какой заявленный ресурс у ROTAX 1503 SC ?
andreo
24 Ноя 2005
Иваново
CAN AM 800 XMR, SEA DOO RXP X, YAMAHA SUPER JET
Кто знает какой заявленный ресурс у ROTAX 1503 SC
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
до 1000 моточасов при своевременном обслуживании. с большим пробегом не попадались
andreo
24 Ноя 2005
Иваново
Я слышал цифру 10000 часов, но меня терзают смутные сомненья. :blush: Наверное это глядя где стоит, одно дело гидрик с его переворотами и гидроударами, другое дело катер - более спокойная тема.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
На прокатных гидиках на черноморских курортах Краснодарского края этот двигатель остается совершенно рабочим к тому моменту, когда все остальное уже полностью исчерпало свой ресурс (электрика, водомет, корпус). Фактического ресурса этого двигателя (имхо) никто толком не знает.
andreo
24 Ноя 2005
Иваново
Прокатные наверное в основном атмосферники, и по дросселю обрубленные.
David
26 Апр 2008
Sochi
Значит за 1 год мотор нарабатывал примерно 1200 часов при условии если он был куплен 2003 году
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Да. Но, тем не менее, тем двигателям достается в прокате крепче, чем двигателям гидриков в личном пользовании. Кроме того, ресурс 1503-го двигателя с компрессором практически не отличается от ресурса атмосферного 1503-го двигателя, поскольку у SC степень сжатия снижена, а штатный интеркулер очень эффективен. Вот 185-сильный Rotax 1503 действительно был неудачным (в т.ч. и с точки зрения ресурса).
andreo
24 Ноя 2005
Иваново
Да с 185 я намучился, правда не с двиглом , а с водометом точнее с подшипниками. На нем вроде как от 155 все стояло. Да и по динамике не сказать что айс
andreo
24 Ноя 2005
Иваново
Какое показание компрессии на 1503 SC считается нижним пределом для норм работы.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Я сказал не о компрессии, а о степени сжатия. Это - разные понятия. Степень сжатия - строго определенная конструктивная характеристика двигателя. Компрессия - лишь результат измерения конкретного мотора при конкретных обстоятельствах, с конкретным состоянием. Компрессию вообще считаю правильным рассматривать лишь как косвенную информацию при диагностике двигателей.
Разговор о ресурсе шел. Я выссказал свой взгляд на этот вопрос.
andreo
24 Ноя 2005
Иваново
Я в курсе что такое степень сжатия , просто купил катер с мотором 1503 SC, замер компрессии - 9.8 в каждом цилиндре, но компрессометр не жестко заворачивался, а вставлялся через резинку. Так что могут быть погрешности. Вот я и хотел узнать - является ли это показание нормальным или мало. Для 4 х тактов вроде как не меньше 10
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Повторю:
Механикус
28 Ноя 2011
Виталий
Для данного мотора это нормальная компрессия. Наличие компрессора(как и любого нагнетателя) обуславливает более низкую компрессию чем на обычном 4-т.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Наличие компрессора (как и любого нагнетателя) обуславливает более высокую комрессию чем на атмосферном двигателе ;)
Более высокую компрессию при меньшей степени сжатия.
Я понимаю, что вы говорите не про рабочую компрессию, а про ситуацию, когда коленвал проворачивается без воспламенения рабочей смеси. Но даже при проворачивании коленвала электростартером компрессор нагнетает воздух во впускной тракт 1503-го двигателя достаточно эффективно (в отличие от турбины), поскольку прямо "с нуля" соотношение скоростей вращения коленвала и крыльчатки компрессора составляет 1:7.
Механикус
28 Ноя 2011
Виталий
Понятие другой компрессии я думаю мало где применимо.
Ну скажем так. Данная величина компрессии при вращении стартером, нормально заряженом акб, выкрученых всех свечах, исправном компрессометре при проведении неоднократного измерения(2-3 достаточно) будет соответствовать вполне работоспособному двигателю.
А замер компрессии на работающем двигателе это что-то новенькое. :) степень сжатия конечно хорошее понятие но мало полезное в быту.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
Про замер - не мои слова, а Ваши. Я говорил "компрессия" а не "замер компрессии".
Речь я веду не о бытовом уровне рассуждений, а о техническом. Степень сжатия - важнейший параметр, который должен учитываться при немалом перечне работ, связанных диагностикой, с ремонтом, с тюнингом и пр.
А замер компрессии - это метод, пришедший к нам из арсенала "гаражных авторитетов" советских времен. Найдите замер компрессии и спецификации по этому замеру в какой-нибудь сервисной литературе хоть какого-нибудь серьезного автопроизводителя. Сомневаюсь, что найдете.
Оценка состояния ЦПГ производится не замером компрессии, а несколько другим способом, а именно - подачей сжатого воздуха в камеру сгорания при неподвижном коленвале и измерение падения давления в процентах (есть для этого специальный прибор, очень похожий внешне на манометр). Вот по этому параметру в сервисной литературе даны, как правило, подробные и точные спецификации и сервисные лимиты.
Механикус
28 Ноя 2011
Виталий
С тем же успехом могу сказать что понятие компрессия на работающем моторе я тоже мало где встречал, поэтому позволил себе не уточнять условия её замера.
В данном случае никто и не спрашивает о техническом уровне рассуждений, у человека есть данные которые он получил, по ним он хочет узнать состояние мотора. Не буду спорить, оценивать состояние двигателя только по компрессии наверное глупо, но ещё глупее разобрать мотор в ожидании компрессии выше 10. Этот прибор делает в принципе то же самое что и замер компрессии, просто несколько точнее, он так же позволяет оценить утечку по камере сгорания, можно конечно посоветовать человеку его сварганить на скорую руку. Надо будет ещё написать как прибор замера разряжения собрать.
Степень сжатия важна в основном для тюнинга, что мне в диагностике или ремонте даст эта константа.
Джокер
Вредный тип
21 Фев 2006
из деревни
"без сапог"
На двигателе, о котором мы говорим, компрессия - результат действия компрессора (именно на работающем двигателе).
Вот именно человеку и важно понять, что по имеющимся данным состояние двигателя не определить. По величине компрессии можно достоверно определить лишь "летальный исход". В остальных случаях могут быть варианты.
Вот с этим не могу не согласиться. Но и "десятка" сама по себе не говорит о том, что двигатель ремонта не требует. Что я и пытаюсь донести.
В диагностике эта константа поможет сузить перечень возможных причин детонации, например. В ремонте эта константа поможет правильно подобрать прокладки, например.
Механикус
28 Ноя 2011
Виталий
В принципе имеет место быть. Просто при диагностике я бы так легко по данному параметру возможную причину не откидывал, а момент когда требуется подбор прокладки ввиду какого либо изменения камеры сгорания, я бы уже отнёс к тюнингу)))
