Илья Смоленский
- 2 Янв 2009
- 6.638
- 56
- 34
- Смоленская обл.
- ИЛЬЯ 67rus
- Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
А коутатор Плотникова подойдёт на Московское Зажигание?
А как понять уплывает. Неужели угол опережения зажигания зависит ещё и от температуры двигателя? Совсем запуталсяУ меня при прогретом уоз уплывает вперед, по ощущениям. Свечи менял?
Точно утверждать не буду, но возможно некоторое отклонение. В имп мануале написано, что пооверять уоз модно Только при хорошо прогретом двс! Может я и ошибаюсь, но нп своем моторе попробую ещё убавить уоз. С каждым разом результат всё лучше.А как понять уплывает. Неужели угол опережения зажигания зависит ещё и от температуры двигателя? Совсем запутался
Дмитрий, уоз формирует коммутатор. Наверное некоторое изменение угла возможно вследствие нагрева радиодеталей коммутатора при условии что он установлен на корпусе двигателя. Если на штатном месте, тогда изменение логически невозможно. Имхо.Точно утверждать не буду, но возможно некоторое отклонение. В имп мануале написано, что пооверять уоз модно Только при хорошо прогретом двс! Может я и ошибаюсь, но нп своем моторе попробую ещё убавить уоз. С каждым разом результат всё лучше.
У меня комм на раме в штатном кармашке. Перестал мерить стробоскоп, начал убавлять уоз и мотор стал гораздо меньше греться и звенеть на высоких.Дмитрий, уоз формирует коммутатор. Наверное некоторое изменение угла возможно вследствие нагрева радиодеталей коммутатора при условии что он установлен на корпусе двигателя. Если на штатном месте, тогда изменение логически невозможно. Имхо.
Нужен съёмник маховика, маховик снимешь тогда и до основания доберешься .Основание у тебя скорей всего 45.3786Привет Владельцам Бурана. Почитал тему. Что то понял, что то нет. снегоход б/у купил в прошлом году, откатал 2 зимы. Проблема такая. Пропала искра. (совсем пропала) проводка в порядке. Думаю или коммутатор или магдино. Коммутатор с такими надписями : гост 84- (тире)3734 12В. Есть сейчас такие в продаже? и как добраться до магдино (хоть посмотреть какое стоит) . Снял ручной стартер, снял шкив вентилятора, а дальше не могу.....
Ну 3 провода приходят на коммутатор, на коммутаторе 4 контакта, 3 мы занимаем остается 1 с него мы и берем питание на катушки, правильно?Если с выпрямителя( релерегулятора) выходит один плюсовой провод его и присоединить к плюсы АКБ минус на корпус снегохода. Если выходят два, то надо смотреть схему конкретно вашего снегохода.
Второй вопрос про катушки, не понял.
Да, с клеммы "Т" коммутатора, провод на в/в катушку или на ТЛМ.Ну 3 провода приходят на коммутатор, на коммутаторе 4 контакта, 3 мы занимаем остается 1 с него мы и берем питание на катушки, правильно?
это магдино московского производства с выносным датчиком , выпускалось в след 6-ти проводного. катушка заряда обмотана бумагой и пропитана.Мужики подскажите пожалуйста вот такое основание зажигания. какой для него нужен коммутатор? может быть схему чтобы спаять самому.
Тогда какой коммутатор подойдёт?это магдино московского производства с выносным датчиком , выпускалось в след 6-ти проводного. катушка заряда обмотана бумагой и пропитана.
Коммутатор к нему обычный 84.3734 с надписью г. Москва.Тогда какой коммутатор подойдёт?
