Салют 480
Лёнька
13 Дек 2009
Сургут-ХМАО
Skandik SUV 600 Меркури 60 Казанка5м4
Всем привет. Поставил на салюта 480 маркури 60 4-т поехали, прокатились, реально мало. НЕ ЕДИТ! пришлось ставить 100 мерк 4-т Совсем другая лодка.
Лёнька
13 Дек 2009
Сургут-ХМАО
alex7777
6 Ноя 2010
всякая
Какаято гонка вооружений. Зачем 100ка на эту лодочку. Да другие плавсредства тогда нужны, для скорости и драйва. У меня стоит 60 яма на Салюте уже третий год катаю и вполне хватает. А ставить считаю больше 70ти это не рационально и по расходу бенза, да и по нагрузкам на саму лодку.
capral
12 Фев 2008
Норильск
Игорь Павлов
Линкс 600 СУВ, Ниссан Патрол, Салют 480 + Мерк 60 EFI
Во народ курит!!!
Не утонули ба!!!
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
лодка Гризли 490 + Суза 90, GAZ 71, Stels V800, Буран 640, ТТ
Что в итоге получили, скорость, расход, наличие дельфина, подробней плиз....
lyka
3 Окт 2010
г.Томск
Skandic WT 550F 2013г. Berkut S-C + Mercury F 40 EPT EFI.
Да похоже дельфин бешанный, у меня на казанке 5м3+Тоха 50, так дельфинирует - замучился уже, пока весь бутор не переложишь в нос и тримом не подыграешь не перестает. По навигатору один раз максималка была 61км/ч по течке(в одного и совсем пустая лодка была), а так постоянно хожу 49-51км/ч.
Лёнька
13 Дек 2009
Сургут-ХМАО
Всем привет,позже будет фото отчет. Одно могу моку сказать что лодка ездит не дельфинирует, жрет меньше чем 60. При 5 тысячах оборотов на сотке скорость по жпис 68км.
Гусь
18 Мар 2010
Ханты-Мансийск
Summit X154"14, Салют 480+Яма70.
Не густо.
Вес у мотора какой?
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
Про жрет меньше 60-ки - верится слабо, на 6000 чах сколько скорость? У меня тоже сотка висит на 5-ом Rib - расход на полняке около 30 л/час., до этого на 70-ке было около 22л/час, как Вы добились снижения расхода при большей мощности????
Лёнька
13 Дек 2009
Сургут-ХМАО
На этой лодке изначально стояла 60 от этого и отталкиваюсь что 100 жрет меньше.
Лёнька
13 Дек 2009
Сургут-ХМАО
В полный газ один раз попробовал идет 77:3 после мотор начинает отсекать обороты винт стоит на 19. Щас занимаюсь переделкой лодки, попробую винт на 21. после выходных расскажу что и как))
медведь 777
5 Дек 2012
сергей иванович
поларис
и как на это смотрит гимс,как то проходиш, а то мне прешлось сменить мотор в этом сезоне
lyka
3 Окт 2010
г.Томск
У нас кстати в этом году отменили ТО.
Иваныч 84
17 Окт 2013
ЯНАО, Надымский р-он, Кутопьюган
Ярослав Иваныч
буран, vk 540 lll, лодка Салют 480 под ямахой 60, УАЗ 31512
У меня салют 480 под ямахой 60 4т, как то вез 550 литров бензина и один пассажир, скорость 55-60 км/ч, с 13 винтом, обороты от 5500 до 6000. Бензин 60 литров на 165 км. Мне нравится. На легке на 200 км 50 литров
chen_hm
28 Апр 2010
Ханты-Мансийск
Мотобуксировщик Рекс500. stels s800
Заказал этот катер.
Есть вопросы:
Пользуетесь ли съемной палубой?
Мотор новый Merc 60 EFI.
Винт беру Michigan Apollo 10-1/2x13, нормально ли будет при полной загрузке?
Какой второй взять для покатушек на налегке?
nikos-73
27 Июн 2010
ездим на всем
Все.Продал салют-480.+Y60cetl Полный кмплект с телегой.Отпала необходимость спать в лодке, Отпала необходимость в Салюте. Теперь нужна другая лодка. Муки выбора ОПЯТЬ.Сняли файл истории на мотор наработка 213 часов из них 170-прогрев и работа на оборотах до 2000 троллинг. В постах про использование 90-80сил просто РЖАЛ зачем?
nikos-73
27 Июн 2010
ездим на всем
За три сезона эксплуатации ни чего не сломалось все приборы вся электрика помпа огни итд все работает. Можно надежность ставить в плюс. Штатный тент без следов выгорания и дыр. Ставил тент не ленился и в жару и под дождем все ОК (sfmrba).Ночевал только в лодке-класс если от к
омаров средство есть. Движек просто песня, небыло ситуации когда его не хватало (F60CETL)Yama,Мотор буду брать только этой фирмы все в комплекте до последнего монтажного болта даже самому не сложно установить. Из минусов лодки не подходящий кокпит просто сплошной праркур- шагнул на нос-развернулся боком-пролез в форточку-присел. Развернуся лицом в корму-перешагнул через передний рундук присел на задний рундук-уселся и так все по очереди .При поставленном тенте. Даже без тента выход на запалубленный нос проделывать не хочется. (свободный проход на нос рулит). В общем прощанье с Салютом без слез. PS-салют 2011 г.в загнал на мойку за 1000 р. мне лодку помыли так что сам обалдел-лучше новой.Вот теперь слеза.
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
Всех С Новым 2014 годом!
Про использование моторов 80-90 сил.
Допустимая мощность мотора на "Салюте 480" 70 л.с.
Лодочные моторы "Suzuki" 70 и "Suzuki" 90 идут в одном корпусе, т.е. при весе в 151 кг. это по сути один и тот же мотор. Разница в деньгах между 70 и 90 сил (в нашем регионе) порядка 10 т.р.
Вот народ и выбирает в пользу мощности.
Всем удачи!
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
Про песню спору нет, что касается хватает при любой ситуации - видимо ситуации еще не все были (может и к лучшему), нельзя быть столь категоричным, у разных пользователей и критерии оценки разнятся.
алекс999
31 Окт 2011
САМАРА
АЛЕКСАНДР
хаски
лодки САЛЮТ в наличии и на заказ в Самаре ,т 89272609850 Александр
nikos-73
27 Июн 2010
ездим на всем
Я покупал свой Салют прямо с Новосемейконо, Просил допустить установку мотора 70 сил-категорический отказ получил. Только 60. А теперь и 70-80 пожалуйста. Кстати-80-90-100 Yama в одном корпусе и весе.
ABA
1 Ноя 2010
г.Мегион
Талямба
Скандик 600 етэк .бундокер 800 е тэк Rxp 260 RS
Лодку с моторчиком не кто случаем не прадает?
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
В Хантах товарищ продавал 51-й с сузой 115
ABA
1 Ноя 2010
г.Мегион
Талямба
Pechnik
14 Дек 2009
Сургут, ХМАО
