Переборка и доводка мотора Ветерок12
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
Ну вот и все! :flex: Одолел я этого паршивца! Нервов вымотал просто море. Поставил сегодня катушки новые ТЛМ-3 от Вихря и Бурана. Мотор стало не узнать. Холостые на уровне 700 об./мин. при этих же оборотах уверенно включается винт. Правда полноценных испытаний еще не было, пробы в бочке, но все-таки. Знатоки, у которых БЫЛИ такие моторы говорят, что работает, по сравнению с теми моторами которые знали они, просто отлично. Завтра переделаю крепления трансформаторов и выложу фотки и видео. Пока все было сделано только для пробы.
И попутно вопрос к буранщикам: каким образом в этом трансформаторе возможно хорошо закрепить высоковольтный провод? Там в отверстии стоит просто игла, диаметром около 1 мм, а в самом отверстии что-то на подобие резбы. Но дело в том, что в/в провода там закрепляются не очень крепко. Ну а если провод выпадет, то тр. опять пробьет!
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
Есть резба,значит провод высоковольтный должен быть соответствующей толщины и с усилим вкручиваться в корпус.Они разные попадаются.Или по колхозному тонкий провод с подмоткой изоленты :) .
vorontsov_p
7 Окт 2008
До смешного просто: левая резьба!
Alex74
28 Ноя 2008
Всё гениальное просто,но левой резьбы не встречал :blink: Наверно кто-то новшество разработал,себе на премию. :)
vorontsov_p
7 Окт 2008
Вот мотор с переделанными трансформаторами ТЛМ-3 от Вихря (Бурана). Крепление из нержавейки. Получилось еще компактней чем заводское исполнение.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Молодцы! :D :beer:
Alex74
28 Ноя 2008
Приятно посмотреть,и приятно покататься на движке перебранным самим. :) :up:
vorontsov_p
7 Окт 2008
Ну вот и долгожданное видео лодочки с этим Ветерком. Ездил уже достаточно много, но как-то не получалось снять видео. Здесь движемся по Рыбинке от Мяксы к Заячьим островам. Скорость по ЖПС около 30 км/ч. В лодке я и сын + рыбацкое барахло.
Снимал брательник Сергей. Он идет один на своей лодке под Тохой-9,8 в полный газ, на видео видно, что я могу достаточно легко его обходить.
http://video.mail.ru/mail/egor.vorontcov/8/22.html
WebBoat
1 Янв 2010
Nsk
у тебя свечи гавно. потому дергается. чтобы было понятно, объясняю. (всех касается)
значит так.
1. приобритение свечей.
Приходишь в магаз, берешь коробку импортных свечей вмете с чеком + копия. Сразу предупреждаешь, что будешь из говна выбирать рабочие.
далее вворачиваешь свечи в проверочную камеру ( у меня 4 свечи вкручиваются) сверху стекло герметичное, чтобы наблюдать за процессом.
подаешь напряжение на свечи и наблюдаешь за искрой.. при этом в камеру подаешь воздух с компрессора, на манометре вкрученым в камеру, наблюдаешь за давлением..
что мы наблюдаем?
при обычном атмосферном давлении свечи работают, искру видно через стекло камеры. при увеличении давления, т.е. при создании эксплуатационного давления (как в цилиндре) до 6 или 11 атмосфер (зависит от мотора которому предназначены эти свечи) искра начинает пропадать...
2. Выбираешь нормальные свечи из того бутора который продается в магазах, остальные возвращаешь обратно в магаз. Гоблинов-продавцов можно не бить, они не виноваты т.к. сами ничего не понимают в товарах которые продают.
3. приобрети на разборе свечные провода японского производства. отечественные провода будут прошивать всегда, даже проверять не стоит.
Если карб сделал как положено, т.е. притер плоскости, устранил заедания и залипание механизмов и т.п. мотор будет работать ровно без провалов.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Если ты ВНИМАТЕЛЬНО прочитаешь ВСЕ мои сообщения, то ты ОБЯЗАТЕЛЬНО найдешь метод проверки свечей на стенде. Свечные провода на моторе поставлены ЛУЧШИЕ для него - чистая медь, с хорошим изолятором, летом не нужна мягкость провода, нужна ПРОВОДИМОСТЬ! Все японское старое ХАВНО от тряски на моторе рассыпается, а хорошее ОЧЕНЬ дорого стоит. :D
Олегатор
22 Ноя 2008
Челябинская область
Турбокот 660, Сф мото Х5
По-моему на Ветерок с электронным зажиганием ставят катушку от Оки! И дешево и сердито.... :blush:
WebBoat
1 Янв 2010
Nsk
верно. все свечи надо проверять на стенде. что касается проводов, считаю лучше углеродные японские б\у, чем новые отечественные из меди... кроме того не видел никогда, чтобы японские провода рассыпались. правда японские двс не трясутся как отечественные..
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Молодец похвально!!
Можно спросить?! А вы что нибудь переделывали в магдино???
vorontsov_p
7 Окт 2008
В магдино менял только тиристоры наши на импортные. Но как потом оказалось у меня стояли не плохие. Говорят, что они не очень любят перегрева и при этом перестают нормально работать. Не буду утверждать - не пробовал. Конденсаторы и диоды стояли с завода нормальные.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
а катушки с магнитами что с ними??
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
Просто я толком не понимаю!
У меня мотор не с электронным зажиганием!
нет выносных трансформаторов ВВ, а торчат два провода из-под маховика к свечам), антикавитационная плита "каплеобразной" формы при виде сверху и штуцер подключения топлива в районе ручки включения хода.
Что с этим делать??
Вот моя тема viewtopic.php?f=84&t=28145&start=25
vorontsov_p
7 Окт 2008
Катушки с магнитами не трогал, только не много подточил торцы, где задевал маховик. Хотя в принципе тоже не нужно было это делать. В последствии убрал люфт в основании магдино и задевать бы все равно перестало. У тебя мотор совсем старый. Самые правильные консультации ты получишь на "мотолодке": http://forum.motolodka.ru/list.php?f=1 . Сам хозяин сайта Иван начинал с ветерка. Еще там есть Сашок33 он тоже знаток. Ищи через поиск или создай тему, в беде не бросят.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
все это по колхозному!силиконовые провода надо ставить вместе с колпачками.от окушки подходят.я на СТО набрал,вместе с накрутками на свечи.эластичные,не пробиваются,удобно снимать-одевать :up: .
ВИНТ
25 Июл 2007
Тольятти.Самарская обл.
Евгений.
Всякая разная ...
а номер на картере у ветерка где набивается есть фото????
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
А что за муфта перед бензонасосом???
У меня нет такого!
vorontsov_p
7 Окт 2008
Номера на картере двигателя нет. Номер двигателя выбит на шильде, которая в свою очередь приклепана к струбцине мотора.
vorontsov_p
7 Окт 2008
У меня нет такого!
Уточни на какой фотографии в каком месте.
VFTS_2107
9 Янв 2010
Summit 800, DS650
вот под номером 5
