S212
11 Ноя 2009
Челябинская обл
Arctic Cat Bearcat 570 XT(09), АМАРОК на АКП, Stingray 360, SUZUKI 15
Катанул в выхи после чистки ребер охлаждения двигла, разница в температуре стала 8-10 гр между цилиндрами. А была под 60.
Так что у кого нет датчиков может попасть, если забьется травой.
AAristov2475
20 Апр 2011
Теперь Санкт-Петербург
Х8
Andrey121400 написал(а):
Доброго всем времени суток, у меня возникла проблема, я потерял все ключи зажигания от кота 570. Пока привезут новый замок зажигания может пройти очень много времени, а сезон рыбалки в самом разгаре. Может кто то подскажет как его завести без ключа? Заранее благодарю.
Где-то слышал, что если рассоединить колодку на жгуте проводов, который идёт к верхней панеле, то снеж заводится, правда ничего кроме двигателя не работает.
antey
19 Дек 2007
Норильск
пробую все бренды
Воняет бензом сильно, не едет когда газ в до упора, и прострелы выхлопа на ходу...на хх глохнет. Каков диагноз? Свечи уже поменял.
Товарищи! Стало гораздо хуже, выкрутил свечи, одна норм, вторая мокрая вся. Едет на одной свече, расход топлива увеличился в 2 раза! Больше 40 км/ч не разгоняется когда газ до упора!
Кто что скажет? Провода? Катушка?У кого такое было?..........На холодную едет, но не долго, около 15-20 минут...потом снова начинает тупить.
Сегодня поеду в сервис.
:angry:
а искра то есть на не рабочем цилиндре?
Говорю же что на холодную едет, а потом нет....одна свеча работает...15.03 поеду в сервис, предварительно сказали, что с электроникой никто не обращался никогда, но посмотрят, говорят что скорее всего карбюраторы, короче отвезу и отпишусь, такую проблему в форуме не решить :)
Регулировку подсоса смотрел?
Джонни
6 Мар 2012
камчатка
АС570хт(12)
Про ключ! разбери панель . на замке всего две пары проводов. замыкание одной- зажигание. замыкание другой стартер. делов на пол часа!
Джонни
6 Мар 2012
камчатка
АС570хт(12)
Или три провода! один из них общий)тогда будет.
des1225
11 Окт 2011
Россия г. Томск
Bearcat 570 XT (12), nisamaran 360 tr , мерк 15м Мотоцокол Урал )))
Bliznez написал(а):
des1225 написал(а):
Если ты еще не нашел причину, то смотри, чтобы рычаг был именно в таком положении, а не лежал на гусенице. Если он лежит, значит открутились и потерялись упоры. Я это уже описывал ранее.
Аркадий а что такая гуся волосатая ? :)
Ден, я тебе уже говорил, что ты ничего не помнишь, когда читаешь и пишешь... Ты этой картинке ровно две стр. назад уже советовал пропаять. Это именно тот рисунок, это снеж 11 мод. года, который купили и выложили на обозрение... Тренируй память, особенно зрительную... Извини!![/quote]
я помню что там писал ))) ! А тут мельком форум открыл глянул и подумал что это твой снеж , а форум я курю постоянно и весь в голове уже столько фоток что путотся начинаю :dread:
Andrey121400
20 Янв 2010
Пермский край, Березники
Arctic Cat bearcat 570 xt. мотор Tohatsu 9.8., аэроглиссер "ШАГ"
Спасибо всем, снял замок зажигания, в фишку поставил перемычку между красным и черным проводом, дернул ручку и поехал. Может кому пригодится.
name
30 Ноя 2011
СЗФО
Arctic Cat Bearcat 570XT (anniversary edition)
lev1974
15 Ноя 2011
самара
Bearcat 570 XT(2012 год)
Роман08 написал(а):
Добрый день подскажите пожалуйста склизи не кто не заказывал через Ебей мне бы ссылку?
а то у нас очень мало снега в этом году склизи немного ушатал..
