Из Ямахи 9.9 в 15.
Позывной194
4 Янв 2009
Череповец
Серёга
Из ямахи 9.9,ямаху 15.Мотор 2-хтактный.Снимаем колпак.Откручиваем два длинных болта на воздушном фильтре,откручиваем болт тяги подсоса и отсоединяем,так же отсоединяем одну металлическую тягу,отсоединяем шланчик от карбюратора и шланчик с другой стороны от клапана,отводим карбюратор в сторону,откручиваем ещё три болта и достаём клапан.Откручиваем упоры клапана(три маленьких болтика) и отгибаем их (в тисках) на столько,что бы зазор получился в 6мм от верхнего изгиба до самих лепестков,с другой стороны тоже самое.Собираем всё в обратном порядке.Прокладок ни каких не надо,там стоит тонкая резиновая.Снимаем ограничитель газа на тросике,просто ослабляем болт и достаём упор.Ставим винт с шагом 11 и получаем 15-ку.
Вот примерно так,если что не понятно спрашивайте или дополняйте.Качество фото к сожалению не айс. Но когда начнёте разбирать то всё будет понятно,всё очень просто.И не слушайте сервисменов которые поют что якобы там может что то отломиться и попасть в движок,материал упоров можно гнуть очень много раз он пластичный.
клерк
17 Апр 2008
Вологда
Хорошо, если в электронике не стоит ограничитель оборотов.
Позывной194
4 Янв 2009
Череповец
Серёга
Привет земляк. :beer: ограничителей ни каких нет.Всё проверено и работает как часы,настраивать ни чего не надо.На мотолодке есть тема, где сравнивали два мотора 15 и 9.9 переделанную таким же образом,результаты по скорости с разными нагрузками один в один.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
а мерк 15 один в один мерк 9,9....тож,по-ходу,можно переделать :) .а пятнашке кобыл пяток нельзя прикрутить? :D
Позывной194
4 Янв 2009
Череповец
Серёга
По мерку не знаю,тож вроде переделывают,там в карбюраторе жиклёры надо менять но могу и ошибаться.Пятнашке без потери ресурса прикрутить ещё 5 лошадок не получится. :)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
Максимальные обороты у ям 10 и 15 одинаковые - 5500 об\мин
AndFZS
25 Янв 2008
Ограничителей там в электронике нет. Все правильно сделал. Кто не хочет заморачиваться с отгибанием может просто купить лепестковый клапан от 15 ки.
AndFZS
25 Янв 2008
Цена вопроса 675 рублей.
AndFZS
25 Янв 2008
Немного ошибся весь в сборе клапан меняется цена клапана от 15 шки в сборе 2500 руб. Или отгибать пластины. :))
Rыsь 9
8 Дек 2010
Новый Уренгой
Тюбинг, Охотничьи лыжи, Плот из бревен, Ветерок 12 (1968 года рождения)
У Мерка Сузы и Тохи карбы разные стоят поэтому переделка или разгон до 15 кобыл накладно выходит с заменой карбюраторов, а так все делается. Специально взял 9.9 Яму чтоб переделать под 15-ку
Glebovich
25 Сен 2011
Глебыч
Polaris
:clap: Мерк 15-ка сейчас идет один в один как мерк 20-ка объемом 351 куб.см. :clap:
AndFZS
25 Янв 2008
Там смотреть надо. Вот из ямы 25 в яму 30 переделка накладно выходит.
Позывной194
4 Янв 2009
Череповец
Серёга
Это 4-хтактный.Только стоит он как хонда 20 а весит 50кг против 46кг у хонды. :P
cneltyn58
23 Июл 2012
ямаха25, буран
Добрый день! а в чем заключается переделка ямахи 25 в 30?
cneltyn58
23 Июл 2012
ямаха25, буран
а в чем суть переделки?
