Есть желание купить BRP XP, посоветуйте или отговорите плиз!
Коля Тверь
Explosive Ice Raсing Team
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
Китайцы тормозят уже давно бы наладили выпуск :flex:
КватрОвый
21 Мар 2008
Москва. Волгоградский проспект. Белая Дача.
Джип Mitsubishi, Гидроцикл Bombardier ХР. Квадроцикл Polaris Sportsman 800 EFI
Друзья, я видел тему "Поделитесь секретами мастерства СуперДжет 700 ", но хотел бы Вас попросить рассказать о приёмах вождения, фристайла, именно на ХР и на спокойной воде (озеро, карьер)...
Попробовал тут свечку сделать, чего-то не очень получилось... :) :blush:
Заранее всем благодарен! :beer:
stariy2
4 Май 2008
Новосиб
Виталя
в свечу вставал, но вдвоём. Второй сзади на конце веса добавляет.
КватрОвый
21 Мар 2008
А одному не реально получается? :(
Может еще есть какие выкрутасы, или все по прямой тошнят? :D
Топаз
16 Дек 2006
Петропавловск-Камчатский
Бонбардия куркуду
Попрыгать можешь, как вверх, так и из стороны в сторону :)
КватрОвый
21 Мар 2008
Топаз
16 Дек 2006
Бонбардия куркуду
Ну так расскажи технологию! :)
Я сам еще новичек - и 10 часов не накатал :D
Попрыгать вверх - просто - как я делал (не знаю, может есть способы и полегче ) -
-трим поднимаешь вверх
- едешь 15-20 км / час - резко разворачиваешься - газ полный - и делаешь серию прыжков (первый прыжок на своей волне ) - у меня третьий прыжок в серии получался самый высокий :)
- из стороны в сторону - видел, но сам еще не делал - вернее раз попробовал - еще не получилось :blush:
КватрОвый
21 Мар 2008
Не, ну с этим то понятно....
Хотелось бы что нибудь посерьезней! :)
Все равно спасибо! :beer:
Коля Тверь
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
Прежде чем делать свечку на ХР, попробуй научиться разворачиваться вокруг носа гидроцикла, т.е. чтоб нос стоял на месте а корма развернулась на 180. Скорость чуть больше выхода на глиссер, и обязательно с предварительным резким контрсмещением. Если без него то нос будет полюбому дугу описывать. Когда научишься так разворачиваться поймёшь всё со свечкой-при таком развороте нос оказывается в глубокой воронке, корма-наверху, остаёться только дать газу и гидр валить через себя, ни в коем случае НЕ ОТПУСКАЯ РУЛЬ!!! иначе он тебя прибьёт к воде, будет больно :doctor:
Коля Тверь
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
Вот фотку старую нашёл, тут мой товарищь в свечку ставит GSX, ХР это делает легче. И ещё, когда у тебя на корме второй человек это не свечка, это групповуха с гидром :beer:
КватрОвый
21 Мар 2008
Прикольно! Спасибо!
На Ямахе разворачивался через нос, на ХР пока опасаюсь (накатал 1,5 часа всего).
Буду пробовать. А трим куда ставить (нос вниз, ровно, или вверх)?
КватрОвый
21 Мар 2008
FreeD написал(а):
Что такое контр смещение ?
Сначала резкий скачёк в одну сторону, затем сразу в другую...
Коля Тверь
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
КватрОвый
21 Мар 2008
А зависимость сопла такая, если я правильно понимаю:?
Сопло водомета вверх - нос гидрика смотрит вверх.
Сопло водомёта вниз - нос гидрика смотрит вниз.
Правильно? :blush:
КватрОвый
21 Мар 2008
Вот еще большая тема о пилотировании водника:
viewtopic.php?f=13&t=11544&st=0&sk=t&sd=a&hilit=XP
Копирую некоторые фотографии, в основном ХР (в соответствии с темой :) ):
Это RXP:
XP:
3D:
XP:
Ну и стоячка Ямаха:
Коля Тверь
21 Сен 2007
ТВЕРЬ
для удовольствия
Хорошая подборка! А на последней фотке похоже SNOWWOLF1 в полёте над Невой? :clap:
КватрОвый
21 Мар 2008
КватрОвый
21 Мар 2008
Парни, подскажите пожалуйста!
Гидр (ХР, мотор 951 карбюратор,)стоит на стоянке зимой, под чехлом, под открытым небом....
Консервировал на зиму так:
Пролили мотор, водомет антифризом
Пробрызгали качественно цилиндры спец дрянью
Залил полный бак бензина и добавил присадку стабилизатор
Заменил масло в импелере
Прошприцевал вал
Пробрызгал все электро соединения...
Тут где-то на форуме (не могу найти), прочитал про какой-то балансирный вал в моторе и масло, и о том, что его (масло), надо регулярно то ли менять, то ли доливать....
Откатал целый сезон, ничего никуда не доливал, ничего не ломалось...
Внесите пожалуйста ясность, время до сезона пока есть - долью если чё...
Где этот вал, зачем он? Какие последствия, если нет масла?
Какова процедура замены/добавления?
Спасибо!
КватрОвый
21 Мар 2008
Спасибо мил человек! :beer:
Эту тему читал, помню, но не нашел... :blush:
Игорёк, менять масло сложно? Какое туда заливать и сколько? :blush:
Позвонить-то тебе я могу, но правильнее написАть, ибо меня уже замучили звонками:
-Ну чё, узнал, что это такое? :laugh:
