Merkury 115, проблема!
Rodion
28 Июн 2007
Преобрёл Merkury 115, 4-х тактный,а инструкции нет.
При нажатии полных оборотов 5500 он медленно начинает скидывать до 4000 и больше не добавляет. Начинаю качать грушей топливо - обороты добавляет, перестаю качать - обороты падают.
Помогите разобраться!
26 Авг 2004
г. Вологда
Sled: MXZ X-RS 800'12, ATV: Sportsman XP 850'09 Boat: Crowline 240LS'10 PWC: XP LTD`98
Засор топливной системы ИМХО. Мыл, чистил?
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Гад 600Е-Тес, Lynx 59 YETI 600 ACE, Grizzly 700, CF 500-2A
ИМХО, тоже засор или в груше может че случилось, клапан не открывается сам, вот бензонасос и не работает как надо. Движек то инжекторный, давления нехватает. У меня один раз было так. Пришлось просто шланг заменить.
Вот тебе инструкция http://mercuryonline.ru/pdf/instruction ... ke/115.zip
Rodion
28 Июн 2007
Заменил топливный фильтр, снимал форсунки. Поставил новый шланг с бака на мотор (стоял на 8, поставил на 6). Вот только не знаю, форсунки должны распылять топиво или лить струёй? Снимал форсуночную рамку, тоже мыл. Разбирал топливный насос - чистый. До этого возил в город форсунки, промывать на ультразвуке, вот после этого-то такая хрень и пошла......
Я думаю, может что с форсунками? И ещё. Когда качаю топливо грушей при работе мотор добовляет оборотов на 200, а потом опять скидывает при качании. При езде на 4000 скидываю обороты до 3800, и резко добавляя газ он набирает 4500 оборотов и опять же резко сам скидывает до 4000. Такое впечатление, будто лодка привязана . Пробовал на 4000 поднимать мотор чуть выше на ходу, раньше обороты развивал, а теперь нет, будто захлёбывается
Frunze, спасибо за инструкцию.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Rodion написал(а):
.......... Поставил новый шланг с бака на мотор (стоял на 8, поставил на 6). ................
Поставь обратно на 8, может он незахлёбывается, наоборот нехватает топлива.
WRR
10 Фев 2006
Самара
Ренат
Разная все время))
Признан самым неудачным мотором в своем классе в 2003 году. :D Извини, но факт. Топливная аппаратура надъе№ывалась на всех мне известных. Попробуй топливную станцию смени и форсунки. А еще похоже на мозги.
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Вот именно про это я и говорил когда писал про то что шланг заменил. Именно увеличил диаметр шланга.
Про неудачность мотора ничего сказать не могу. Меня в нем все сейчас устраивает. Есть одна маленькая особенность к которой надо привыкнуть, это когда идешь на полном газу и его сбрасываешь, то сразу резко опять стартануть не получается, захлебывается. Видимо не успевает на открытие заслонки топливо сразу прыснуть. Надо плавнее газом работать. При этом если движек поработает на холостых секунд 20-30 то можно смело газ вперед и лодку выстреливает из воды.
У меня РИБ 6.3 метра длинной, при этом модель разработанная для 24 часов Питера, поэтому даже на 115 Мерке несется как ненормальная. Приходится нос загружать чтоб на высокой скорости не рыскала и дельфинирования небыло. Скорость около 90 км/ч +- 2-3 км (в зависимости от ветра и течения) по ЖПСу при отсутствии загрузки.
Rodion
28 Июн 2007
Алексей Вологда, топливная система, вроде в порядке, всё промыл, сменил фильтр. Думаю, проблема в форсунках. Может заказать новые форсунки?
ВИТ, шланги поставил на место обратно - изменений нет. Что ещё предложите?
Frunze, удивила твоя скорость....90км/ч. Твой мотор сколько оборотов выдаёт? Сколько весит лодка?
У меня мотор стоит на Амуре, больше 60км/ч не идёт..............
Фрун
27 Дек 2005
Иваново
Так эта 5200 на 20 металлическом винте. Сколько лодка весит не знаю но вот она на "24 часах Санкт-Петербурга" та что на втором плане
26 Авг 2004
г. Вологда
Тогда может быть и 90 идет... Она легкая.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Rodion написал(а):
......... шланги поставил на место обратно - изменений нет. Что ещё предложите?.............
попробуй проехать с открытой горловиной бака
Rodion
28 Июн 2007
Мужики, я уже и не знаю, всё посмотрел, всё, что можно мыл и менял, шевелил электроразъёмы и тэдэ.....ничего не изменилось, так же сбавляет. Что ещё может быть?
Никто не ответил, но ещё раз спрошу: как должна работать форсунка: распылять или лить струёй?
Rodion
28 Июн 2007
Я думаю проблема всё таки не в топливной системе, а в форсунках...........
Скажите, бензонасос создаёт давление перед форсунками или нет?
Pavel K
2 Янв 2007
разная
без давления ни чё работать не будет!Померить бы давление в рампе особенно когда обороты падают!
rogovv
10 Янв 2006
Уральск
Тайга 10комплектация
может глупо конечно , но посмотри систему зажигания , провод никакой не шьет на оборотах в сумерках очень хорошо видно
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
Из-за леса, из-за гор...
всякая всячина.
У меня на мерке 90м было примерное то же самое. Правда он карбюраторный. У каждого карба в трубке, куда подходит топливный шланг от бензонасоса стоИт оооочень тонкая сетка. Ее глазом не видно. Она как бы внутри. Вот эти сетки и забились. Диллеры мерка подсказали про эту болячку при использовании "грязного" бензина. (там много грязи не надо) Пришлось выпрессовывать каждую трубку и удалять саморезом сетку из нее. Проблема отпала. Я так понял, что у тебя инжектор. Но может быть какая нибудь подобная заковыка и у твоего мотора.
A
Anonymous
Гость
Меркури.... отстойные движки((((
Был у меня 50л.с. - 4х-тактный карб. мучался с ним... караул. При сбрасывании оборотов до минимальных..... получал не самые минимальные.... снимал крышку и еще рукой дожимал до конца "пластмасски" дросселя, и вот тогда уже были минимальные. Пытались ремонтировать - безуспешно. Как сказали - пластмассовые тяги - г-но((((. И смазывали и что только не делали. Продал, купил Ямаху - живу третий сезон без проблем)).
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
РОДИОН ты где пропал.
Наладил нет, чо было то :huh:
Rodion
28 Июн 2007
Был в командировке.
С мотором пока завязал. Пересмотрел всё,что можно - вроде всё нормально. Грешу на форсунки поэтому заказал в Новосибирске 4 шт за 26 000руб. Ну и цены...............Жду заказ.
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
BRP Skandic SWT 900 ACE
Re:
В рампе давление померять надо, скорее всего регулятор давления сбрасывает лишку.
sova
15 Янв 2008
сибирская охота омск
не трать деньги на форсунки! давление помери, главное 2 фактора: производительность и давление
Вадим Малов
22 Янв 2008
Самара
нет
+1
Я что то не понимаю, платить дениги не выясняв причины. Так и будешь все по очереди закупать?
Нужно проверить насос низкого давления раз, вакуум примерн 3 psi
Проверь высокое давление
первое рабочее
второе рабочее, нажав кнопку сброса(проверяется производительность)
третье давление, с закрытой обраткой
И ВСЕ СТАНЕТ ЯСНО.
А форсунки на 90% живые!!!
