Евгений28121988
17 Окт 2014
Тарко-Сале
Arctic Cat Bearcat 570 xt
вес банана и примерный вес друзей если до 400 кг не дотягивает бери смело, кот даже не почуствует :flex:
moroz13991
9 Авг 2014
Алёша...
АС Bearcat 570xte, CF-500, Тополь-М!
Банан весит 40-60 кг... Друзья по сотке... Я один раз лыжника таскал, дак когда он в занос заходил - снежик прилично дергало!
Евгений28121988
17 Окт 2014
Тарко-Сале
кстати про накладки) кто какие поставил? я оригинал заказал, блин пришли лыжи охотничьи)))широченные
Андрюха86
27 Дек 2012
Сургут ХМАО
Arctic cat Z1xt(2010 г.в.)
От тайги 10 вроде номер ставят, а родные лапти ппц.
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Arctic Cat Bearcat 570xte,Skandic SWT 900 Ace..Остальное тоже в гараже.
Тут брал,осенью на 300р дешевле были. http://www./index.php? ... d&num=8620
moroz13991
9 Авг 2014
Алёша...
Скажите, а как их крепить (накладки) купил себе как показаны сообщением выше, но как ставить не знаю... Не ругайте
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Снимаешь лыжу.
Снимаешь с лыжи райнер ( конек, подрез)
Откручиваешь переднее крепление скобы
Вкладываешь лыжу в накладку - размечаешь отверстия ну и сверлишь.
Потом собираешь устанавливаешь на конек расширитель и потом лыжу и стягиваешь. Так же скручиваешь переднее крепление скобы. Можно еще допом просверлить отверстие в задней части лыжи и накладке и стянуть
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
ВИТ написал(а):
И да и нет.
Нет потому, что на самом деле винт оказывает влияние на качество смеси еще какое то время в самом начале открытия заслонки. Чем больше открываем тем его влияние меньше и все больше начинает влиять конус иглы добавляя уже бенз. Поэтому говорить что вот только на хх не совсем корректно.
Вот ещё рисунок из инструкции по микуни, тоже хорошо видно работу систем при подъёме заслонки.
long
20 Апр 2011
нора
Z1+RMK900, DISCO 3, TLC 100, Борей+мекр3.0 КИТ-)
ВИТ написал(а):
Снимаешь лыжу.
креплю только коньком
так накладка более подвижна и при ударе больше шансов поглотить энергию, да и не треснуть
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012), Ski-Doo Skandic SWT 600 ACE (2012)
Я тоже. Когда то поленился, по концам не закрепил (вернее не стал крепить, вдруг не понравится с накладками, чтоб снять потом). Думал, снег-лёд будет набиваться, концы оттопыривать. Ан нет, ничё не оттопыривает. Так и езжу...
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Когда то, тоже крепил только коньком. Но однажды пожаловался клиент , что пробираясь по кустарнику ветка попала между накладкой и лыжей, в результате было несколько не приятных последствий. Возможно это единичный случай, но с тех пор всегда креплю в передней части.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Так получается с этой картинки положение иглы на перегрев на полном газу не влияет? только размер иглы.
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
На перегрев влияет прокладка между сиденьем и рулём! :laugh:
Размер иглы не на что не влияет. Положение иглы влияет на качество смеси до 2/3 положение заслонки.
Далее на расход и качество смеси влияет размер ГТЖ.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Я имел ввиду, что на какое бы положение ты не поставил иглу, (делая богаче, беднее смесь) при полном газе это не важно и на температуру двигателя в таком режиме не влияет.
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
Да, при полном открытии дросселя, абсолютно без разницы на какой риске игла, только гл. жиклёр влияет на качество смеси.
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
По расширителям: А есть ли вариант поставить накладки не увеличивая общ. длину снегохода? А то котяра ездит вплотную к бортам в прицепе МЗСА (лыжи и гуся).
Я-Александр
23 Дек 2011
Ханты-Мансийск
Котяра 570 XT (10)
С родными накладками длина снегохода не увеличивается, только ширина.
leshuk
26 Ноя 2012
Да, канешна. У меня длина одинакова с лыжей, только шире - 325 мм. Ростпластовский аналог котовсих. Тоже в МЗСА в аккурат влезает.
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
А с тайговскими, которые 30 см?
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
С этими точно длиннее и лед в них намерзает особенно в правой.
zummer
26 Фев 2014
Алтай
570ХТ (13)
Всё понял, спасибо.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Хрен знат :whistling: . Я опускал иглы на 1 деление. Пока было холодно , было нормально. Проявилась экономия .(довольно значительная ,примерно2-3 литр. на 100км. ) И чуть поднялась рабочая температура ,градусов на 5-10. Но тока на улице потеплело .Ездить стало не возможно . Чуть "тапку в пол" . :) Особенно по пухлячку ,температура зашкаливат. На полном газу ехать невозможно, грееться .А "вполгаза" не едеть, не хватат тяги. Усе вернул взад . И решил не заморачиваться .
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
я тоже пробовал У меня анусалогично :D
Draga2010
14 Дек 2014
Вологда
Arctic Cat 570XT 2011г.в.
Тоже пробовал. Аналогичная ситуация. Пусть лучше кушает. чем в перегреве...... :up:
