ПОЕЗДИЛ по кочке тоже не стали греть вчера поднял пластик добрался до проводов и разъемов КИТАЙСКИХ ТАКАЯ ГАДОСТЬ ну не о том дело .короче все разъемы прозвонил вроде цепь есть. С разъемов вытаскивал каждую клему и обжимал пассатижами . И разъемы которые на электронную панель тоже вытаскивал по одной и обжимал (приборка при тряске вообще потухла при езде) вот и полез сразу везде . Вопрос не кто не думал? может делал заменить всю эту КИТАЙСКУЮ КЛЕМНУЮ ЧАСТЬ ? обжал вроди и подогрев появился и панелька загореласьМитяй_К написал(а):Сильно не ругайте, но ещё раз для вновь прибывших. Снегоход выпуска ноябрь 2014. Обогатитель был переделан с завода. А по подогреву ручек вопрос: положение Hi Lo на ручках вроде как соответствует действительности, но курок на Hi вообще почти не греет, а на Lo греется но мне кажется слабо. Покурил ветку, но... по какой схеме мне переделывать? Ткните носом.
В магазинах типа "Промэлектроника" лежат те же китайские разъёмы, только в профильbrinya4 написал(а):С разъемов вытаскивал каждую клему и обжимал пассатижами . И разъемы которые на электронную панель тоже вытаскивал по одной и обжимал (приборка при тряске вообще потухла при езде) вот и полез сразу везде . Вопрос не кто не думал? может делал заменить всю эту КИТАЙСКУЮ КЛЕМНУЮ ЧАСТЬ ?
это вы имеете ввиду где к клеме провод обжимается? присматрюсь со стиралок автомат там клемы замечательные и все на 220 вольт и разные там есть и по три четыре пять клем только другой формыsergant3 написал(а):В магазинах типа "Промэлектроника" лежат те же китайские разъёмы, только в профильbrinya4 написал(а):С разъемов вытаскивал каждую клему и обжимал пассатижами . И разъемы которые на электронную панель тоже вытаскивал по одной и обжимал (приборка при тряске вообще потухла при езде) вот и полез сразу везде . Вопрос не кто не думал? может делал заменить всю эту КИТАЙСКУЮ КЛЕМНУЮ ЧАСТЬ ?
Вывод - вытаскивать, переобжимать каждый провод и поджимать сами мама-контакты.
Видели бы вы, какое обжатие внутри жгута... так и просится наружу 3-х этажный
На "яп" не ореинтируюсь. Но обычно такие неугомонные звались рукочёсы или рукоблуды. Рукожопы всегда имели одно значение, именно то как звучит...Strizand написал(а):Алексей, не хотел обидеть на одном из моих любимых сайтов - в шутку рукожопами зовутся как раз те - кто ладно могет мастерить всякие штуковины и рукожоп - это не жопорук (сайт ЯПлакал называется)
Но вот одна проблемка вылезла. Поскольку контроллер внутри фар, и переключение между режимами происходит поочереди, почему то они постоянно рассинхронизируются. Тоесть я при подключении их синхронизирую в один режим, подключаю, но после нескольких нажатий почему то начинают дурить, одна ближний - вторая в режиме стробоскопа. Или одна ближний, вторая дальний.
И провода спаял между собой - не помогает. Че делать - хз. Хоть на 2 разных кнопки сажай...
А как же колодки, где 9 контактов?brinya4 написал(а):это вы имеете ввиду где к клеме провод обжимается? присматрюсь со стиралок автомат там клемы замечательные и все на 220 вольт и разные там есть и по три четыре пять клем только другой формы
спарить там где девять контактов но вы живете на материке ая на чукотке мне проще с мусорника стиралку разобрать чем в нашем 1 магазине чего то найти а заказ с материка доставка минимум 600 рублей так что мне проще изобретать велосипедsergant3 написал(а):А как же колодки, где 9 контактов?brinya4 написал(а):это вы имеете ввиду где к клеме провод обжимается? присматрюсь со стиралок автомат там клемы замечательные и все на 220 вольт и разные там есть и по три четыре пять клем только другой формы
Да и нахрена стока стиралок разбирать? У нас же с десяток колодок...
Самое простое - использовать автомобильные колодки. Но, смысла не вижу. Наши контакты выдержат наши токи.
Повторюсь - переобжимать те места, где провода прижаты и полукруглые места на маме - куда плоский штырь входит.
Ну может есть други, для которых снегоход - космический корабль, а электроника так- обыденность?brinya4 написал(а):ну тут Батенька если вы знаете что куда бежит и как бежит и от куда и через что бежит (ток) то для вас нет проблем для меня это космический КОРАБЛЬ так как физика ноль и элетроника ноль
да обжать я обжал просто реально китайское гумно они такие одноразовые и при такой тряске еще и вариант повылетают . все то что приходит на панель и обогрев ручек переделаю однозначно что еще переделать какой узел важен чтоб в тундре не мерзнуть подскажиsergant3 написал(а):Ну может есть други, для которых снегоход - космический корабль, а электроника так- обыденность?brinya4 написал(а):ну тут Батенька если вы знаете что куда бежит и как бежит и от куда и через что бежит (ток) то для вас нет проблем для меня это космический КОРАБЛЬ так как физика ноль и элетроника ноль
Покатай, дай покататься а потом и попроси поколупать
А так - оставь как есть, китайская электроника-с...
Вот ни разу разъёмы не развалились...brinya4 написал(а):да обжать я обжал просто реально китайское гумно они такие одноразовые и при такой тряске еще и вариант повылетают . все то что приходит на панель и обогрев ручек переделаю однозначно что еще переделать какой узел важен чтоб в тундре не мерзнуть подскажи
Катушка не наша, но сделать можно... Сайт этой компании не очень актуальный, заказывал здесь запчасти, а в наличии не было... Многие заказывают на http:///product/Katushka-z ... QMJ---GY6/Митяй_К написал(а):http://irbis54.ru/katushka-zajiganiya-s ... 52qmi.html
Это наша катушка?
Вот тоже наша, и без переделок...Митяй_К написал(а):Это наша катушка?
Весь разобрал?! Имена элементов в студию!!! Или фотки крупным планом, если можно.aleksandr2015 написал(а):Ради интереса разобрал старый регулятор (потихоньку силиконовую массу выковыривал)при оголении штырька плюс(или минуса)от силикона оказалось что провод был плохо припаян и отскочил!Вот и причина!Так что припаяю,проверю и будет запаска!
Вот допустим нажал "цитировать". После появления окна с цитатой, прокрутить вниз до синей полосы.aleksandr2015 написал(а):подскажите как прикреплять файлы!Спасибо!
- уже столько раз перетирали, что здесь применено НЕ последовательное, а параллельное регулирование!!! А значит регулятор может пропускать через себя ВСЮ мощность нашего генератора! и даже чуточку большеsergant3 написал(а):Зато будем знать, какой максимальный ток держит наш рег...
