С планеты болотоход.
sasha_62
хабаровский край п. ванино
александр
болотоход,аэроглисер.
Хочу сделать с планеты болотоход, вернее с ижевской помпы. Вес голого движка 24кг. Думаю в 60 кг уложусь.
sasha_62
александр
На сколько видел болотоходы все движки четырехтактные китайские, кто ни будь с наших отечественных делал? Больше всего беспокоит вибрация движка, коленвал большой очень.
sasha_62
александр
Немного дела сдвинулись. Готова станина под ремень, шкив верхний готов, вал тоже готов, осталось определится какая будет втулка.. Либо капралом либо бронза.. И будем считать что 1/3 работы сделана.
sasha_62
александр
ВИНТ написал(а):
Что вы подразумиваете под Болотоходом????
Прекрасное средство передвижения. Я говорю о болотоходе, лодка с подвесным мотором, с удлиненным валом, по перекатам, речки заросшие травой, там где простой подвесняк не пройдет.
ВИНТ
25 Июл 2007
Тольятти.Самарская обл.
Евгений.
Всякая разная ...
Понятно....ну фотки кидай в тему как постройка будет продолжатся...
sasha_62
александр
Конечно фотки закину.
sasha_62
александр
Готовы два шкива, передача один к одному, конусная посадка.
sasha_62
александр
сделал резонатор с глушителем,кусок глущителя от юпитера-5.
sasha_62
александр
Готова ручка управления, тросик газа осталось найти нужной длины, и приделать на ручку, кнопку (*стоп).
olgri
19 Май 2011
Челябинск
Григорий
Fish-565, YAMAHA VK Prof
Принудительное охлаждение сам мастерил или было?
Gazik
24 Янв 2011
Нарьян-Мар
Снегоход и санки
ВИНТ написал(а):
и красиво получяется....
Недавно увидел
Вот только законы Мэрфи гласят : что необходимость кардинально изменить конструкцию возникает по мере окончания работ над изделием ,(есть такие в технике законы неофициальные конечно , их смысл сводится к тому что бутерброд всегда падает - маслом вниз).
В данной конструкции самым узким местом получается ремённая передача , тем более в соотношении 1 : 1 , из практики один ручей (ремень) профиля " Б " в соотношении 1 : 2 может передать с вала на вал не более 10 л.с. мощности , а чтобы педать мощность порядка 20 - 30 л.с. ремень нужен на несколько размеров больше или количество ручьёв увеличить в 2 - 3 раза . Достаточно посмотреть на ремённую передачу " Бурана " к примеру , хоть в некоторых режимах она и работает в соотношении 1: 1 но там стоит ещё коробка с понижайкой и размер ведущей звёздочки не больше винта от самого маленького лодочного мотора . Прошу извинить за сухопутное сравнение , но мощность планетовского движка 2/3 от бурановского будет.
Тем более что все л.м. имеют понижающую передачу , даже самые мощные , т.к. обороты коленчатого вала выше оборотов гребного вала на которых винт работает наиболее эффективно.
А при плавании по говнам , большая скорость не нужна да и не развить её по условиям плаванья здесь наиболее эффективным будет тихоходный винт большого диаметра.
Испытаешь убедишься прав я или нет , можно попробовать плоскозубчатый ремень от привода ГРМ современных машин там соотношение 1 : 2 , но я сними не знаком , сможет ли он передать такую мощность. А то что ЗИЛовский ремень не потянет ото точно.
Gazik
24 Янв 2011
Нарьян-Мар
Снегоход и санки
Извиняюсь не рассмотрел , у Вас как раз шкивы под ракой плоский ремень и стоят , но остальное остаётся в силе и двигатель и ремень будут перегружены и на винту будут слишком большие обороты , а если поставить винт малого размера он и тяги необходимой не даст.
sasha_62
александр
Конечно сам, у родного двигателя, есть свое охлаждение, но для наших работ оно не подходит. Изменения , большие. Шкив самодельный крепится на генератор. На шкив и стартер ручной от вихря.
sasha_62
александр
Я согласен с вами, чтобы не порвать ремень, я ограничу обороты до 3500. На таких ремнях ходят на четырехакные и держат. У меня ремень шириной 30мм. Позже планирую два поставить. Про один сам сомневаюсь. Все ровно нагрузку дам всему, ради эксперимента, нагрузка возле берега, чтобы веслами не грести.
sasha_62
александр
Все попробуем, все минусы расскажем, что бы другие рыбаки и охотники меньше тратили времени на конструкции.
Brodyaga
19 Апр 2008
город на Волге
Катер КС с ПМ Ямаха 100
sasha_62
александр
sasha_62
александр
На вал 22мм сделал навертишь для простых винтов от ветерка, когда сделаю винт на подобие заводских, тогда и посмотрим на поднятие мощности мотора.
olgri
19 Май 2011
Челябинск
Григорий
Когда на воду?
sasha_62
александр
Так вот выглядит.Осталось закрыть станину, все протянуть и можно убираться в гараже. За месяц гараж не узнаваемый.
