Самодельный четырехтактный лодочный мотор из алюминия
Romson73
9 Мар 2015
Роман Александрович
Плот
Здравствуйте.форумчане. Меня зовут Роман я из г. Тында . Хочу поделится конструкцией мотора который я делаю. Мотор изготавливаю для себя я не рыбак, так любим семьями сплавляться по рекам у меня большой плот до этого у него был только педальный привод на барабан с лопастями после чего в помощь педалям поставил 6,5 сил четырехтактный мотор , но конструкция себя не оправдала. Посоветовали поставить простой лодочный мотор и не париться но так-как мотор уже есть решил на его базе что-не-будь придумать. Друг посоветовал посмотреть на этом форуме, тут я и увидел конструкцию мотора Федора мне очень понравилось и я решил сделать что-то подобное себе, в лодочных моторах я полный лох по этому в основном пользовался помощью друга и форумом. Не давно на СТО приобрел аргоновую сварку и решил сапог для мотора сварить из алюминия. так-как вес для меня не мало-важен. Производственной базы нет все что есть на простом СТО, делал все сподручного материала чертежей
нет все уместилось на одном листочке много поэтапных фотографий как я делал, может кому-то будет полезен и мой опыт. С удовольствием отвечу если кому что-либо будет интересно .
Romson73
9 Мар 2015
Роман Александрович
Плот
следующие фото
Хомо-сапиенс
26 Фев 2015
река Лена
Алекс
Мои лодки, TIKKA T3 SPORTER.
Слишком все красиво и понятно выложил. Спрашивать нечего. Раз так решил сегодня, значит так надо сейчас, "завтра" будет иначе. Выкладывайте все.
Romson73
9 Мар 2015
Роман Александрович
Плот
фото
Merlin
6 Дек 2013
Хонда Пилот, Хонда Талон, Вольво, Понтиак и лодка
Кулибин! Послежу за темой!
Валери
8 Фев 2007
Ивицы
GSX, RXP-215. (КИТ-2), Lynх-600, XL 700, HYDRO SPACE C4 Fibrafort Style 255, Поларис, Имаха RS Venture TF. 2012, Z-6
Молодец!!!
Замастрячить на коленке практически с нуля, полноценный подвесник, это круто!
Ждем ходовых испытаний.
Показалась немножко "тяжеловатой" цепь привода. И второе, а зачем выхлоп в водичку сделали - для тишины? Боюсь, что будут ощутимы потери в мощности на преодоление сопротивления выхлопу. Движочик и без того несильный.
Удачи! handshake
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... Роман, исполнение несколько удивляет уровнем инженерной подготовки!!!! :) Сделано очень хорошо!!!! Хочу предупредить, что конструкция Федора запатентована, поэтому он надеется, что в коммерческой связи, Вы ее не будете использовать :) ... в смысле лучше не надо, потому что это я ему заявку оформлял, готов лечь костьми за приоритет :) .... но сделано очень грамотно!!!! Респект :D
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... Роман, а что за винт левого вращения и главное двигатель то го же ???? :blink:
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Обычно четырехтакники правого вращения, винт , Ром, у тебя, левый .... ты нашел четырехтактник левого вращения? :)
... опять же, поджимная звездочка должна быть на слабой ветке, у тебя получается на силовой....
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... ты все хорошо почитал у Федора? :) Не пришлось бы резво гонять задом на перед :)
Хомо-сапиенс
26 Фев 2015
река Лена
Алекс
Дима, я тоже из праздничного пике долго выхожу и не туда захожу. Иду направо и вроде протока домой, а просыпаюсь в другой протоке - слева.
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... да, я вроде вышел давно, А чо не так? Винт какого вращения? :blink: ... померяемся винтами? :)
Это винт ветерка
... это винт Ромы:
... лядь, сходил одел очки, Алекс, они что одного вращения????? :blink:
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... что то, Рома, похоже вводит публику в заблуждение :)
РОМА-А-А-АН!!!! Винт какого вращения :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
...ветерковский толкает против часовой, а у Романа по часовой!!!!! Вот ты, Алекс, провокатор!!!!!
Хомо-сапиенс
26 Фев 2015
река Лена
Алекс
Дима, Роман расскажет. Раз я проснулся, значит и он на подходе.
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... из праздничного пике нужно выходить из собственной постели, и не дай бог из левой протоки :D
vintorez
31 Янв 2015
есть все
ОЙ, ой, ой!!!!!!!! ВСЕ ВЕРНО!!!!!! :) Вращение против часовой стрелки!!!!!! :)
... пардона, прошу глубочайшего :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... лять !!!!!! А винт то у, Ромы, на фото толкает по часовой!!!!!!! Алекс, сцуко, если , Рома, твой знакомый, пусть дернет за ручку куда что вращается то !!!!!!
.... на ...уя издеваться над людьми :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Либо движок нетрадиционного вращения, либо винт на фото перевернут !!!!
... Алексу, выражаю свое ФИ!!!!! :) :) :)
Хомо-сапиенс
26 Фев 2015
река Лена
Алекс
Дима, а зачем просить Романа, если я и сам знаю, как вращается коленчатый вал у его движка?
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... и?
... у 99% 4х тактников вал вращается против часовой, посему все вынуждены мудохаться с ветерковскими винтами, что за тайна раскрыть куда и что вращается у Романа?
Марка двигателя какая?
... это же не просто гипотетический спор, а выражение принципиальной позиции!!!! Вырази ее , Алекс :) ... возможно сонмы конструкторов выразят тебе респект в этой связи :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
... Алекс, ты в какой протоке? :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Накуя, писать в соседней ветке в воздух если тебе задали конкретный вопрос на этой ? :)
vintorez
31 Янв 2015
есть все
Роман Александрович, еще раз хочу выразить глубокий респект относительно воплощения конструкции Федора, но Ваш, визави, Алекс, к сожалению не раскрыл тайны направления вращения используемого двигателя и винта. Возможно ли как то разрешить для обычных обывателей этот нечеловеческий секрет? :)
С Искренним!!!! уважением, Дмитрий
Хомо-сапиенс
26 Фев 2015
река Лена
Алекс
Дмитрий, определитесь с ориентацией в пространстве; что первично, а что вторично, что закономерно, а что исключение. Только сделайте это без меня, пожалуйста и если не трудно, давайте почистим самостоятельно все наше общение, чтобы на смех народ не поднимать. Вы удаляете через Модератора, а я следом обращаюсь с такой же просьбой.
