AndreyNUR2806
27 Окт 2015
Новый Уренгой
Стелс Викинг
Re: STELS 600 VIKING
Приятного всем просмотра имею викингов завадчанам в руки насрать первое регулировка кабюраторов отсуствует . второе курок света не горит при включении фар Че за фегня .
Daybreak
18 Фев 2010
ЯНАО
Yamaha
Как себя телескопы показали? Достаточная ли заложена прочность конструкции? Как себя повёл по тундре? У нас наверное снега ещё очень мало
Daybreak
18 Фев 2010
ЯНАО
Yamaha
Кстати зажигание, коммутатор, то есть электрика наверное тоже Китай? Кто знает?
shvss
17 Фев 2012
STELS 600 VIKING, Polaris WT LX был
Всем привет. А вот интересно.... У него фары свотодиодные, получается запитка напрямую от аккумулятора и если он помрёт, то останешься без света или в этом снежике везде постоянка?
stels89ru
2 Окт 2013
Салехард, ЯНАО
Север 4Т
защита, которая на росомахе это в нижнем новгороде делают
веломоторс надеюсь тоже скоро предоставит свой вариант защиты
по карбам завтра отпишу настройки, сегодня весь день настраивали
те которые идут с завода сейчас не идеальны, нужно чуть-чуть покрутить будет
stels89ru
2 Окт 2013
Салехард, ЯНАО
Север 4Т
Веломоторс что то чудит или хочет чтобы дилер без работы не сидел
дилер всегда должен быть в тонусе!)
на самом деле ничего критического в настройках завода нет, все работает прекрасно. просто можно чтобы еще лучше работало
нет предела совершенству)
stels89ru
2 Окт 2013
Салехард, ЯНАО
Север 4Т
Предлагаем наш вариант настройки карбюраторов:
1. Проверяем синхронность открытия заслонок карбюраторов
2. Винт качества закручиваем до упора и откручиваем на 1.75 оборота
3. Винт холостого хода закручиваем до упора и откручиваем на 2.25 оборота
4. Проверяем шайбу иглы карбюратора - она должна быть в верхнем положении
Реакции: 5x5
Elektrik8972
3 Ноя 2015
Stels Viking
Здравствуйте, нужна помощь в решении вопроса, проблема состоит вот в чем, пока снегоход холодный все работает отлично, холостой ход тоже без проблем, но как только набирает температуру 80-90 по датчику начинаются выстрелы около 5000 оборотов по тахометру, никак не можем победить заслонки отрегулировали все синхронно открывается, свечи поменяли, даже поплавки приподняли цвет свечей сейчас коричневый до этого были светлые, уже не знаем на что грешить :confised:
Bars269
19 Окт 2015
Ямал Ноябрьск
Буран ЕТ Стелс 600 Викинг УАЗ Хантер дизель Ниссан патфайндер Сеа-про-15
Ноябрьск. На белом на ходу разлетелся ручной стартер. Пружина наружу вылезла и размолотило всё. В Сургуте дилер сказал нет запчастей.............грустно....Дмитрий (stels89ru) помочь обещал. Спасибо !!! Завтра карбы подшаманю. Сегодня на рыбалку ездили. Когда один-заднюю сидушку вэк, рюкзачёк туда- прелесть!!!!!!
metry
4 Ноя 2015
Чувашия
stels viking 600
Bars 269, сколько в итоге км проехал белый викинг? Приобрел такой же, прочитал Ваш отчет, залез, те же косяки по защите стартера, груша действительно как будто из г....а. Но в целом внешний вид , свет, гусянка и др мелочи вызывают надежду). Снега нет к сожалению, поэтому тарахтит пока в гараже...
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Проверь обогатители пусковые.
Выкрути из карба оба троса.
Открути вверх контрящие гайки (на 10).
Открути вверх к контрящим до упора крепежные к карбу гайки на 13.
Вкрути в карбы троса обогатителей. Прижимаешь трос с гайкой к карбу и вкручиваешь.
Зажми контрящие гайки.
Над контрящей гайкой должно быть порядка 6 мм резьбы до оплетки троса.
Одинаково на обоих тросах.
Проверь.
Прогретый мотор должен глохнуть при открытии обогатителя.
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
Если мне изменяет мой склероз, то Микуни запрещает ставить иглы в верхние канавки
AndreyNUR2806
27 Окт 2015
Новый Уренгой
Стелс Викинг
Техника: Arctic Cat Bearcat 2000 (570)XT
Нашел статейку, может кому-нибудь будет интересно :
Думаю ещё раз будет полезно новичкам прочитать про регулировку качества смеси, да и самого карбюратора smile
Как уже отмечалось, качество смеси при различных частотах вращения коленчатого вала регулируется по-разному:
при малых — «винтом качества» системы холостого хода;
при средних — иглой дросселя;
при максимальных — главным топливным жиклером.
Прежде чем приступить к регулировке, необходимо определить качество смеси на различных режимах по внешним признакам работы двигателя. Признаками работы на бедной смеси являются хлопки в карбюратор, падение мощности (ухудшение приемистости, падение максимальной скорости). Признаками работы на богатой смеси являются черный дым на выхлопе при максимальной частоте вращения, хлопки в глушителе, плохая приемистость двигателя.
Кроме того, качество смеси можно определить по цвету изолятора свечи:
при нормальном качестве смеси цвет изолятора коричневый,
при бедной смеси цвет изолятора белесо-серый или светло-коричневый,
при богатой смеси цвет изолятора темно-коричневый или черный.
Регулировку карбюраторов производят на прогретом двигателе. Если карбюратор отрегулировать на холодном двигателе, то при прогреве двигателя нарушится, так как испаряемость бензина при соприкосновении с нагретыми деталями изменится и соответственно изменяется качество смеси.
