NEW CFMOTO X5 H.O. EPS - отзывы, впечатления.
Воркутинец Димон
29 Мар 2013
Воркута
BRP GT 700, Квадр СF MOTO X6, Outlander 4WD.
Дорогой H.O. брат, подскажи наконец.
Почему при движении задним ходом, без разницы, по грунтовке или при выезде из грязи, квадр сбрасывает обороты до холостых потом поднимает потом опять сбрасывает... Кнопка слева на руле не помогает. Заеб уже. С новья такого не было. Задним ходом из безобидной грязи выехать не могу. Это мне так одному повезло?
Это отсечка по оборотам. В книге написано при каких условиях она работает и как ее снять. Я на память не помню, вроде ее можно снять при включенной блокировке и нажатии кнопки оверрайд.
Ignat777
12 Авг 2015
Абакан-Красноярск
CF MOTO X5 H.O EPS
Вы уверены что это не работа "отсечки оборотов" ? многие путают...
Это однозначно не отсечка, я прекрасно знаю что это такое. Проблема именно не в скидывании оборотов при наборе какого то максимума, а в том, что при небольшой пробуксовке на заднем ходу вылетает передача и тут же сто страшным хрустом встает обратно
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Это при каждом заднем ходе единожды происходит ? Либо в короткий промежуток времени серия "вылетов передачи"?
При резком газе либо при плавном нажатии на курок?
Ответьте ,это важно.
Могу предположить износ вилки включения передачи или неправильная регулировка на тяге переключения передачи.
Ignat777
12 Авг 2015
Абакан-Красноярск
CF MOTO X5 H.O EPS
Это происходит следующим образом: застрял ты в грязи, включаешь заднюю передачу, даешь газу, какое то время (секунд 5-8 ) колеса гребут нормально, потом передача вылетает и с хрустом встает на место.
Это я официалам показывал в чем проблема, иначе они ее обнаружить не могли. Вообще странная реакция официалов: "мы проблему не видим, значит ее нет" Пришлось показывать ее таким образом
После замены шестерни проблема никуда не делась.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
А если рычаг селектора держать рукой , силой упирая в заднюю?
denstro
21 Дек 2011
Екатеринбург
Bearcat 570 хт (12), М8(13), CFMOTO x6, Фрегат ФМ420+ Mercury M30
На Х-6 такая же фигня
Ignat777
12 Авг 2015
Абакан-Красноярск
CF MOTO X5 H.O EPS
Racer-Man
14 Окт 2015
Так он менял эту шестеренку, а проблема осталась. Тут я думаю или не сделали как нужно, или поменяли тупо на точно такую же, дефектную. По идее при получении квадра после ремонта я первым делом проверил бы эту неисправность на предмет устранения.
Отдавайте обратно, пускай разбираются. Ремонт данного рода должен быть подтвержден документально. На основании этого нужно решать проблему с дилером.
Ignat777
12 Авг 2015
Абакан-Красноярск
CF MOTO X5 H.O EPS
К этому дилеру (Абакан) точно не поеду, хватило мне с ним нервов пока менял шестеренку. Через пару недель поеду в Красноярск, сдам его лучше там.
Ignat777
12 Авг 2015
Абакан-Красноярск
CF MOTO X5 H.O EPS
а ни у кого больше такой проблемы то не было? может что нибудь дилеры или представитель CF скажут?
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
BRP Skandic SWT 900 ACE
Тьфу 3 раза у меня не в шестерне дело, обороты туды сюды.
Racer-Man
14 Окт 2015
Случаи вылета, именно вылета передачи, были у людей. Проблема оказалась в шестеренке, а именно в угле фрезерования. Под нагрузкой, из-за не правильного угла фрезерования передача как бы выскакивала. Зависит от партии выпуска квадрика. На соседнем форуме люди обсуждали это и сам дилер закупал уже "правильные" шестеренки и менял их. Если что не правильно сказал, пускай дилер или представитель поправит.
Сколько не читаю сообщений, судя по личной статистике, первые партии самые безпроблемные были, разве что глушитель не усиленный был, но это ни что по сравнению с шестерней заднего хода.
Ignat777
12 Авг 2015
Абакан-Красноярск
CF MOTO X5 H.O EPS
Вобщем выход один - опять везти к дилеру, пусть разбирается?
Racer-Man
14 Окт 2015
Вариантов больше не вижу) тем более гарантия. Отвезите другому дилеру! Ну и обязательно после ремонта проверьте, желательно в присутствии работников сервиса.
Как показывает практика, там где дилер ведет монополию, ему становится все равно то как он делает свою работу. Конкуренции здоровой нет, ну и получается делаю как хочу... Относится конечно не ко всем, но случаи были!
По идее закона, забрать и доставить обратно Ваш аппарат дилер должен своими силами, или же возместить затраты на транспортировку. Помните об этом.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
снегоход Arctic Cat 570 xt, вездеход Хищник 39043, квадроцикл Cf moto X5 h.o. ESP
Подскажите, есть опыт подключения к штатной проводке АШОТА дополнительной иллюминации (поворотников, стопа и габаритов) - хочу прицеп подключить...
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/89968/page-6
Сожгу проводку нет?????
Racer-Man
14 Окт 2015
Так для прицепа сзади слева есть разъем специальный, для розетки. Розетку покупаешь у дилера (1.5-2 т.р.), подключаешь фишки, и все. Родную проводку не трогаешь в этом случае.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
Есть разъем, ОТЛИЧНО!!!............:clap:
По конкретней можно где находиться, правда не знал.
Может распиновка разъема есть у кого, помогите.....:handshake2:
Racer-Man
14 Окт 2015
Под задним левым колесом увидишь разъем болтается, туда розетка и подключается! Только ее нужно купить. Даже отверстия для крепления есть. Нужна только розетка. ОД их продает.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
Спасибо друг дорогой,:handshake2:
Сегодня гляну, раз выведены то подключить и обычную розетку из автомагазина смогу.......... вопрос тока в оптике, наверно надо LCD (светодиодную) буду колхозить.
Racer-Man
14 Окт 2015
Лучше родную розетку ставь. Она герметична, ее автомобилисты берут из-за этого.
Mister_Hom
24 Фев 2014
Ханты-Мансийск
Отдельно выведенного разъема не нашел, но есть куда подключены задние фонари и судя по комплекту проводов http://www.motoxcenter.ru/catalog/accessories/323/
розетка включается в разрыв этого разъема....... так нет????:blush:
Racer-Man
14 Окт 2015
Плохо смотрели! Сфотографирую на своем квадре этот разъем и выложу фотографию. Он там болтается, просто голая фишка идет в резиновом чехле. Там еще выход выриатора идет. Ничего там мудрить не нужно, все уже продумано за нас на счет прицепов...
