leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012), Ski-Doo Skandic SWT 600 ACE (2012)
DIM-33 написал(а):
Олег, она на малом греет или совсем никак?
Вроде греет, не смог прочувствовать руками :blush: Минут 20 в гараже на холостых тарахтел с надетыми на ручки рукавицами, но руками тепло не ощущаецца, что на правой, что на левой (может обороты нужны для нагрева?) Но когда кинул снега на ручки, тот стал подтаивать, то есть всё-таки греет :) Надо было со снятой резинкой проверить, но поздно дошло :D
leshuk
26 Ноя 2012
Алексеич написал(а):
Я на Бурку от Тайги за вечер приспособил. Думаю и на Кошака не сложнее. handshake
Алексеич, не помнишь, там тоже три контакта (два режима нагрева)? И по размерам по похожа?
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
Spr1DLy написал(а):
Мужики совет нужен.
На покатухе загорелась надпись CCU на табло (снеж Bearcat 570xt 2012). Каких-то странностей в поведении не заметил. Судя по мануалу можно ошибки поглядеть - подручными средствами можно это сделать?
А то СЦ оф. дилера по будням тока работает не успеваю оттащить к ним снеж...
"это не наша собака....это наркоманская" :D
глюк приборки похоже.
там много ещё всяких значков, которые высвечиваться не должны.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Не не помню . Давно было . :whistling: .Но грело хорошо .
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Arctic Cat Bearcat 570xte,Skandic SWT 900 Ace..Остальное тоже в гараже.
SSA100 написал(а):
Добрый день,
может подскжет кто , где можно купить рычаг нижний не дорого ?
1,2 или 3 страницы выше,поиском учитесь пользоваться,часто этот вопрос мелькать стал.
Spr1DLy
10 Апр 2015
Екатеринбург
AC Bearcat 570xt 2012
DIM-33 написал(а):
Spr1DLy написал(а):
Мужики совет нужен.
А, забыл - еще значок гаечного ключа высвечивается.
leshuk
26 Ноя 2012
Haski113
15 Фев 2015
г. Оренбург
Владимир Лушкин
datik
17 Ноя 2014
Зап.Сиб
А
Sasha7 написал(а):
sana_a написал(а):
Проверил сегодня компрессию- 8бар (это нормально?) Нагар на свечах на фото. Как то тихо едет кажется( 65км по прямой снег 25см 0 градусов на улице), может быть из за игл? ( в каком положении не знаю)
Хз, на 1 деление ниже среднего отпустил иглы, 2 года катаю, разницу в расходе только заметил, а так вроде все ништяк, скорость не упала
А винт качества на "сколько выкручен"?
п.с Я тоже опустил иглу на 2 с верху положение.Винт открутил на один полный оборот.При пробеге в 100км,расход получился 24литра.Но свечи немного "светло черного"(как зола) цвета.Вот и думаю,может еще выкрутить винты "воздушные"?
leshuk
26 Ноя 2012
Ими регулируются обороты холостого хода. На расход топлива в рабочем режиме они никак не влияют.
datik
17 Ноя 2014
Зап.Сиб
А
Я не про винты холостого хода,а про винт "обогощения-обеднения" смеси.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
винт "обогощения-обеднения" смеси. Холостого хода. Снаружи винтами регул . тока холостой ход. Или мож чето не знаю. :)
SSA100
14 Дек 2015
Arctic Cat 570хт
Кто подскажет, на снегоходе амортизаторы тоже парой меняются , как на авто ?
dima_555
25 Дек 2014
Красноярск
Arctic Cat 570 2008
подскажите какое масло лить? артик кэт че то сильно дорогое стало. заехал в аллигатор 1 литр -1500!
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Еще раз :) MOTUL Snowpower 2T
datik
17 Ноя 2014
Зап.Сиб
А
Винт 28(по схеме)-винт регулировки качества смеси.Винт27-регулировка холостого хода.Я спрашиваю про винт №28.Что не понятного? :angry:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Да так то фсе понятнА
Винт 28- ага, регулировка качества смеси тока .........на хх.
Винтом перекрывается канал в теле карба по которому идет воздух, когда заслонка закрыта
Теперь сравните сечение дифузора при даже на половину поднятой заслонке не говоря уж о полном открытии и сечение канала.......
datik
17 Ноя 2014
Зап.Сиб
А
teboil 2t snow,motul SNOWPOWER 2T.
datik
17 Ноя 2014
Зап.Сиб
А
Вот,теперь более стало понятно.Получается,что этот винт регулирует подачу воздуха только на холостых оборотах?А обеднение-обогащение смеси регулируется иглой?
п.с "Стандартное положение"(на сколько об.приблизительно вывернуть) 28 винт?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
И да и нет.
Нет потому, что на самом деле винт оказывает влияние на качество смеси еще какое то время в самом начале открытия заслонки. Чем больше открываем тем его влияние меньше и все больше начинает влиять конус иглы добавляя уже бенз. Поэтому говорить что вот только на хх не совсем корректно.
leshuk
26 Ноя 2012
1,5
leshuk
26 Ноя 2012
ВИТ написал(а):
И да и нет.
Аха. Но если учесть, что х.х. - это в диапазоне 800-1600 об., обороты при трогании с места - 2800-3200, обороты в движении примерно 4500-6000, то этим влиянием можно пренебречь 100%
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
По поводу стандартного положения вопрос уже ни один раз поднимался в теме, ( помнится "антей" даже ругал меня за "секреты" настройки) ...... и я даже пытался на абсалютно новых , из "коробки" проверить какое же оно - стандартное положение. Получилось что разное, чет от 1 до 1,5 оборота....... и даже 1,7. Вобщем нет стандарта, оно индивидуально. И чем больше пробежал мотор тем "разнее"
Зы кстати тут, в теме, "антей" выкладывал графику уменьшения/увеличения "влияния" винта хх/ иголки/гтж. Если интересно поищите, окно поиска в левом нижнем углу экрана
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Вот более подробно нашел
ВИТ написал(а):
Вертикальная шкала вверх увеличение эфективности вниз уменьшение.
Горизонтальная шкала от 0 до Full (полное открытие/ полный газ) ну и промежуточные открыто на 1/2 значит открыто на половину.
Ну и собственно графики - эфект влияние на смесеобразование той или иной системы карбюратора при определенном "положении" курка газа.
Мэйн джет - это главный топливный и как видно из графика работать (оказывать влияние на смесь образование) он начинает только когда курок нажат на 1/4 или на 25%своего хода и с дальнейшим нажатием его эфективность растет.
Пайлот систем - система ХХ. Эфективно влияние на смесеобразование при 0 т.е. при закрытом газе. Но продолжает влиять и при открытии газа вплоть до половины
Фротл вэлв кат авэй мелкий пунктир- (дословно-дроссельный отсечной клапан) т.е. заслонка, начинает работать как только тронули курок газа но уже к половине открытия ее влияние стремится к нулю .... а после 50 % открытия аще пох есть она в крабе или нет :laugh:
Ну и дже нидлл, длинный пунктир - игла........ думаю и сами уже разберетесь че с ней и как
Зы Зы самый "козий" режим получается от 1/4 до 1/2 открытия когда все что есть пытается внести свою лепту.........
moroz13991
9 Авг 2014
Алёша...
АС Bearcat 570xte, CF-500, Тополь-М!
Камрады, можно дурной вопрос?
Задумал купить банан для катание пьяных друзей... Выбираю 3-х и 4-х местные, хочется 4-х, но не сильно ли тяжело для снежика будет?
