17 Фев 2011
ХМАО, Когалым
Санчес
санки
NORD_74 написал(а):
Неплохой вариант для рыбалки. Может у кого есть идеи по креплениям для оружия?
У меня вот так..
Базыр
6 Сен 2006
Красноярск
AC 570 XT (12), Аут 800хт, Polaris Ranger 800xp
NORD_74 написал(а):
Мужики какой смазкой можно смазывать ходовую? И как можно проверить, если смазка в ходовой при покупке?
Артикетовской в нашей деревне нету и не возят.
Я Кастролом шприцую, LMX вроде на упаковке написано, зеленая такая... Да и после покупки недолго шприцануть - увидишь когда из щелей полезет :up:
NORD_74
23 Авг 2012
ХМАО
Nissan X-Trail, Кайман N340+Suzuki DF15, Bearcat 570 XT 2013
Любой слабозамерзающей, 1000 для потшипников подойдёт.Шприцевать начнёшь сразу увидишь :D
Спасибо!
NORD_74
23 Авг 2012
ХМАО
Ясненько! Значится смазка полезет со всех щелей :). Маслёнки вроде в смазке, но из щелей не видать. Выходит смазка отсутствует. Вот тебе и предпродажная :((. Спасибо за советы!
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
нет не отсутствует, просто качают определённое кол-во.
я снеж без предпродажки брал (в коробке) всё было смазано. :)
NORD_74
23 Авг 2012
ХМАО
Санчес_Когалым написал(а):
У меня вот так..
Это специальный чехол с креплением? Или же жёсткий чехол, а крепёж к каркасу второго седла ?
NORD_74
23 Авг 2012
ХМАО
я снеж без предпродажки брал (в коробке) всё было смазано. :)[/quote]
Надеюсь и у меня в коробке масло есть! Проехал первые 110 км.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
ты меня неправильно понял.
я имел ввиду, в коробке/ящике, т.е в разобраном состоянии, минуя диллера. :)
NORD_74
23 Авг 2012
ХМАО
У меня вот так..[/quote]
Что-то похожее и у меня :D .
NORD_74
23 Авг 2012
ХМАО
:D :dread:
сергей550
5 Дек 2010
Новокузнецк
Серега
AC BC 570XT(12),СF X6
:D :dread:
А в коробке масло всеравно посмотри :D
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Шприцую смазкой CLS-кой смазка для центральных смазочных систем, она жидковата но даже на морозе в -30 сохраняет эластичность как примерно литол при +20. Проезжаю за сезон правда маловато км 800-1100. иногда наледь, иногда мокрый снег, шприцую перед хранением на лето, и перед сезоном когда еще в гараже плюсовая температура. Так вот перед хранением, смазкой просто влагу что за зиму скопилась выгоняю, пока чистая свежая смазка не полезет как вы говорите со щелей, перед сезоном достаточно пару качков, чтобы понять что все в смазке нечего не усохло, так для самоуспокоения так как лезет сразу. Масло в коробке меняю когда готовлю снеж на летнее хранение. Снегоход вывешен, шприцую завожу, покручу на разных режимах, потом сливаю меняю масло в КПП, только оригинальное. Вообщем как-то так.
NORD_74
23 Авг 2012
ХМАО
Спасибо!!!!!
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
LYNX 59 YETI 600 ACE
Начну потихоньку рассказывать как я чинил вариатор. Авось кому пригодиться. Сразу предупреждаю - чтобы туда лазить нужны специальный инструмент и если его нет , то нужен сварочник, болгарка, дрель и т.п. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВИТу за очень дельные советы.
И так , в прошлом году я столкнулся с проблемой движения снегохода на холостом ходу. Все натяжения ремня в норме, сам ремень новый и т.п. проверенно было, но все равно от случая к случаю снегоход мог на х.х. либо ехать, либо глохнуть. В результате поиска и советов форума :up: было установлена причина. Прижимающая тарелка на ведущем вариаторе ходила туда-сюда с большим усилием.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Основных причин заедания могут быть 3. 1 - грузики заедают, 2 - заедает в соединении между "пауком" и тарелкой, 3. сама тарелка на валу заедает.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Чтобы проверить - нужно снять крышку паука. Снимается легко - как советовал ВИТ. Через один болт выкручивает, а потом остальные потихоньку. У меня пружина практически не мешала. Только сразу совет- так как вариатор отбалансирован, то все что снимаем - ставим на то же место. Поэтому запаситесь маркером и все маркируйте. Снимается крышка на месте (вариатор не надо снимать). Потом ремень снимаете и проверяете подвижность тарелки.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
У меня тарелка заедала на валу. Нужно разбирать. Заказываю токарю съемник вариатора (500р.), в магазине уаз/газ нахожу ключ торцовый на 36мм. и покупаю фиксатор резьбы высокотемпературный.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Из листа железа 3мм делаю ключ для удерживания паука как в книге нарисовано (взял проволоку , выгнул как надо, перенес на бумагу, и выпилил с помощью болгарки, дрели, напильника). Снимать просто. Выкрутил болт крепящий вариатор (у меня кстати очень легко открутился), смазываем кончик съемника и резьбу маслом. Закручиваем, когда упирается молоточком по концу съемника бьем, снова крутим, снова бьем и т.д. У меня с тертьего раза вариатор сошел.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Сам паук, который держит данную конструкцию - на резьбе на валу. Дополниттельно контриться гайкой на 36 мм. Её то и надо снимать впервую очередь. Для этого наращиваю тольцовый ключ на 36 мм, т.к. не хватает высоты.
17 Фев 2011
ХМАО, Когалым
Санчес
санки
У меня вот так..
Там крепление крепиться болтами заднего бампера бампера.. дыр не надо сверлить... я на выходных выложу более подробные фото..
Fisher 72
21 Июн 2011
Питер
CF X 6, Bearcat 570XT и всякие корытца с моторчиками
Вставлю свои 5 копеек, может кому поможет. Вместо специального самодельного съёмника можно обойтись обычной монтажкой. Один конец в варик, другой упирается в рычаг. Мне так снимали, когда венец меняли.
Fisher 72
21 Июн 2011
Питер
На моём вот так мотобур точит
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
теперь начинается кружок умелые руки :). Необходимо зафиксировать вал на котором крепиться паук и контргайка. Подумав покрутив варик решил использовать приливы на тарелке , к которой крепиться венец.
okrtlg
24 Ноя 2009
Ханты-Мансийск
Из листа железа 3мм. была вырезана конструкция по шаблону, для выравнивания плоскости еще один квадрат 3мм приварен и к ней уголок для зажима в тисках. С другой стороны приварена гайка на 10 мм чтобы через шпильку прижимать всю конструкцию. Шпилька с другого конца видна выше где про контргайку писал.
