Водомётная насадка
Дмитрий М
28 Ноя 2007
Ухта
Именно там и тружусь, заходи в гости когда будешь в Ухте, я тебе на пальцах про водометы расскажу, я ими уже три года увлекаюсь. а вобще нужно очень конкретно знать какая река, водомет водомету рознь.
Sanax написал(а):
В личку бы послал,зачем удалять. Дим,ты не в'Все свои' трудишься,по крайней мере кажется там тебя видел когда заезжал. Расскажешь с глазу на глаз что по этому поводу думаешь :beer:
sergv
19 Дек 2007
Моё имхо
На килеватой лодке без водоформирующей шайбы будут проблемы.
а вот как грамотно её расчитать ?
sergv
19 Дек 2007
Sanax написал(а):
bubafonja написал(а):
Главное, когда идёшь по мелякам, нерв не напряжён так, как это бывает при езде на винтовом редукторе. Полная свобода.
Вот это и радует,надоело очко тренировать
:flex: Спасибо :beer:
Не надо расслабляться...
Sanax
9 Дек 2008
ХМАО Приполярный Урал
Расслабишься тут с такими фотострашилками :blink: По берегу наверно ездил )
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
У меня защита на насадку сделан.Если нужно сфотаю и выложу.
Дмитрий М
28 Ноя 2007
Ухта
сделай пожалуйста, оч интересно.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Завтра сделаю
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Защита сварена из 6-ти милиметровой нержавейки.
Дмитрий М
28 Ноя 2007
Ухта
а вы ее уже использовали? мне кажется это бессмысленным, от удара они ничем не поможет. а эффективность снизит.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Хожу с ней с начала мая
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
У меня про Вихрь 30 на котором отходил 10 сезонов в одном из разделов форума писали
(выглядит как новый) :D :up: .А из решётки камни выкавыриваю,решётку правлю,колпак ободран ужас,на Вихре в сто раз лучше выглядит.
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
У меня тоже защита из нержавейки стоит, но 2 мм-ровая.
Дмитрий М
28 Ноя 2007
Ухта
Вот на снимке, лодка не пошла, так как изначально небыл предусмотрен угол наклона мотора, эту проблему решаем на месте с помощью зубила найденого в газеле, подложив под мотор зубило(боком), голова мотора ушла назад и лодка полетела!
ПС. была проблема с выходом на глис, до установки зубила 3 человека выходили с перемещением на нос в течении минуты, а уже после установки зубила, теже три человека на глис уже выскакивали сразу.
ПСС. лодка крым
лодочник
11 Дек 2006
Россия
водомет и килеватая лодка изначально плохая идея, дно должно плоскодонное, немного не понял заказчика - если он хотел мягкого хода на волнах то обычно водометы используются на небольших каменистых речках где большой волны почти никогда не бывает, если заказчик хотел маневрености лодки то решется она еще проще - ставятся на дно реданы. угол транца для подвесного водомета очень трудно угадать а так-же регулировка по высоте почти ювелирная работа (когда хотят не просто абы как поехать а добится максимального КПД комплекта) сделать эти регулировки намного проще с американским регулируемым транцем, который меняет и угол наклона и высоту с точностью до мм. а еще одно его преимущество - за 20 минут можно переделать с винтового варианта в водометный и обратно. весит 18кг. стоит 18т.р. продается в конторах по переделки лодок например здесь http://www.jet42.ru/ruchnoitrans.html водометная насадка уменьшает КПД мотора примерно на 30% , на ям.55 насадки не изготавливаются, поэтому мне пришлось купить тох50 и продать ям55.
Панавто Нск
11 Янв 2008
Кирилл
Техника Yamaha
Докладываю.Нарастили транец, добавили пластину по килю.Вот так.
Панавто Нск
11 Янв 2008
Кирилл
Техника Yamaha
Получили в результате 43 км/ч в одного человека (по навигатору) и 33 км/ч с тремя. Результат меня устраивает. При изменении угла наклона мотора максимальная скорость уменьшается.
  • 320,3 KB Просмотры: 4.036
Панавто Нск
11 Янв 2008
Кирилл
Техника Yamaha
лодочник написал(а):
Выбор Мастера410 был зделан из-за отсутствия под рукой плоскодонной лодки.Я кажется уже писал, что с будущего года Адмиралтейские верфи возобновляют выпуск плоскодонок, правда в новом размере 5,4 м под мотор 60 сил (водомёт 40).Хочу оснащать такую лодку Yamaha F60 с насадкой.Разница в цене с двухтактным мотором 30 тыс, тяжелее всего на 3 кг.Одна проблема - длинная нога, транец придётся серьёзно наращивать.
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
А что за лодка под 60 сил? С гидролыжей? С туннелем? Можно фотки?
Панавто Нск
11 Янв 2008
Кирилл
Техника Yamaha
Лодка пока в разработке,фотографий нет.За основу будет взят Мастер600, только укороченный на 60 см.
лодочник
11 Дек 2006
Россия
покажу свой водный джип :up: лодка крым дно подшитое стеклотекстолитом, с регулируемым транцем и мотором Тох 50 ептос , вместо редуктора с винтом улитка ( заказывали в америке 90т.р.) комплект вдвоем идет 50 км.ч. ( правда присутсвует дельфин) по ощущениям мощность примерно 25 -30 сил ( импилер стальной). на дне поставил 2 редана из 40ки ал. уголка, поверху текстолита поставлен прочный стальной киль, так-же укреплена стальной накладкой заборная решетка. за задним диваном стоит итальянский пластиковый бак на 100 л. ( задолбался с книстрами носится :D ) короче смотрите фото и спрашивай если что непонятно :)
Панавто Нск
11 Янв 2008
Кирилл
Техника Yamaha
При какой максимальной загрузке ещё возможен выход на глиссирование?
лодочник
11 Дек 2006
Россия
Х.З. :) скоро будем в таежную избу уголь в мешках на сезон завозить - тогда смогу точно сказать в граммах :) а так троих - легко!
Дмитрий М
28 Ноя 2007
Ухта
Лодочник, как называется материял на днище? где купить такой?
