цепь на БУРАНЕ
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Re: Порвалась цепь на БУРАНЕ
солотча написал(а):
У меня тоже на Буране 1975 г цепь с шагом 12.7 как у mazay 70 я читая здесь все недоумевал как может быть цепь старого образца от жигулей москвичей стало быть есть цепи 3х видов Коробка у меня с ведущим валом с дополнительной опорой на которой томозная машинка Сам вал на 2х однорядных подшипниках и привод спидометра от него Вал заднего хода цельный на оси на игольчатых подшипниках Подскажите кто знает есть ли запчасти по такой коробке и есть ли звезда привода гусениц большего размера чем стандарт на тягу у нас в Рязани мало Буранов Кстати цепь разъемная с замком оч удобно Еще такой вопрос Когда брал Буран у него была сорвана тарелка стальная с неподвижной половине ведомого вариатора дали еще вал с вариатором старый в запас там тоже самое В связи с этим вопрос ставил кто современные алюминивые тарелки на вал старого образца и каким образом Я когда заклепки срезал мне подумалось что срыв тарелок получается потому что отверстия в тарелке и алюмин основании больше чем заклепки Подобрал заклепки по отверстиям пока держатся Буду очень благодарен если кто подскажет
проще новый редуктор взять..
и диски реверса. :unsure:
Kurt86
12 Ноя 2009
Красноярский край, п.Новоангарск
Буран 640 из короткого в длинный
alex2610 написал(а):
и какие при этом использовать пальцы. Может от трехрядной?? Какая подойдет??? Или пальцы точить??
Татарчук упоминал вроде пальцы от моторной цепи юпитера
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Вот здесь его переделки:
viewtopic.php?f=91&t=26659&start=0
Kurt86
12 Ноя 2009
Всем доброго времени суток.
В руководстве следующее:
Для регулировки натяжения цепи:
• выверните фиксирующий болт натяжного устройства и снимите резиновую крышку смотрового окна;
• поставьте рычаг управления коробкой реверса в положение «Вперед»;
• разворотом диска ведомого конуса против часовой стрелки до упора натяните цепь, разворотом диска по часовой стрелке - расслабьте. Разность указанных положений цепи должна составлять 1...5 мм (см. рис. 33);
• вращением эксцентриковой оси натяжной звездочки установите требуемый прогиб цепи. Найденное положение оси зафиксируйте болтом.
батя утверждает что расстояние на рисунке должно образовываться при провисе цепи под своим весом, когда шкив в обратную сторону расслабляешь, а я думаю что это расстояние нужно пальцем проверять.
Как правильно?
Кос
2 Июл 2007
Омск
Я пальцы не пачкаю .
Жму отвёрточкой .
Под нагрузкой это должно быть .
mazay70
8 Сен 2008
ХМАО Кондинский р-он
солотча написал(а):
Mazay спасибо за ответ А хватит одного однорядного подшипника с левой стороны ? доп опору ты убрал и привода спидометра теперь нет?
Опору убрал,поставил 2 однорядных подшипника.Для спидометра торец вала пропилил болгаркой,обратно установил старый привод.
SRB
4 Фев 2009
Пермский край Березники
Родион
Буран 640а(был), Викинг 540, Кайман 330(был)+Мерк 15, Крым+Меркотоха30, Ш-Нива, ЭЭЭЭЭстонская гончая
Подскажите :
Можно ли провести сборку в такой последовательности: Вставить ведущие валы (не забыв про гусянки) , звездочку (с надетой цепью) а потом уже устанавивать корпус коробки и собирать саму коробку (не расклепывая цепь и тд), просто вал ведомого варика на напылении, а время терять не хочется, хоть ходовую собирать начну..... (рама только с покраски :)) )
С уважением ко всем присутствующим
Р.Б.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
SRB написал(а):
Подскажите :
Р.Б.
От перестановки слагаемых сумма не меняется :)
Конечно же собирай пока ходовку.
SRB
4 Фев 2009
Родион
Монтёр написал(а):
SRB написал(а):
Подскажите :
Р.Б.
Спасибо!!
Сумма не меняется, только всяко бывает, может нюансы какие, вот и спросил, первый снежик, первая капиталка, ну так у каждого бывает.. :D
Р.Б.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Монтёр написал(а):
SRB написал(а):
Подскажите : Можно ли провести сборку в такой последовательности...
От перестановки слагаемых сумма не меняется :) Конечно же собирай пока ходовку.
