49/17 натягивается только с растянутой цепью а
при 48/17 перегиб чуть меньше,чем 51/17 ПРАВДА ЭТО НЕ ВАЖНО,КОГДА НЕТ ЗАДНЕЙ И СТОИТ МЕХАНИЧЕСКИЙ НАТЯЖИТЕЛЬ передаточное 2.82 .но я вчера именно этим занимался и пробовал ставить и 51/17 передаточное получается 3.00 и решил сейчас поставлю 48/17 с цепью 88зв попробую а в декабре прийдет 174я гуся с грунтозацепом 76мм,она дает примерно 20-22% увеличения сцепления за счет длинны и высоты грунтозацепа ,тогда внедрю 51/17 с цепью 90 ,она еще даст 6% занижения от соотношения 48/17
в общем от стока который у меня стоит сейчас 21/49 с передаткой 2.33 максимальное занижение получится на 28% и получится даже при увеличения нагрузки за счет борзой гуси ,движку будет легче на 6-8%
ЕСЛИ ДАЖЕ ТУПО ПРИКИНУТЬ ,Я МАКСИМУМ ВЫДАВЛЯЛ ИЗ СВОЕГО 148 КМ В ЧАС -28% ПОЛУЧАЕТСЯ 106 КМ МАКСИМАЛКА ОСТАНЕТСЯ (хотьи понимаю что математический расчет при работе вариатора не всегда сходится),НО КАКОЙ БУДЕТ ДЕРЗКИЙ ПОДРЫВ И ДИНАМИКА
