V8 на воде
WebBoat
1 Янв 2010
Nsk
бак 300 литров.. расход 80 литр/час
не впечатляет. судно без смысла. только гимор с бензом, налогами и содержанием.
Pratas
4 Ноя 2006
От владельца катера:
Катер с двигателем GM 496 8.1л 600 л.с.
Мощный американский V8 :up:
Звук просто песня, слышно издалека, а какой тембр!
когда завожу, приходится окружающих предупреждать, чтоб не испугались)))
потрудились хорошо и сделали двигатель с использованием почти всех доступных рейсенговых технологий. Достаточно сказать, что на 60 кг легче стокового.
Да и характеристики улучшились катера - выход на глиссирование 2 тонной лодки меньше 2 сек. Разгон до 100 км меньше 10 сек.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l-veeIG5d0w[/youtube]
:flex: :clap:
Pratas
4 Ноя 2006
Смысл в том, что это самый быстрый катер в России - именно благодаря этому он стал абсолютным победителем в соревнованиях, что проводились в прошлом году в Москве в рамках Burevestnik International Boat Show :up:
Владелец катера настроен на победу и в этом году - чего ему и желаю :beer: :clap:
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Видно наш sigarette до вас не доезжал. 2 по 860л.с.
WebBoat
1 Янв 2010
Nsk
Значит для соревнований катер. Теперь понятно.
Pavel K
2 Янв 2007
разная
ХЗ как на счёт самого быстрого Катера в России... у нас умельцы с BULLETа матрицу сняли и шлёпают их теперь сами(один на заправке у "Горизонта" стоит)....так "это"... под 225ым подвесником ....255й RXP делает на на свой корпус в секунду примерно.....а потом из виду теряется очень быстро....
Pratas
4 Ноя 2006
имелось в виду на официальных соревнованиях и в своём классе.
предлагал владельцу катера зарегистрироваться у нас на форуме .... но теперь думаю смысла не особо в этом.
malabar
18 Апр 2008
многое из того что летает, сейчас SUV 600. был Polaris LX и BRP 1300
моя старая и ,,дурная,, идея.
есть у меня ГТД, Турбовальный двигатель,
вес двигателя 136 кг, при мощности 100% 400 л.с. (не более 6 минут)
максимально продолжительная мощность до 95% (без ограничения во времени)
97-98% не более 40 минут, примерно так. :)
минимальная мощность 57-60% (малый газ или холостой ход) :D
обороты на валу отбора мощности 5900 об в минуту при 100% мощности
топливо керосин ТС-1, расход топлива при 100% , 125 кг в час.
в принципе будет работать и на диз топливе, но копоть появится.
плюсом в 10 кг уйдет на приборы контроля, преобразователи, стартовая автоматика запуска,
и маслобак с радиатором
подключить к колоне браво 3 через вал со шлицивым соединением,
идея не новая http://www.youtube.com/watch?v=H6g-J-ol ... re=related
устанавливают и на крузеры такие двигателя http://www.youtube.com/watch?v=qo-a25sTLDQ
malabar
18 Апр 2008
куда бы в пендюрить такой двигатель
Shashkoman
18 Ноя 2008
Yamaha SJ; Silver Hawk DC 520+Johnson 115; Sea-doo GTR 215;
Не верю в расход 80 литров в час...... :angry:
Ближе к 150 , вот это на правду похоже...... :D
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Так про 80л/ч ВебБот предположил.....он наверное не знает что столько хавает относительно экономичная новая впрысковая пятёрка(5.0MPI) на полном ходу....всё с карбюратором и большего объёма за 100ку в час точно, ну а тюнинг.....легко и 200 сожрёт..но оно того иногда стоит... :up:
как говорится-FUCK THE FUEL ECONOMY!!!! :punk:
malabar
18 Апр 2008
РАСХОД топлива 4х такного двигателя 0,250 грам на лошадиную силу в час при 100%
меркрузер это 5 тыс оборотов в минуту.
на 4х тыс оборотов минуту это 70% мощности.
считаем 600 л.с на .0.250 грам = 150 литров в час на полную дырку
70% 4 тыс оборотов в минуту примерно 420 л.с = 105 литров в час.
50% мощности 75 литров час.
чудес не бывает, физику еще ни кто не отменял.
Шамиль
10 Янв 2009
Шамиль
всякая
У меня вольво 5.0mpi - 270 л.с. По подсчетам 1,5 литра на км.
Shashkoman
18 Ноя 2008
У меня меркруйзер 5.7 карбюратор, 250 л.с. Браво 3
На полном дросселе порядка 75 литров в час....
Shashkoman
18 Ноя 2008
Немного не в тему.....
Я вот озадачился сменой винта на больший шаг....сейчас 26 стоит, при этом двигло перекручивает до 5200-5300.....
Есть ли смысл поставить винт большего шага????
Ответьте пожалуйста :dread:
malabar
18 Апр 2008
попробуй при том же шаге подобрать винт большего диаметра на 0.25 или 0.5
кпд винта при увелечения шага лутше.
Shashkoman
18 Ноя 2008
Спасибо!
А к какому продавцу обратиться не подскажете?
Shashkoman
18 Ноя 2008
Вот сейчас выяснил, что на эту колонку винты различаются только по шагу.....
А как же диаметр то можно поменять???? :blink:
Pavel K
2 Янв 2007
разная
У меня на 22х где то так же крутит -купил 24е,но ещё не ставил...в июне только смогу о результатах поведать... винты с америки заказывай -наши торгаши цену минимум на два умножают...
Shashkoman
18 Ноя 2008
А у тебя на ЧЕМ они стоят???
Тут ведь важны характеристики)))))
Я выяснил, что на Браво 3 с 2008 года пошли винты другого исполнения......
Передний 4-х лопастной, а задний 3-х.......
Никто ни пса не знает как они себя поведут......
А экспериментировать за 2500 долларов не очень хочется.....
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Лодка как у тебя по сути но 23фута движок 5.0MPI с полным баком и двумя тушками на борту крутит 5200+- скорость 74 по GPS при этом... производитель винты ставит в расчёте на максимальную загрузку ,у меня это 12чел,но так как я её никогда так не гружу и не собираюсь-решил сменить винты на менее "грузовые"...
Про четыре лопасти на переднем в первые услышал... :blush:
При просто замене 3х на 4х лопастной без изменения шага разница думаю будет ничтожная а если комплект брать с другим шагом я б взял однозначно именно с 4х лопастным(хз почему :D ) - купить их можно в два раза дешевле....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-28p- ... 5d2838c23c
Shashkoman
18 Ноя 2008
Спасибо за ссылку!!!
Осталось разобраться, как это заказать и купить :D
Я в этом :olen:
