Помогите советом! Ремонт мотора POLARIS SL1050
43-й
10 Янв 2013
POLARIS SL1050
Доброго дня всем форумчанам ! Знакомый подсказал обратиться на этот форум за советом.
В гидроциклах новичок, но давно хотел приобрести. И вот Ситуация следующая :
Приобрел гидроцикл POLARIS SL1050. с неисправным двигателем (оборван шатун третьего цилиндра, побит поршень). Вскрыл двигатель, оказалось нужно еще менять коренные подшипники коленвала. У нас в Омске этого сделать никто не может. Может подскажете где лучше отремонтировать коленвал ? А в идеале лучше бы приобрести новый или Б/У в хорошем состоянии. Так же хочу поменять поршневую и прокладки/сальники. Подскажете куда обратиться ? Где заказать запчасти по адекватной цене ? Или может есть у кого нужные детали ?
Буду очень благодарен за советы и помощь.
С уважением. Сергей.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Мало кто вообще сможет нормально перебрать 3-х цилиндровый коленвал, попробуй поискать на ебее. Остальные детали там же.
ALEKS8641
20 Фев 2012
Петров Александр
Kz-2
Сергей откуда такие познания ,что сделать никто не может .Наверно заежал в сибирскую охоту или другим диллерам ?Эти сделать точно не смогут ,только если еще хуже.
Есть люди которые смогут сделать .Но вопрос в другом востановить этот вал будет дороже чем купить б/у в хорошем состоянии ....
Вообщем звони 89139688641 г.Омск
43-й
10 Янв 2013
POLARIS SL1050
Спасибо всем за участие и советы ! Думаю над предложениями из лички. А все таки может лучше новый коленвал ? Где можно приобрести, ни кто не подскажет ?
trifon54
23 Июл 2009
VK10-Prof, Bearcat Z1, Polaris Touring 850, OutlanderMAX400, RXT215, Bayliner245
Смотрите на atlanticjetsports.com, у них восстановленные валы на 1050 были. В РФ отправляют без проблем. Если надо - у меня есть один поршень стандарт и один 0,5, новые кольца на 0,5 (1 цилиндр), подшипники пальцев, сами пальцы.
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Андрей Александрович
Kawasaki SXR-800,BRP
При наличии хорошего пресса, в чём скажите проблема перебрать вал 3 цил. гидра? Я уверен что у вас в городе найдутся такие умельцы, которые способны сделать такую работу.
ALEKS8641
20 Фев 2012
Петров Александр
Kz-2
Я один из них)
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Интереса ради,напишите сколько у вас стоит перебрать такой вал, или сюда, или в личку. Спасибо!
ALEKS8641
20 Фев 2012
Петров Александр
Kz-2
от 3000 -6500 руб
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Перебрать это полдела, его еще выставить ровно нужно.
Очень дешево за такой вал, и гарантируете биение в пределах нормы?
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
ALEKS8641 написал(а):
от 3000 -6500 руб
цена не высокая, спасибо у нас так-же примерно, спасибо.
ALEKS8641
20 Фев 2012
Петров Александр
Kz-2
И не такие валы перебираем ,моторы которые крутят до 16000 оборотов на биение не жалуются .
Правильней было бы написать от 3000-....
trifon54
23 Июл 2009
В Нск 7500 стоит перепрессовка трехцилиндрового вала.
nippon
5 Июл 2011
Владивосток
Polaris Virage TX; Yamaha FX-1
Та же история =) С подобным мотоциклом.
Вариант ремонта я отмел, так скажем.
Выбираю между б/у и ребилд валом.
Сейчас больше склоняюсь к Б/У, т.к. на гринхалке пиндосы сказали что в WSM валах используются плохие коренные подшипники, предложили другой ребилд вал, но цена кусается 600 долларов без доставки.
Ребил вал стоит 400 + 250 доставка.
Б/у Вал стоит 350 + 250 доставка.
Думаю нормально перепрессовать вал , проверить биение и баланс наши специалисты не смогут, я считаю что даже WSM будет ездить дольше чем ребилд мейд ин раша.
43-й
10 Янв 2013
POLARIS SL1050
Всем спасибо большое за ответы !!! Заказал Ремкомплект, поршневую и коленвал через FAST-PARTS. Пообещали доставить в течении месяца. По поршневой хотел спросить - 3 и 1 поршень были задраны, цилиндры тоже, а второй в идеале ! Что могло произойти ? Подсос воздуха через сальники ? Или хана маслонасосу ?
КУТКИН
14 Июн 2010
Куткин Михаил
Джип Landcruiser PRADO, гидроцикл Polaris SLXH - 3 штуки, снегоход Polaris 600 widetrak IQ, квадроцикл Stels D 700
Это с переборкой картера. Сам, я только цилиндры поставил. Ходил до осени нормально, пока не зауросил.
КУТКИН
14 Июн 2010
Куткин Михаил
Сейчас всё равно всё новое ставишь - поэтому проверишь. И на первое время масло в бензин заливай.
У меня первый раз задир 3-го цилиндра был из порыва шланга соединяющего картер с карбюратором, так как шатун не задрало, то я этого порыва не заметил и когда прекратил подливать масло в бензин - сразу прикончил шатун.
43-й
10 Янв 2013
POLARIS SL1050
Ребята ! Подскажите ! Как узнать в дюймах или сантиметрах указаны зазоры между поршнем и циллиндром ???? Я приобрел поршни WSM platinum series, в коробке лежала бумажка, для моего гидра POLARIS 1050 указаны зазоры : .006 - .007 , и не указано в какой системе измерения !!! Если в дюймах, как пересчитать в сантиметры ?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Конечно в дюймах, не бывает зазоров 0,006-0,007мм, умножай на 25.4, получишь в мм.
43-й
10 Янв 2013
POLARIS SL1050
Спасибо большое !!!! А то я уже отдал циллиндры на расточку вместе с бумажкой, расточник сказал, что все ясно, зазоры 6-7 соток ! Надо срочно его остановить, пока не наточил чего лишнего !!!
43-й
10 Янв 2013
POLARIS SL1050
Это в переводе в сантиметры получается 0,015 - 0,017. А не много ? Здесь же на форуме читал, что рекомендуют 0,012 ?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
6-7 соток это 0,06-0,07мм. Лишнего не на точит, просто потом заново расточит больше.
Все измерения делаются в мм. Всежтаки лучше делать по инструкции, а не по рекомендации, много зависит от поршней.
sssr
Forest troll
яр.обл
ALEKS8641
20 Фев 2012
Петров Александр
Kz-2
Точите 15 соток, для водника это нормально .Обязательно правильно обкатайте мотор ,и при покатушках прогревайте гидрик .
43-й
10 Янв 2013
POLARIS SL1050
Всем привет ! У меня сегодня радостный день, Поздравьте меня !!! Сделал я свой мотор и сегодня запустил, все работает нормально !!! )))
Коленвал заказывал в сборе, поршневая WSM - Platinum Series, цилиндры расточены под 82, зазор 0,016 (после расточки кромки окон стали острые как бритва, обработал аккуратно фаски бормашинкой с насадкой под мелкозернистый камешек) Заменены так же все прокладки и сальники. Новые свечи. Перебрал так же маслонасос, протестировал, работает. УРА !!! Теперь не терпится на воду - испытать ! Но у нас на Иртыше только сегодня лед тронулся. Будем ждать...
Вопрос ! Вразумите, как правильно обкатать что бы не запороть ? Можно обкатывать стационарно, подключив воду под напором к патрубкам охлаждения ? Сколько обкатывать ? Всем спасибо !
