Тахометр позволит контролировать обороты и не перекрутить двигатель.
Датчик холла-это, проще говоря, микросхема, реагирующая на магнитное поле.То что это датчик холла-можно определить по трем выводам, выходящим из него. Два вывода -это питание, третий вывод-сигнальный. С него снимается сигнал для тахометра.
Так же есть индукционные датчики, которые реагируют на металл. Именно такие датчики стоят на приводах для работы системы abs.внутри просто катушка из медного провода, наружу выходят два провода. Один подключается к плюсу или минусу, в зависимости от схемы прибора, а второй подключается к сигнальному входу прибора.
