BRP (SKI-DOO & LYNX) etec 600 не завёлся в мороз.
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
VK540, м8'13, суза 500
Это нормально? Стартер ручной. Сначала были вспышки, потом не стало, открутил свечу - сырая (до второй не добраться), погрел на горелке, опять вспышки, видать на одном горшке, потом опять тихо. Бензина прошлогоднего литров 5 ещё было, долил до полного свежего.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Ставь новые и непарься, видимо свечи после консервации в масле были. А одну свечку бесполезно греть, нужно сразу все.
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
тоже на свечи грешу, реверс через раз работает, чишет бывает на перегазовке и т.д. Только вот как дальнюю от вариатора свечу выкрутить? там подлезть вообще никак, только если двигатель снимать. Снеж, кстати завелся, погрел его немного, но это не вариант.
cdrp
7 Янв 2011
ИСТРИНСКИ Р-ОН ДУХАНИНО
MXZ Renegade 600 E-TEC, MXZ Renegade 800 E-TEC
а мороз какой ? он везде разный и где снеж. стоял...
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
мороз -30 (чё то думал, что написал), как их менять то? Движок чтоли вытряхивать?
sergo138
9 Мар 2006
Самед был
Менять считаю не надо. Надо дергать.
своего 600 етека саммита заводил и в минус 43 со второго тыка, в минус 47 с тридацать пятого тыка примерно (устал считать уже). Перед этим руками проворачивали ведущий вариатор чтоб хоть чуть свернуть. В минус 47 дергающий человек должен быть хорошо физически подготовлен :D . Ибо стандартный человек не заводил. Во всех остальных случаях никогда никаких проблем с заводкой не было. В минус 30 максимум со второго раза! Всегда!
С ув.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
А вы в курсе што на етеке свечи надо правильно закручивать То есть до определенного угла наклона бокового электрода А греть свечи это мертвому припарка тем более на етеке
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
Да в курсе, электрод должен смотреть в сторону форсунки (или задом не должен смотреть в сторону форсунки), у меня получилось по середине. На дальней свече не знаю как, т.к. даже не могу колпачёк снять, как выкрутить эту свечку- вот в чём вопрос....
cdrp
7 Янв 2011
У НАС ТАКИЕ МОРОЗЫ РЕДКОСТЬ. А ПРО СВЕЧИ НЕ ПОДСКАЖУ , САМ НЕ РАЗУ НЕ МЕНЯЛ.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Ну если смог завести, дай ему гари просраться, свечи сами прокалятся.
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
SNO PRO 600 CC F800SNO PRO
Быстрый пуск купи в автомагазине помогает на 100%
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
Я и вчера ему давал просраться, чёрный нагар сегодня присутствовал, откалывается кусками. Всё таки я бы хотел их поменять. Там ещё в глушаке какие то перегородки выразаны, не известно как работает термодатчик, может из-за этого переливает, расход пока не замерял, выхлоп маслом воняет (не так как на викинге, но попахивает).
sipilin
7 Дек 2011
москаль
алексей
NISSAN PATROL/VIKING-540III
Ну так как самому свечи реально поменять? Или только с полной разборкой ? Если есть опытные-подскажите,чтобы в лесу непропасть.
1975
31 Авг 2008
Красноярск
Чтоб поменять свечи на etec необходим свечной ключ на 16 мм с наружным шестигранником (очень редко встречается в наборах инструмента) под накидной ключ, накидной ключ обязан иметь 12 граней, любой другой способ и инструмент, без снятия впускного глушителя, приведет к растрескиванию керамического изолятора от ваших усилий и как следствие затратам на новую свечу и потере времени, не говоря об эмоциональном расстройстве. смысла в восстановлении старых свечей нет.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Такой ключ есть у ямаховцев, свечной, с низу на 16, сверху снаружи на 14, еще и складывается на 90гр.
Алтай-69
5 Ноя 2012
Снегохды BRP
Выехал с гаража всё нормально,до этого ухе ездил,заглушил через час выхожу на старт он никак батарея села дёргал с ручки завёл.
sipilin
7 Дек 2011
москаль
алексей
спасибо,будем мутить свечник оригинальный.
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
Вчера заехал к ОД свечи купить, вот что они сказали: свечи нужно менять на 3000, не смотря на то, что в мануале написано что на 10000, причина - выгорание острого электрода и, как следствие, увеличение зазора, похоже на правду, сниму свечи сравню зазор.
Свечи меняют головкой с квадратом на 3/8 с карданчиком, сейчас сгоняю куплю такую голову попробую, не получится буду мутить с накидным. Только вот я не понял, накидным подлазить со стороны вариатора, или со стороны маслянного бочка как то пластик распаковывать?
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
Поменял свечи, 2 раза завёлся и тут же заглох, больше не заводится...
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
Пробовал быстрый запуск - без изменений, вроде как рывки иногда идут, но не запускается. Искра есть на обоих цилиндрах.
Свечи установил электродами от вариатора.
1975
31 Авг 2008
Красноярск
2 jivoy, скорее вопрос по топливу, ну а в остальном мой совет к ОД ехать, потому как гадать можно оч много. свечи брак, реле не работает, топливо, TPS , насос, фильтр.
был случай-после сезонного хранения -перебоил etec. потом перестал заводиться вообще. проблема была в форсунках,там ржа от воды получилась, долгие процедуры по устранению восстановили одну, вторая под замену- не пугаю, но советую в сервис.
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
Свечи то сырые и бензином воняет, и прогретый он работает. Напругу вот на кондере хочу проверить, где то вроде есть какой то диагностический разъём, с которой он стороны? Ничего не выйдет и так потащу к ОД, хочется самому победить
1975
31 Авг 2008
Красноярск
сырые свечи при проблемах работы двига в 90% случаях говорят о неработающих свечах или о слишком БЕДНОЙ смеси. диагностический разъем на саммите между картером кпп и топливным баком на 6 пинов в колодке пластиковой около тоннеля ничего вам не скажет без mpi2 и buds на компе) самому побеждать не надо- слишком дорогое пособие для учения.
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
Опять погрел воздуходувками часок, он со скрипом но завёлся, реверс опять хреново работает (не смотря на замену свечей). На кондере надо смотреть что творится ИМХО, напруга 55В куда нить выводится на разъёмы?
Ещё такой вопрос: когда мудохался со свечами куда то под движок ушёл рожковый ключ на 10, может ли он чего там натворить?
