Установка китайского зажигания с УОЗ на другие двигатели
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Старик-ХО написал(а):
Могу конечно ошибиться, но на мой взгляд тот же принцип, что и на современных бензопилах.
Скорее всего, но может кто конкретно разбирался?
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
одного понять немогу откуда в коммутаторе за 250 рублей опережение, оно если и есть то думаю в узких пределах а скорее всего нету в них никакого опережение . коммутатор с опережением стоит на порядок дороже так как это высокоточный прибор уже и цена его соответствующая...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Mik73 написал(а):
А вообще кто нибудь знает, что за схема зажигания на мотоблочном двигателе? Я никогда этим не интересовался, потому что все заводилось и работало без проблем. А тут стало интересно...
AC CDI конечно.
Только там и управляющая катушка и бобина на одном сердечнике.Получилось недорого,компактно и надёжно.
Сергей Каменко
22 Дек 2014
Ижевск
Самодельный снегоход и т.д
Может кому интересно, датчик в разборе.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей, непонятно магнит где?Отвёрткой попробуй.
Сегодня пробывал самодельное CDI зажигание с самодельным датчиком.Датчик стоит чуть позже родного зажигания,работает от родного магнита.
Сергей Каменко
22 Дек 2014
Ижевск
А опережение на самодельном СDI зажигании есть?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Пока нет но думаю будет по системе Гаврилыча,иначе смысла нет городить всё это.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Судя по видео изменение УОЗ не плавное, а скачкообразное - эффект тот же, что с изолированным датчиком и диодным мостом.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
ТОЖЕ так показалось, причём скачёк на оборотах немного выше холостых - на малом газу и при заводке движку конечно полегче ..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Так и должно быть. Плавное в широком диапазоне будет только на микроконтроллере.
Аналоговый ФУОЗ даёт не больше 10гр.Видел правда в нете самопал аналоговый,но там сложнее в пять раз чем на МК.
Сергей Каменко
22 Дек 2014
Ижевск
Если нужно плавное изменение УОЗ, то нужен коммутатор от мотоцикла ,но он АС CDI.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тут от производителя всё зависит DC то AC отличается только наличием преобразователя 12-200в.И в тот и тот можно всунуть проц.
Проблема в том что китайцы никогда правду нескажут что внутри,а чаще продаваны этого и незнают.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Сегодня снял видео работы скутерного зажигания.
http://www.youtube.com/watch?v=myGKtKM0WBo
Сегодня посмотрел твое видео. :D Всё очень доходчиво видно.
Меня бы это устроило. Величину изменения угла можно изменять длиной "метки". Так ведь?!
А что двухтактнику ещё нужно? :)
Сергей Каменко
22 Дек 2014
Ижевск
Да величину изменения угла делаем длиной метки , но можно еще регулировать скачек, зазором между датчиком и меткой.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей,а какая у тебя там длина сегмента и диаметр маховика?
Сергей Каменко
22 Дек 2014
Ижевск
У меня на КТМе диаметр 120мм длина сегмента 32,5мм, сегмент расположен за шесть градусов до ВМТ.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ясно,34+6=40гр
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Собрал снегоход теперь улудшайзинг, Приора универсал, скутер Пиранья, ЯВА 350/360,
примочек много... я как то загорелся переделать бензопилу под движку для RC-самоля штатное зажигание вес имеет большой, вот и копался в инете....
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Viktor-Yuvonin написал(а):
Делал такое. Это знаменитая схема САРУМАНА.
Плюсы в том что опережение меняется плавно и можно любой график сделать и потом пик прошить им.
Минус -нужен акум,транзисторный комутатор жрёт больше,бобина больше,ну и без соответствующих знаний по програмированию МК никак.
CDI во всём проще,но искра слабее.
А чем проще тем надёжнее,это и подкупает.
Сергей Каменко
22 Дек 2014
Ижевск
Нашёл ошибку! длина сектора измерена по прямой и 32,5мм примерно равно 32гр.
Viktor-Yuvonin
29 Мар 2013
Оренбург
Таки можно и штатный генератор задействовать !!! А катушку любую использовать !!!!! Знаний программирования минимальные....Прога в комплекте делает всё сама ! А вот знаний элэментарной электроники понадобится , програматор собрать !
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Тоже интересовался этим и вот нарыл в инете:
