Продам полный комплект для сборки лёгкого мотобуксировщика
Морис
24 Мар 2008
Вологда
Морозов Алексей
Мазда БТ-50, Флагман-380 НДНД, Mercury-4 4-т,Tohatsu-15? м/б Ураган-Промысловик толкач
Продам разобранный и готовый к переделке мотобкусировщик Рекс 2008 г.в. с двигателем Honda GX-200, вариатор Komet, гусеница на 500, генератор и фара. Гусеница и двигатель почти в новом состоянии.
Рама с рулём - 3000 р.
мотор Honda GX-200 c катушкой освещения - 9900 р.(в идеале)
Гусеница на 500 (Курск, Композит) - 6500 р.
Вал ведущий в сборе на бурановских кронштейнах - 2200 р.
Вал ведомый с сборе на бурановских кронштейнах (с механизмом натяжения на пружинах) (В обоих валах установлены подшипники SKF - новые) - 2000 р.
Звезда нижняя к ведущ. валу на 32 зуба под цепь Минск - 400 р.
подмоторная пластина для двигателя с болтами крепления и подушками - 800 р.
Багажник-обтекатель с фарой жёлтого цвета - 1000 р.
Новый комплект вариатора Сафари одностоечный под вал 19.05 мм - 11000 т.р., болт крепления в комплекте.
Утяжелённые груза для вариатори Сафари - 1000 р. к-т. 3 шт.
Звезда ведущая новая на 14 зубов - 750 р. (вал 25 мм)
Ремнь вариатора на 32 мм - 780 р.
Новый трос газа 2 м (отличного качества с сальниками) - 280 р.
Рычаг газа новый алюм. - 230 р.
Кнопка глушения - 100 р.
Тележки подпружиненые усиленные в сборе от м/б Помор нов. - 1900 за шт.
Тележки Рекс родные не перебранные - 690 р. за шт.(надо менять подшипники)
натяжитель цепи Рекс родной - 100 р.
Родной вариатор komet в сборе - 600 р.
все шпонки бесплатно.
Конструкция рамы позволяет с минимальными переделками собрать переднеприводной лёгкий мотобукс с отличными ходовыми качествами. Помогу любыми запчастями и советами. Вышлю транспортной компанией
Морис
24 Мар 2008
Вологда
Морозов Алексей
Ведущий вал гуси нужно только перевернуть и прикрутить в штатные отверстия. Вырезать из текстолита силовой лист на раму (тектстолит есть 10 мм) и на него устновить подмоторную пластину на болтах через резинки вместе с мотором (мотор я не снимал с подмоторной), ответную часть вариатора. Руль и прицепное перенести на противоположный конец рамы. Кронштейны крепления тележек разные по высоте, нужно сделать их одинаковыми и желательно чуть разнести в стороы друг от друга. Передний привод, вариатор савари, и 6.5 л.с. - это отличная техника для одного в глубоком снегу и наслуде - проходимая и экономичная.
