Коммутаторы Бурана
Viktori
20 Дек 2019
г. Пермь
Мотособака EXPERT-MOTO
Кто ни будь может подсказать диаметр сердечников основания ОМ-3У?
osnovanie_magdino_om-3u_raz_em_amp_novogo_obrazca_zamena_26_3749_-09_raz_yomy_amr_flejmz.jpg
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
Здравствуйте! Может у кого есть схема коммутаторак к1б (китайский) ?
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
В "Рыси" уже мес. живых нет...)
Может кто то разбирал такой коммутатор с килограммом щебня внутри и маленькой платой.?
Нужны маркировки двух черных транзисторов
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Вообще то транзисторы уже лет 10 в коммутаторы не ставят ни наши ни китайцы. Скорей всего это тиристоры, который побольше ВТ-152 в основном его и пробивает, который поменьше тиристор КУ-112, практически никогда не пробивает. Конденсаторов бывает и по одному и по два и по три, кто лепит тот и ставит что хочет. А схемы для основания с выносной катушкой датчика все одинаковы. Вот один из песочно-пенопластовых, схема есть выше. Меняйте ВТ-152, должен заработать, пайку всю еще просмотреть
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
Спасибо! В схемах не силен,с паяльником на ВЫ. Год назад сгорел запасной коммутатор через 20 минут езды. Разобрал, выпаял два тиристора для поиска замены, но и замены не нашел и детальки потерял....
Теперь надо восстанавливать. А схема не совсем такая но вроде похожа. Буду пробовать....
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
компоновка разная, схемы одинаковые, могут только более современные ти
ристоры ставить, вот для примера. Вместо К1б можно самодельный спаять, убить его практически невозможно, схема тут
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
Извиняюсь, не увидел про уоз в схемах выше. Такие комы есть в продаже?
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
  1. Коммутаторов с одинаковым УОЗ нет, даже одной модели. Тут много факторов, плавают параметры радиодеталей ,параметры катушек датчиков, сильно влияет железо в катушке датчика, длина клювика и тд. На практике изменения УОЗ в пределах 7-8 градусов, хорошо если 10. Самодельный выдает то же самое. На практике лучше выводить УОЗ по верхнему пределу, то есть на 34 сильный на больших оборотах выводим 24 градуса, обычно на холостых получается в пределах 14-15. Это нормально, в обратку не бьет заводится хорошо. В этих коммутаторах (и самодельном тоже) нет завала УОЗ на больших оборотах, как на ФЛМЗ, для РМЗ-640 это хорошо и тяга лучше и меньше греется
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
И для более полного понимания темы....чем реализовано изменение уоз?, там же вроде нет контроллеров и механики как на контактном?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Объясню, как смогу: скорость срабатывания (открытия) тиристора зависит не только от собственно напряжения на управляющем электроде, а ещё и от скорости его (напряжения) изменения (если строить график напряжения на датчике от оборотов (частоты), то при разных оборотах угол функции получается разный, чем оборотов больше, тем круче угол.) Тем самым угол открытия тиристора смещается раньше по напряжению.
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
Здравствуйте! Так и не победил я коммутатор. Вот фото моего песочного чуда. Где и какие детальки должны быть?
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
Схема коммутатора действительно левее левого.Как я понял схему тиристоры должны стоять как на фото. Возможно еще пробит диод помеченный крестиком стоит N4007 на 1А, а должен стоять на 3А быстродействующий, например FR308. Конденсатор зарядный один значит должен стоять на 2,75 МКФ, если 1 Мкф добавить еще два по одному МКФ. Общим порядком прозвонить диоды и проверить пайку. Тиристоры ВТ 152 и Ку 112
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
Добрый вечер!. Спасибо за помощь! Вашими стараниями немного разобрался в сием чуде.
Тиристор bt152 можно заменить на bt151 800r?
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
Сегодня бурка после покатушек не захотел заводиться. Хорошо что хоть до дома нормально доехал.
Вобщем нет искры. Заменил свечи но искра слабая, иногда заводится. На форуме нашел тему по проверке сопротивлений и напряжений на зажигании. У меня мд4б уфимское. Сопротивление датчика 7,5 Ом, а вот сопротивление зарядной катушки всего около 330 Ом. НО напряжения на датчике и зар.катушке в норме (35 и 0.3в соответственно). Чё за х...я с этим зажиганием? Еще и виток резьбы вылез с колена когда гайку маховика отворачивал. Двигло новый, прошел всего пару сотен км а уже такое лезет из него....
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Зарядная катушка скорее всего неисправна, если правильно измерили сопротивление.
Должно быть примерно 560 Ом.
Поэтому (330 Ом) катушка выдаёт низкое напряжение, соответственно слабая искра.
Необходимо менять катушку, или основание магдино.
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
Зарядная катушка ниже номинала, но напряжение на выходе 35-36В. На форуме нашел тему где их перематывали сами, у перемотанных сопротивление тоже было около 300 Ом при 6000-7000 витках, но вроде более толстым проводом. Вот теперь и думаю, мож с завода так сделано.
Заехал в магазины по запчастям, сплошной левак, продавцы слюнями брызжут что возят оригинал. Цена 2000 р. за мд-4б.
VASILIY
30 Янв 2009
Если катушка целая то сопротивление 300-400Ом и она будет работать чуть хуже штатной но без приборов этого и не заметишь. В вашем случае катушка имеет около 560 Ом, но у неё межвитковое замыкание, измеряя сопротивление 300 Ом но при работе она начинает сильно нагреваться, сопротивление ещё падает. На МД 4Б это не редкость, новое основание, завел поездил, заглушил, нет искры, постоит остынет- есть, не езда а одно мучение, да и даже в таком режиме оно не прослужит, скоро откажет совсем. Так что меняйте или основание, или зажигание комплектом.
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
Спасибо! Покупать левак не вижу смысла, снова деньги на ветер.
Покурив форум пришел к тому, что надо собирать на на оставшемся датчике зажигание с коммом от УАЗа. (Просто уазик есть).
Oleg Sh
29 Дек 2019
Томская область
Почему на моем комплете угол 17,5 градусов. Он же вроде для 34 сильных моторов 32 градуса???
VASILIY
30 Янв 2009
Ну с 32 вы погорячились, рекомендованный заводом максимальный УОЗ для 34 сильного двигателя 24 градуса
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
У меня мд4б уфимское. Еще и виток резьбы вылез с колена когда гайку маховика отворачивал. Двигло новый, прошел всего пару сотен км а уже такое лезет из него....
если на новом двигателе мд4б , то двигатель не РМ.
6-7 лет РМ не ставит мд4б
