цепь на БУРАНЕ
ТаТаРчУк
27 Окт 2009
Кемерово
Николай Игорьевич
Снегоход-буран, тайга 550 SE
Re: Порвалась цепь на БУРАНЕ
Скорее всего не старого образца а разные коробки.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
grek93x64 написал(а):
А у Игореча коробка шоли старая что жыговская цепь не лезет? :blink:
Наоборот у него нового образца звездочки и цепь. Коробка такая же. У цепи нового образца больше диаметр втулок, следовательно шаг зубьев звездочек больше. Автомобильные цепи не подходят.
grek93x64
23 Фев 2010
г. Переславль-Залесский
Антон Николаевич
Буран4т, ,Каракат,Ski-Doo Tundra II LT,Yamaha T80D TownMate,Ниссан Террано,Рено Логан.
На фото мне показалось что у него стоит доп.опора вала я и подумал,что коробка старая.
23 Дек 2007
Прибайкалье
ну может у него и так. Но то, что у последней коробки цепь другая, тоже правда, авто не катит.
ТаТаРчУк
27 Окт 2009
Кемерово
Николай Игорьевич
Не не мужики. Доп. опору я сам соорудил для надежности, у другана прошлый год вал пополам сломался в тайге ,чуть не замерз я и решил подстраховаться, ведь хуже не будет.
Panteleev_av
1 Фев 2010
Пермский край г.Соликамск
ямаха викинг 4, Тайга Варяг, Буран-640А, УАЗ-3109, Nissan X-trail, HDX-15BMS
Разобрал коробку реверса, меняю валы. Цепь вроде в нормальном состоянии, стоит ли ее менять на новую? если да то как, на новой и старой не нашел соединительных звеньев... расклепывать?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Я предпочитаю в условиях гаража вынуть ведущие валы и не расклепывать цепь. В полевых условиях на морозе и в ограничении времени (световой день) - менять без разбора ходовки.
Менять или нет - дело сугубо личное. С учетом сплошного контрафакта в настоящее время и при уверенности в отличном состоянии той, что стоит, то наверное лучше не менять. ИМХО
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
Алексей и про шайбы не забудь меж звездочкой и валами стоят!!! :dread:
Panteleev_av
1 Фев 2010
Я эти шайбы еще не видел, но столько про них уже почитал, аж страшно разбирать :D
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
Выставлял в одну плоскость валы в коробке реверса, наточил шайб разной толщины целую кучу, все выставил, воткнул ведущие валы без гусек и сальников, для примерки и офигел, звездочка на ведущих валах имеет ход в осевом направлении мм 5-8, шайбы на валах стоят (3мм), надо шайбами жестко в одну плоскость выставить или так должно быть?
Р.Б.
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
Адресуем вопрос ПРОФИ!!!
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Завод так и устанавливает, т.е так вроде и должно быть. Думаю в данном случае цепь центрует нижнюю звездочку в нужную плоскость. Если закрепить звезду в плоскости жёстко, то цепь будет гулять по ней, а не с ней.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Р.Б.
У меня аналогично , думал что шайб нет . Пока забил .
SRB
4 Фев 2009
Родион
Так напрягать токаря дистанционными шайбами или нет? Кстати там и замеры снимать неудобно крайне, даже спец приспособу на гибкой магнитной стойке с часовым индикатором пытался завести нЭ лЭзет...
Р.Б.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Плюнь!... 2шт. х 3 мм. будет достаточно.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Завтра , если не забуду , промеряю точно что там и почём . Благо корпус Лёхин лежит на работе .
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Там по любому свободный ход шестерни должен быть.Шайбы в 3мм ложаться в углубление в стенках корпуса и перекрывают его, остаётся около 2мм с каждой стороны шестерни.Скорее всего этот свободный ход задуман конструкторами.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Недавно цепь менял. Да там на нижней шестерне что на валы одиваетца две шайбы. Думаю они важны для центровки шестерни. Ставил шайбы двумя способами 1 на солидол приклеил в шестерни 2 когда валы одеваеш прям на вал шайбу так показалось удобней вставлять в шестерню.
barmalei
18 Апр 2006
Красноярский край,Светлогорск
Патруль SWT,буран продан
Сделал цепь как пишет ТаТаРчУк ,усилил,поставил по две щечьки.Сам не ездил продал парню,она у него за 300 км полопалась.Лопаются не крайние щечки,а следующие,ближе к центру.Порвалось штук 20.Ябумал себе на следующий сезон такую цепь склепать,теперь в раздумье :( Щас стоит жиговская.
barmalei
18 Апр 2006
А из жиговских говорят самые хорошие прибалтийские!
Валер,а тот парень на тебя волком не смотрит?
Жиговские однозначно лучьше,на собственном опыте проверил, с 89 года все проверяю :rolleyes:
Нет,вроде не смотрит,незнаю что правда у него в душе творится,цепочка то не дешевая
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Извините , подзадержался . Расстояние между подшипниками 48 мм минус две шайбы по 3 мм - будет 42 , а ширина ступицы звёздочки 38 мм . 4 мм для точной центровки великоватый зазор .
SRB
4 Фев 2009
Родион
Я про тоже, а выставлять в одну плоскость, точно может не получиться.
Р.Б.
Пахарь
4 Май 2009
г.Саратов
Сергей Владимирович
Буран серийный, Буран и Казанка5 с двигателями ВАЗ 2108, Калина
1.Мужики, о какой самоцентровке на цепи вы говорите???? От нее может быть только наезд цепи на звезду при крене. Про это уже писали, кажется Буранчик. Звезду надо ограничивать от перемещений и желательно центровать. Делал так. При снятой коробке ставил ведущие валы, шайбы и звезду. Внутрь опускал пластиковую полоску с рисками(можно кусочек линейки) и смещая звезду по оси мерил зазоры. По ним считал шайбы. Только учтите , что зазоры зависят от того как прижаты валы и от мятости с боков корпуса бурки. У меня получились 4 и 5 мм.
2.
barmalei написал(а):
Сделал цепь как пишет ТаТаРчУк ,усилил,поставил по две щечьки.Лопаются не крайние щечки,а следующие,ближе к центру.Порвалось штук 20.Ябумал себе на следующий сезон такую цепь склепать,теперь в раздумье :( Щас стоит жиговская.
Чуть раньше в теме описывал свой аналогичный случай. Почитай, может пригодится. А вместо жигулёвской ты её не поставишь, тк другой диаметр роликов.
barmalei
18 Апр 2006
Я в курсе,есть другой комплект шестеренок..
23 Дек 2007
Прибайкалье
SRB написал(а):
Выставлял в одну плоскость валы в коробке реверса, наточил шайб разной толщины целую кучу, все выставил, воткнул ведущие валы без гусек и сальников, для примерки и офигел, звездочка на ведущих валах имеет ход в осевом направлении мм 5-8, шайбы на валах стоят (3мм), надо шайбами жестко в одну плоскость выставить или так должно быть? Р.Б.
Вот тоже не знаю, как там должно быть. Но прошел до 8 тыс тоже с люфтом подобным, проблем с цепями не было. Озадачился, когда порвал пару цепей подряд. Причина оказалась другая - левые цепи, но звездочку поставил жестко, Добавив к штатным шайбам еще по одной с каждой стороны по 4 мм. Пробег более тысячи после этого. Тоже проблем нет.
