Hab
10 Июл 2012
Северо-Запад (Череповец)
Brp 650 xmr, Lynx Commander E-tek 600r 2020
Re: STELS 600 VIKING
forspam253 написал(а):
Моторыгу бы викингу чуток по-дурнее... :flex: Цены бы не было..
в нем всего по чуть - чуть не хватает) был бы ДВС мощней ... тебе бы зацепа уже не хватало чуть - чуть, поставил бы гусю правильную ... захотелось бы поуже её ..... подвеска бы дубовая перестала устраивать (не смогла бы переваривать возросшую скорость и энерговооруженность) .... потом к развесовке начал вопросы бы задавать и двигать мотор от лыж к себе .... и так по списку) Велики же тебе цену только бюджетную обещали и не более! У него там все за эти деньги сбалансировано)
Dokturus
29 Янв 2013
STELS 600 VIKING; CF Moto 500-2A; Трейлблейзер; Вечный ВАЗ 21213
Да и мощей у Скандика не многим более, всего 57 кобыл.
Так что если про старт и скорость Викинга говорить, то дело может даже не в настройках вариатора, а в ремне, на Скандике он прям дубовый был..
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
И еще два видоса...
metry
4 Ноя 2015
Чувашия
stels viking 600
Михаил, подскажите где в коробке сливное отверстие, что то обыскался, хотел по быстрому масло поменять, но не удалось..., да и весь снег расстаял))
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Под тормозным диском с самого низа коробки... Его только на ощуп и то кривой рукой и худой...))) Проще откачать через щуп... :D
Вот... Но это фотка без лодки..))
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
И еще два видоса...
Хоть душу снегом погрел :)
metry
4 Ноя 2015
Чувашия
stels viking 600
Мдя уж...не особо удобно) наверно правда легче откачать)
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Не серьёзно.
Народ ждет что и куда пилить!!!
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
ЛисК написал(а):
Не серьёзно.
"Пилить и варить" на нем нужно только хомуты на стойки, запирающие сальники, и крепление амортизатора заднего переделывать (мне пока проще без него)... Все... Это простое корыто с гусянкой... :D
Hab
10 Июл 2012
И еще два видоса...
прям борьба с весом :D
для бюджетного SWT не плохо :D
ты на пониженной что ли ездил?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
И еще два видоса...
Да. "H" сегодня было тяжело.. А "L" кочегарится нормально...
Hab
10 Июл 2012
вышли снегу .. можно сырого)
Zhara123
7 Дек 2015
Артем
Stels Viking 600
Красноярск. пробег 400 км отвалился амортизатор ))
Zhara123
7 Дек 2015
Артем
Stels Viking 600
прикуриватель не подключен ?
Doktor36
31 Янв 2011
Мурманская обл
Stels Viking 600 : Stels 650Gep Trophy
Всем привет! На моём пробег ближе к 300км. Из поломок как у всех: защита ручного стартера отвалилась почти сразу, переделали и усилили уши, держится вроде. Слетел шланг праймера, проложили по другому магистраль и проблема ушла, всё держится и работает. По началу не обратил внимания, а потом заметил что груша подкачки начала перетираться об угол железной скобы, ввиду того что всё это дело находится рядом с глушителем груша была удалена, да и не нужна она вовсе. Где то в лесу потерялась скоба крепления капота к лодке, скобу поставил другую и прикрутил ухо от дверного шпингалета на обе стороны для страховки, так уже точно не вылетят. Не раз почесал бока об сугробы и конечно же здесь вся прелесть двухтактного двигателя- поставил, завел и попёр дальше. Поставить снежик на лыжи в одиночку довольно сложно, тяжёлый зараза, пару раз помогла смекалка ну а в целом конечно же буду лебёдку брать в помощь. Один вопрос мужики! У всех при включенном зажигании задний фонарь работает независимо от того включен свет или нет? Смотрю думаю должно быть так или замыкает чё?
Doktor36
31 Янв 2011
Мурманская обл
Да и ещё вопрос: Что за приблуда рядом с аккумулятором под сиденьем? Сигнал заднего хода?
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Он зажигается во втором положении ключа... В первом работать не должен..
На фото да - пищалка эта вредная заднего хода.
Doktor36
31 Янв 2011
Мурманская обл
Спасибо! Сегодня перестал работать "компас" :) на баке. Стоит в одном положении на красной зоне и не колышется, бензина с пол бака. Конистрочку литров на 5 с бензином на всяк случай в кофр кину!
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Постучи по нему... У меня чет подобное было - я подумал обычная история - постучал и он продолжил работать... :D Посмотри как он там - его поплавок в бак видно через заливную горловину...
Doktor36
31 Янв 2011
Мурманская обл
Стучал уже, бесполезно... Сейчас пойду посмотрю через горловину, мож увижу чего :D
Doktor36
31 Янв 2011
Мурманская обл
Нифига ничего не видно...Уже и так и сяк глядел. А возможно снять его вообще или он вклеен?
serg-78
28 Сен 2010
Серега
Cf x8, Пелец транспортёр , викинг 600
У меня провод на концевике отламывался, смешные разъемы там...
serg-78
28 Сен 2010
Серега
Это про фонарь, что горит постоянно.