буду рад и советам :)
На Exist.ru по коду 3604-424 пара склизов стоит 1616,08рублей в самаре.
lev1974
15 Ноя 2011
самара
Завтра попробую заказать на запас .вопрос склизы в основном подгарают на изгибе,по крайней мере у меня.В начале ветки читал что некоторые перестовляли каток ближе к изгибу.Кто так делал?Есть результат?Весь склиз в основном как новый,горит только на изгибе.Может в другом причина?И как его менять?
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
у меня вот сзади износ поболе.
может стоит со стропами поэкспериментировать.(подтянуть, ослабить). :)
Михаил92
11 Мар 2012
республика коми г.усинск
Яковлевич
Bearcat 570XT
нашел проблему почему троит и бензин льется.в правом корбоне жиклер был заклиневший.продул почистил и все отлично стало.
Михаил92
11 Мар 2012
Яковлевич
Bearcat 570XT
tpavel
27 Авг 2011
Магадан
AC BC570XT, HD430AL+DT30S
Как сделать так, что бы кот задом получше ехал? В мануале ничего не сказано про возможные регулировки, а в натуре - рядом с задействованными отверстиями крепления задней тележки есть еще пара, возможно перенос точки крепления поднимет задник? Кто-нибудь уже экспериментировал? А ослабление пружин задней тележки может позитивно повлиять на успешность заднего хода? Какие неблагоприятные последствия таких регулировок могут быть?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
tpavel написал(а):
................ Какие неблагоприятные последствия таких регулировок могут быть?
в худшем случае - проскальзывание звезд приводного вала гусеницы.
Norman51
28 Ноя 2011
Lynx 69 Ranger 900 ace turbo LTD, AC 570XT, AC TRV 100 LTD и др.
Последствий никаких. Люди годами ездят. Я в этом году так же сделал. Движение назад изменилось кардинально в лучшую сторону.Теперь по свежему снегу в горку задом едет и не зарывается. а раньше на ровном месте больше метра-двух проехать назад не мог не слезая. Делай не сомневайся. Главное натяжение и регулировку гуски сделать правильно,что бы не прослаблена была и не набок.
lancelot831
20 Ноя 2009
РФ ЯНАО 89 г.Лабытнанги
ARCTIC CAT BEARCAT 570 ХТ 2009г.продал(купил 2000 XT 2015м.г);Газель 4х4 термобудка.
.............................И как его менять?[/quote]
Вывешиваеш зад снежа,откручиваеш склиз чуть выше изгиба (склиза),и через отверстие в гусянке (в виде квадратика ) высовываеш (в зад по ходу снежа) если от руки не идет подстукиваеш. :)
lev1974
15 Ноя 2011
самара
Вывешиваеш зад снежа,откручиваеш склиз чуть выше изгиба (склиза),и через отверстие в гусянке (в виде квадратика ) высовываеш (в зад по ходу снежа) если от руки не идет подстукиваеш. :)[/quote]
Спасибо.А то я по неопытности бы гусеницу снял
Niko86rus
14 Сен 2011
Ханты-Мансийск
570 XT(12)
antey написал(а):
]Воняет бензом сильно, не едет когда газ в до упора, и прострелы выхлопа на ходу...на хх глохнет. Каков диагноз? Свечи уже поменял.
[/quote][/quote][/quote]
Забрал сегодня, почистили карбы и отрегулировали их. Говорят что скорее всего из-за некачественного топлива все это было.
Сейчас обороты держит на хх 1500 и при движении ощутима разница в отклике на газ, в лучшую сторону. Завтра уеду на 2-3 дня на озера, приеду отпишусь, если кому интересно. :cool:
Алекс Ярик
2 Фев 2009
Ярославль
снежик Тайга была, Кот 570 ХТ(12), лодка Казанка-5М, Тоха-40
Народ
Кто сколько стартера ждал по гарантии?
Бля у меня уже 2 месяца диллер везет, говорит нету нефига все закончились, чуть ли не к следующему сезону!
Fisher 72
21 Июн 2011
Питер
CF X 6, Bearcat 570XT и всякие корытца с моторчиками
Алекс Ярик написал(а):
Народ
Третий месяц пошёл. И тоже не знают когда будет.
