JonnyWang
- 28 Сен 2011
- 52
- 0
Так говорят что сумку с подогревом на адвенчер вроде не нацепитьlegion086 написал(а):Разъем для подогрева визора щлема ( он же и сумку на руль может греть).![]()
Вот эта?legion086 написал(а):Большая для горников с натяжкой , Но налазит...
Угумсь. Она самая. Коллега с Кандалакши прав. Натянуть мона , но регулировать руль потом затруднительно. Не критично, но есть.JonnyWang написал(а):Вот эта?legion086 написал(а):Большая для горников с натяжкой , Но налазит...
http://www.rosan.com/item/catalogue_ski ... -rul/?r=29
Да, жаль... Сумку бы взял) А на счет кофра меня напугали, мол не практичен он, вещи по нему болтаются и он трескается)legion086 написал(а):Угумсь. Она самая. Коллега с Кандалакши прав. Натянуть мона , но регулировать руль потом затруднительно. Не критично, но есть.
P.S. Кстати жаль, что ты далеко проживаешь. Я бы тебе предложил почти новый кофр и сумку с подогревом. Остались от моего Адвенчура....
Вынужден огорчить тебя. Трекаются только подделки. Оригинал очень даже практичен. Я на СУВке с подобным отъездил и в морозы и по всякому.JonnyWang написал(а):Да, жаль... Сумку бы взял) А на счет кофра меня напугали, мол не практичен он, вещи по нему болтаются и он трескается)legion086 написал(а):Угумсь. Она самая. Коллега с Кандалакши прав. Натянуть мона , но регулировать руль потом затруднительно. Не критично, но есть.
А как я понял чтобы сумку запитывать нужно поставить разьем для подогрева визора шлема?
Это вот это?
http://www.centre-sports.com/Ski-Doo-HE ... Id=9731930
А чтобы работал прикуриватель и этот разьем нужно поставить вот это?
http://www.centre-sports.com/Ski-Doo-EL ... Id=9724985
С чем связано?MarZonia написал(а):сожгли три ремня на коммандере..
Дилер предлагает пластиковую защиту, с установкой просит в районе 10 000, нормальный ценник и насколько от пеньков спасает?сложно сказать, думаю по совокупности факторов. Родной ремень на коммандере SDI отличается от ремня на GT 600E-Tec. Сейчас на коммандер поставили такой же, как на GT, посмотрим, сколько отходит.С чем связано?
Соглашусь, более ровная лодка снизу помогает снежику всплывать. При контакте с пнем, думаю разлетится. Лед собирается, может и не критично, убирается легко - парой постукиванием резиновой киянкой. День катаюсь, внимание не обращаю, ночь стоит, утром перед выездом - лед между защитой и рычагами сбиваю.как защита от пней камней наверно не серьёзно, но как лыжа в пухляке вроде нормально работает
Кинь ссылочку для образцаAVT написал(а):. Только покупать буду на ебее
Тоже интересует возможность заказа защиты на ебее. Для экспедишина подойдет? Или другую надо? Поделитесь ссылками)шаман написал(а):А у ренегата и эдвенчура морды одинаковые? Всмысле защита от ренегада подойдет?
. Вопрос- кто какие ремни использует, дилер называет цену около 6000, какие возможны варианты из неоригинальных, насколько хуже-лучше ходят чем родные?Да, защита похоже такая.шаман написал(а):Какую защиту поставил, как на картинке выше?
По ремням почитай в начале темы, подходит от саммита, он как бы покрепче. Еще Ultimax XS 821 как альтернатива, но не знаю как он ведет себя в жизни.
Отправил.FUNSKI написал(а):Давай почту.шаман написал(а):Парни!
Киньте инструкцию на русском языке в электронном виде пожалуйста, а то не дали и не известно когда будет.
Еще раз спасибоFUNSKI написал(а):Отправил.FUNSKI написал(а):Давай почту.шаман написал(а):Парни!