Вот тут как раз такой "сложный" случай. :!: Есть один нюанс... Если снимешь подшипники с вала заднего хода, то этот вариант удастся. С ними - нет! Проверено! Без них вал опустится в постели корпуса, и даст вставить ведущий, иначе - намаешься. Цепь "чуть-чуть коротка"
А потом уже поставишь подшипники!
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
:) 2 подшипника снять не проблема. На своём чуть ли не руками стащил недавно :blink: Тем более времени у него - вагон :)
vallav
17 Дек 2009
Красноярск
СБ-640МД
Монтёр написал(а):
Длинный написал(а):
Монтёр написал(а):
[ Есть один нюанс... Если снимешь подшипники с вала заднего хода
Иногда и с расклепанной цепью приходится. :D Главное не забыть про натяжитель, было как то :olen: , долго матюгался по новой расклепывая.
Kurt86
12 Ноя 2009
Всем дрям :)
купил новую звезду заднего хода
что удивило - на посадке ни шлицов ни шпонки! Неужели от проворота при заднем ходе держится просто напресовкой? тогда как ее снимать?
за ранее благодарен
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Греешь и выпрессовываешь, и также насаживаешь.
Kurt86
12 Ноя 2009
мдя..., только у нас так могли сделать, а шпонка или шлиц проще и удобнее была бы :dread:
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Длинный написал(а):
...Есть один нюанс... Если снимешь подшипники с вала заднего хода, то этот вариант удастся. С ними - нет! Проверено! Без них вал опустится в постели корпуса, и даст вставить ведущий, иначе - намаешься. Цепь "чуть-чуть коротка"
Ну вообще-то всегда достаточно снять только один подшипник, тот, что возле звездочки. Ни с одной новой цепью не приходилось снимать оба подшипника.
sk-55
17 Фев 2010
сергей
буран мд
Подскажите как снять крышку? Сломалась ось переключения начал снимать крышку реверса открутил все шпильки а снять не могу держит что то в месте выхода вала под ведомый шкив.
Kurt86
12 Ноя 2009
Да ниче там не должнодержать, я когда коробку открывал тоже не мог крышку сорвать, потом психанул и отвертку молотушкой загнал и соскочила как миленькая. Там исчо одна засада, крышка упрется в конец штанов выхлопных, так что откручивай передние гайки крепления подмоторного основания к раме (там где подушки резиновые), приподнимай монтажкой двиг и ченить подкладывай, должно хватить
vallav
17 Дек 2009
Красноярск
СБ-640МД
Э-э-э, а корпус привода спидометра, он же крепится ( в последних выпусках) одновременно к корпусу и крышке коробки! Снимай, пока не выломал :D .
Kurt86
12 Ноя 2009
точно, вот про это я забыл
а на коробках старого образца тормоз прикручен к муфте ведомого вариатора, а привод справа
vallav
17 Дек 2009
Красноярск
СБ-640МД
Конструкторов наших кроме как вредителями не назовешь. Из-за дурацкого крепления этого корпуса столько проблем, хрен подберешься.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
:evil: :evil: Зато вот это "рацпредложение" на заводе прошло, несмотря на необходимость изготовления других форм для отливки аж трёх деталей (корпуса и крышки, привода), а вот раму с отогнутой передней стенкой им на поток поставить не судьба...
:whistling:
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Подскажите знатоки Буранов!Какое передаточное число цепной передачи современных Буранов Дело в следущем Перебираю оч старый Буран цепь с шагом 12.7 Звезда привода валов гусениц диаметром около 110мм по впадинам а новую в магазе смотрел она ок 130 плюс старый ведомый вариатор с стальными тарелками каж меньше получается передат чило у старого меньше или как? Если кто знает ответте буду оч благодарен коробка в идеальном состоянии менять на новую с миниатюрной цепью смысла нет в тож время пугает малый диаметр звезды или я что не так? И как ходили древние коробки с такой цепью?
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
Александр Валерьевич
Был Буран МД, сейчас Тайга Варяг 550, Уаз 31512
Добрый вечер всем,порвалась цепь на буране,не могу сорвать верхнюю крышку на коробке,вроде все открутил,на старом буране легко снималась,а здесь не могу,Может там что загнуло от обрыва цепи?ПОдскажите.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Маловероятно, что так что то загнет. Цепью захлеснуть, то же врядли. Может крышку привода спидометра на редукторе подзабыл -
Если нет и редуктор не разбирался до этого, ставь вилку переключения в нейтраль и выстукивай полегоньку. просто плотно сидит и лак держит.
