33ru
- 1 Фев 2015
- 64
- 17
- Владимирская обл
- валерий
- буран сб 640 мд
В шести проводном две катушки. А от маленькой катушки как на пятипроводном я так понял работать не будет
У 6-и проводного на один диод больше в схемеВ шести проводном две катушки. А от маленькой катушки как на пятипроводном я так понял работать не будет
Какое основание стоитсобрал ком по схеме цинка заводится в обратную сторону, кто что подскажет?
Поменяй черный с красным, то есть красный с могдино к черному с коммутатора и естественно вторую парупоставил позже стал крутится правильно, но уоз получается на холостых 30 на оборотах уходит к 20
Нужно выложить фото этого магдино, для того чтобы определить тип БСЗ и соответственно определится с коммутатором.взаимозаменяемость проводов эффекта не дала, уоз попрежнему на холостых 30 на оборотах 20
Тут самый главный критерий не сколько проводов а какой датчик момента, совмещённый или выносной .С первым данная схема по ряду причин работать нормально не будетоснование пяти проводное
420 ом мало, видимо межвитковое, только УОЗ не должен в обратку уходить, скорей всего это пропуски на оборотах начинались и УОЗ падал, такое ещё бывает из-за некоректной работы выходного тиристора коммутатора. На первой фотке основание похоже без пропитки, не живут они долгочто бы не ввести кого нибудь в заблуждение попробую объяснить, основание которое стояло сопротивление 420 ом, когда его снял решил еще раз померить, а оно отсутствует, видать из-за обрыва и уходил уоз, ну это сугубо мое мнение, которое поставил сейчас оно на фото с права на нем сопротивление 650 ом
