DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
а что происходит, когда он выходит из строя?
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
В одном каталоге он идет как датчик скорости ,а в Экзисте ,как датчик Холла . По сути одно и тоже :D . Но похоже он не связан с искрооброзованием и на скорость не влияет :D . Хотя конешно ,могу и ошибаться . :whistling:
Привет ,Дима , ты как и я наверное на работе .Воскресенье . :beer:
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
пагадите-пагадите....датчик Холла, он ведь вроде в зажигании? не?
а этот, получаецца, на спидометр идёт?
з.ы. я в пятницу работал. :D
zeny
4 Дек 2011
Нефтеюганск
Адмирал-305 YAMANA 5; Arctic Cat Bearcat 570 XT (13), CF MOTO X6 EFI (13)
Подскажите вот по какому поводу, купил датчик температуры набор мото -кит с установкой под свечи , схему спаял , но вот чёта никак не могу придумать куда дисплей врезать ,и по поводу самого датчика он почти целиком один воздухоканал закрывает как это скажется на нагреве и вообще нужен ли он ? :confised:
Я вот так поставил. Встал как родной.
Во спасибо за подсказку .А подключали питание к замку зажигания и отдельным тумблером ?
Под аккумулятором колодка есть для подключения(на замке постоянное питание). На нее запитал тумблер, через предохранитель. Тумблер на фото светится. Зеленый датчик- температура наружного воздуха.
Про колодку можно подробней, я так понял что питание там при запуске поступает и как она выглядит?
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
я понял, просто перепутал с датчиком детонации, а потом вспомнил, что у нас его нет. :D
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Датчик Холла ,работает по принципу ,прерывания магнитного потока .А управлять он может разными процессами . На "восмерке " он управляет искрооброзованием. На коте считает импульсы для спидометра .Может ище для чего? :whistling:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Тогда уж давайте и индукционные датчики вспомним они то же честенько управляют искрообразованием. Принципиальная разница что для первого нужно еще опорное напряжение 5 в. А индукционному нет. Ну и если три провода то холла если два то индукционная катушка
Алексей 1975
14 Ноя 2012
CF X8, Ямаха проф 14 м.г, был Arctic Cat Bearcat 570 XT 13м.г
Сделал синхронизацию карбов, выставил по меткам масленый насос, не смог разобраться с регулировкой заслонок подсоса,(при включенном подсосе не чего не происходит), помогите пожалуйста. :rolleyes:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
на правильно отрегулированном подсосе между гайкой и рычажком зазор должен быть 3 мм. Больше там ни чего не регулируется
tesla
2 Ноя 2013
tesla
Да это датчик скорости.
При выходе из строя не работает спидометр, а на работу движка не влияет.
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012), Ski-Doo Skandic SWT 600 ACE (2012)
Включение и выключение подсоса на положение заслонок не влияет
pigvano
1 Янв 2013
Камчатка,с.Пахачи
Arctic cat bearcat 570 xt,Пневмоход,Polaris 800 x2,Tlc 80
Подскажите кто знает подойдёт этот съёмник вариатора на 570 XT -- Arctic Cat Blue Metric Drive Clutch Puller 2007-2014 600 800 1000 1100 0744-080
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
этот съемник (парт номер 0744-080)для вариаторов с метрической резьбой моторов 600 800 1000 1100 кубиков с 7го по 14й год.
съемник ХТ 570 от съемника М8 отличается только длинной резьбовой части т.е. семником м8 с 570го снять варик мона а наоборот нет.
pigvano
1 Янв 2013
Камчатка,с.Пахачи
Какие парт номера у съёмников которые подойдут?На 570 XT резьба дюймовая?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
этот и подойдет раз на М800 подходит. резьба если не ошибаюсь М14Х1,5
Алексей 1975
14 Ноя 2012
Вот съёмник .
Алексей 1975
14 Ноя 2012
Вит если не сложно можно фото. :blush:
leshuk
26 Ноя 2012
Дополню, чтоб яснее было :blush: . Зазор при выключенном подсосе
long
20 Апр 2011
нора
Z1+RMK900, DISCO 3, TLC 100, Борей+мекр3.0 КИТ-)
ещё в этой теме продублирую, есть опыт шипования гуськи?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
что именно интересует?
фирменные комплекты или колхоз тюнинг?
long
20 Апр 2011
нора
да интересует любой вариант, покупать просто гуску шипованую.... да как бы своя новая...
знакомый саморезами это реализовал (на днях посмотрю как), но результатом доволен
Алексей 1975
14 Ноя 2012
Вит спасибо за фото ,я понял регулировка гайкой на ручке подсоса ,на карбах нечего не трогаю?.
Алексей 1975
14 Ноя 2012
По-моему я ошибся ,на карбах регулирую , а как же синхронизация?