Регулировку левого и правого карбюраторов про¬изводят отдельно. Для этого мотоцикл устанавливают на подставку и запускают двигатель (для облегчения запуска на двух цилиндрах). На том цилиндре карбюратор, которого не регулируют, снимают наконечник со свечи и замыкают его на «массу». Если наконечник свечи не замкнуть на «массу», процесс искрообразования в работающем цилиндре будет затруднен, особенно при разряженных аккумуляторах. Двигатель при этом будет работать с повышенной частотой вращения и регулировка карбюраторов будет неточной. Далее надо убедиться, что между оболочкой троса и упором на карбюраторе имеется зазор. При отсутствии зазора обеспечить его, ввернув упор.
Затем произвести регулировку качества смеси на холостом ходу. Для этого необходимо расконтрить винты качества и количества холостого хода. Завернуть до упора «винт качества» 22 (рис. 5.4) и «винтом количества» установить минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала. Затем медленно выворачивать винт качества. При этом смесь из переобогащенной начинает обедняться, но все-таки будет богатой. Когда состав смеси будет соответствовать норме частота вращения увеличится.
При дальнейшем выворачивании винта качества смесь обеднится, частота вращения увеличиваться не будет, а при чрезмерном обеднении смеси появятся хлопки в карбюраторе, поэтому в процессе регулировки винт качества выворачивают до тех пор, пока частота вращения увеличивается. С первого раза трудно определить, при каком положении винта качества прекращается повышение частоты вращения, поэтому операцию регулировки желательно повторить 2 – 3 раза. Выворачивая винт, заметить, когда прекратится повышение частоты вращения. Окончательно установив требуемое положение, винт законтрить. После регулировки качества смеси на холостом ходу винтом количества уменьшить частоту вращения коленчатого вала двигателя до минимально устойчивой. После того как один карбюратор будет отрегулирован, аналогично необходимо отрегулировать и второй. Затем на холостом ходу работающего двигателя надо поочередно снимать колпачки со свечей левого и правого цилиндров и проверять на слух, одинаковые ли частоты вращения коленчатого вала при работе на левом и на правом цилиндре. Если частоты не одинаковые, то надо винтом количества, увеличивая или уменьшая частоту вращения, восстановить равновесие.
После регулировки качества смеси на холостом ходу производят регулировку качества смеси при средней частоте вращения. Но прежде необходимо произвести проверку качества смеси резким «открыванием» ручки газа. Если при этом появляются хлопки в карбюраторе или «провалы» в работе двигателя (вспышки в цилиндре прекращаются; в то же время, если ручку газа «открывать» плавно, двигатель постепенно набирает обороты), то смесь бедная. Если частота вращения коленчатого вала двигателя начинает увеличиваться медленно — смесь богатая, если быстро — качество смеси нормальное.
Качество смеси при средней частоте вращения регулируется иглой дросселя. Если смесь бедная, необходимо замок иглы переставить в более низкую канавку, чтобы игла поднялась, Если смесь богатая – иглу необходимо опустить, переставить замок в канавку, расположенную выше.
Bars269
19 Окт 2015
Ямал Ноябрьск
Чёрный 277, белый 190 Кроме стартера ничего не задето.
Bars269
19 Окт 2015
Ямал Ноябрьск
вот так
metry
4 Ноя 2015
Чувашия
stels viking 600
А что по дилеру? Что говорят? И вы хотели про расход горючки поточнее написать)) сколько кушает в итоге это чудо?
metry
4 Ноя 2015
Чувашия
stels viking 600
И еще вопрос, а кто нибудь часы смог настроить? Делаю по книжке , две кнопки всего, ума особо не надо)) Но так и не настроил( И где то читал , что якобы цвет дисплея можно менять, или это вранье?)
Bars269
19 Окт 2015
Ямал Ноябрьск
Это чудо тащило водилу, пассажира и ещё одного в санках,с бурами, рюкзаками и т.д. погода - 12. Дорога местами болото, местами лесная дорога, местами путик набитый. Временами ехали на пониженной передаче. Скушал 27 литров на сотку.
Burano-Monster
5 Ноя 2010
Хандыга Якутия
Петр
Снегоход "Буран" 640А (юбилейный выпуск), УАЗ фургон, Шишига и и Lynx 69 Yeti ARMY 600 E-TEC
Нормальный такой расход! Я думал больше будет :))
Арсенал96
31 Окт 2015
тк Рыбак
РМ, BRP, Stels,Yamaha!
Добрый день,нескромный вопрос, а какой пробег у вашего снегохода?
Вячеслав 959
1 Окт 2009
Сургут ХМАО
Слава
Есть
Вообще снеж выглядит добротно , понятно что сейчас вылезут болячки , но в глубине души хочется надеется что производитель исправит все косячки доработает и будет очень неплохое соотношение цена качество
Арсенал96
31 Окт 2015
тк Рыбак
metry написал(а):
Андрей, вы смогли настроить часы, или не заморачивались на эту тему?
Очень просто:1 включаете зажигание 2 нажимаете на обе кнопки одновременно и держите пока табло не перейдёт в режим настройки(начнёт мигать) 3 правой кнопкой вибираете настройку времени 4 левой выбираете настройку часов и минут. Удачи!
stels89ru
2 Окт 2013
Салехард, ЯНАО
Север 4Т
Зажимаем две кнопки (SELECT и ADJUST)
Листаем кнопкой ADJUST до значения d5 нажимаем SELECT
SELECTом выбираешь часы/минуты
ADJUSTом меняешь значения
