вероятность более высокой температуры (перегрева) как раз у первого от вентилятора цилиндра , что скажете (кроме того что ставь два датчика :) )
Да и еще паролон на всасе охлаждения двигла так же как и на предыдущей тундре присутствует, выдрал нах его.
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Действительно, странно... Штатное место есть, а штатной проводки нет. :)
andreus28
11 Ноя 2008
Моск. обл.
велосипед
Всем доброго вечера.
Может есть у кого-нить мануал в эл. виде на Тундру 550 ЛТ.
Заранее спасибо.
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
Заранее спасибо.
Только на английском, в ветке документация.
Бамбарбия
27 Мар 2010
г.Ижевск
BRP
Подскажите пож- та, на этой Тундре нет на приборной панели даже сигнализатора перегрева двигателя? Или он есть ,но не подключен, как на прошлой модели?
ВАГОН
3 Мар 2006
Новосибирк
SUV 600
и на этой нет, и на прошлой не было :beer:
(если не иметь ввиду сам значок, который не к чему подключить)
Бамбарбия
27 Мар 2010
г.Ижевск
BRP
Т.е. датчик температуры двигателя - жизненно необходим? Или можно все-таки без него обойтись.
Бамбарбия
27 Мар 2010
г.Ижевск
BRP
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
Если до этого во владении были воздушки, т.е. понятие имеется, то можно обойтись без датчика. Но лишней информация о температуре никогда не будет.
ЗЫ Там ещё датчика уровня масла в баке нет. Вот это меня сильно напрягло на тундре.
Бамбарбия
27 Мар 2010
г.Ижевск
BRP
Звонил официалам, ответ был: "Мы датчики температуры не ставим на воздушки, тем более на новую технику." Как это понимать? Как люди из этой темы их поставили? :unsure: Чета вопросов больше ,чем ответов.
Блин, ещё одна радость. А такой датчик можно дополнительно установить?
BOris
19 Окт 2006
Дядя Боря
Датчик температуры ставить желательно.
А маслянный нах не надо. Одной заправки масла хватает на 3 заправки бензина. Подливай, когда бенз будет кончаться.
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
На этой модели датчик уровня масла есть, правда дискретный, загорается когда уровень масла на дне бочка.
BLONDIN
3 Фев 2004
Санкт-Петербург
BRP
На какой на этой? На той, что я ездил (10-го года) 2000км датчика минимального уровня масла не было. Ждал когда загорится три заправки топлива, после четвертой решил проверить мануально и не ошибся, что решил. Влезла почти целиком большая канка масла. Звонок дилеру. Датчик, говорю, не исправен. Ответ, что его там нет меня шокировал поначалу. Не знал, что на технике превосходства такое могет быть в 21 веке. :dread:
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
Изначально у меня масло было на дне бочка и при заводе на доске приборной горел значек масленка, залил - потух.
Видимо ты катался на модели 2009 года, у меня 2010 г.в., там вроде есть небольшие отличия.
Sergo
25 Ноя 2008
Юрга, Кемеровская обл.
Yamaran S350+Yamaha15, CFmoto X6, Тундра ЛТ550. Саммит 800Етэк!
Масленка на Tundra LT 550F 2011мод.,-работает точно!
И кстати кто-то писал уже?, что приборы на холостом прыгают, НА МОЕЙ ТОЖЕ ПРЫГАЮТ СТРЕЛКИ, газонешь -проходит на время!? Может при езде исчезнет?(прокатиться жаль негде!).
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
Danil5
4 Янв 2010
Кемерово
Данил
lynx xtim commander 600sdi
В Перми делают датчики, 3,5 тыс рублей стоит, провод через шайбу на свечу одевается, в поиске есть.
А кто скажет, на тундру 550F какой бенз предпочтительней 92-92-98???
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
Сделал сегодня крепление под ружье, ствол упирается в резину и защелкивается ложем за отбойник. За спиной слишком опасно и неудобно возить его. Вывешиваю фото приборки с дачиком температуры.
Бутчут
5 Сен 2010
Надым
Ямаха Грызли 700.Скандик SWT-600 е-тек. Сандик SWT-550
смотри (тюнинг и полезные советы ,крепления для ружья)
MGR
31 Авг 2010
Истра
Две недели назад забрал свою тундру 550 2011. Спускаю с прицепа, приборка время от времени гаснет, а потом стрелки в разные стороны стали расходиться. Газанёшь проходит. Звоню в БРП Север объясняю так и так, сегодня забирал. Снимаю видео отправляю им. Через 1 день приехал их мастер, (50км от Москвы) отрегулировал (прибавил) холостые. Объяснил, что когда стрелки расходятся - это режим диагностики. Всё прошло. До этого холостые были 1000 об/мин теперь 1500 об/мин. Был приятно удивлён таким отношением к клиенту. Никогда такого не видел. Обычно за дверь магазина вышел и всё ОТВАЛИ.
Александр Ш
27 Авг 2010
Санкт-Петербург
Александр Ш
ямаха проф,хонда vtx
Скиньте адресок датчиков температуры.
Sicompany
19 Фев 2008
ЯНАО г.Ноябрьск
Господа, посмотрите когда заводить будете, слева направо или наоборот идет поток охлаждения двигателя?
