Уважаемые любители снегоходной техники!
В преддверии приближающегося сезона, спешим проинформировать вас о наших новинках:
1. Обновленный снегоход Dingo T150
- установлены обрезиненные катки с сальниками
- новое эргономичное сиденье
- исправлен подогрев ручек
- новая крышка топливного бака
- устранена проблема с нестабильными оборотами двигателя
- установлены силиконовые морозостойкие мембраны в карбюраторе
- усилены рычаги передней подвески
- установлены самоочищающиеся приводные звезды от льда и снега
- индикатор дальнего света выведен на приборную панель
- индикатор включенной передачи «вперед» выведен на приборную панель
- индикатор заряда аккумулятора на приборной панели включается, когда напряжение в бортовой сети падает до 12,5 вольт
2. Обновленный мотобуксировщик Мухтар 7
- установлен новый вариатор типа "Форвард" с ремнем, имеющим два скоса и подшипники качения вместо втулки на ведущем шкиве
- упрощена катковая подвеска, исключающая забивание
гусеницы снегом
- установлена самоочищающаяся ведомая звезда от снега и льда
- три варианта окраски: красный, синий, зеленый
3. Новый мотобуксировщик Мухтар 15
- двигатель Zongshen 15 л.с.
- вариатор Сафари, ремень Rubena 33*14*1120
гусеница 500мм, длина 2828мм (56 окон)
- обрезиненные катки с сальниками
- вместительный багажник
- сцепное устройство (фаркоп)
- универсальная катково-склизовая подвеска, с возможностью использовать только катковый вариант
- самоочищающаяся ведомая звезда от снега и льда
- светодиодная фара (на лыжном модуле)
- гидравлический дисковый тормоз (на лыжном модуле)
- широкие лыжи 1010мм*150мм (от Dingo T150)
- три варианта окраски: оранжевый, синий, зеленый
Просим вас обратить внимание на то, что компания Ирбис Моторз не производит и не распространяет мототехнику с увеличенным объемом двигателя. Эта процедура может производиться на усмотрение пользователей самостоятельно, но по закону такое увеличение объема двигателя требует соответствующей сертификации и отражения в ПСМ.
Также обращаем ваше внимание на то, что в случае поломки, произошедшей вследствие самостоятельного увеличения объема двигателя, гарантия на изделие не распространяется.
