Сергей Каменко
- 22 Дек 2014
- 90
- 1
- 49
- Ижевск
- Сергей
- Самодельный снегоход и т.д
Можно и сюда ,главное чтобы датчик крепился надежно, зазор между датчиком и меткой 0,5мм.
Сначала посмотри не бьёт ли вариатор,качества сафариков поледнее время ужасное.Botanikk написал(а):а если не рядом а на вариатор метку приклепать с торца и датчик рядом ,там место удобное и крепить есть куда..Сергей Самара написал(а):Интересней другая тема. Оставить родное зажигание как запасное,использовав его как датчик высоких оборотов и добавить рядом ещё датчик для ХХ.
Сергей, а какова амплитуда сигнала?Сергей Самара написал(а):Сегодня пощупал осцилом что с кнопки стоп идёт.
Это вывод катушки управления тиристором.
На выходе имеем два импульса плоложительной полярности и в середине отрицательной.
Второй положительный это скорее всего он образуется при искре,т.к. железо одно у катушек ВВ и управления,т.е. от вв катушки во время искры наводится эдс на катушке управления .
В принципе можно использовать родное зажигание как датчик,но для этого надо изолировать сердечник от массы.
..если ставят шкивы между вариком и мотором, почему не сделать шайбу, равную диаметру "гены" от скутера..Сергей Каменко написал(а):Можно и сюда ,главное чтобы датчик крепился надежно, зазор между датчиком и меткой 0,5мм.
Ромыч ,это врядли.. автомобильная ватт 35 гдето , скутерные катухи меньше тока берут ... можно сопротивление померять у обоих и тогда понятно станет...Romich написал(а):Спасибо. Датчик - 88 руб, коммутатор - 1350 руб. Доставка 300 руб. У меня так получается.
Узнаю как на местном рынке.
Еще один момент меня беспокоит - осилит ли этот коммутатор двухвыводную катушку от Оки? Ни кто не пробовал?
Без разницы это.Romich написал(а):Спасибо. Датчик - 88 руб, коммутатор - 1350 руб. Доставка 300 руб. У меня так получается.
так можно же под пластину засверлить отверстие глухое и маленький неодий мгнитик вставить ,а уже сверху пластиной накрыть и приклепать...у меня такие есть ,размер как таблетка димедрола ,но мощный весьма....это как вариант..Сергей Самара написал(а):Поэкперементировал на столе сегодня.
Вывод такой,тупо железку пластинку на вариатор приклепать,искры не будет.В скутере эта пластина на железном маховике в котором магниты,т.е. пластина должна магнитится.
Магнит мимо датчика провожу,искра есть,провожу железку искры нет.
Всё логично,эдс без магнита в катушке не будет.
угол меняется скачком,? т.е. до определённых оборотов по сходу с пластины ,а выше по заходу- или я не так понял?Сергей Каменко написал(а):Длина пластины влияет на градус опережения.
ДаBotanikk написал(а):зазор датчик-метка?
спасибо ,этот вариант для мотоблочникой пожалуй годится,надо попробывать....Сергей Каменко написал(а):Есть коммутаторы от китайских мотоциклов там скачка нет, там плавный переход , но примерно на 3000 максимальный градус.
