Сегодня отстрелял свой север.извините фото не будет,на радостях телефон дома забыл.
Результат:дистанция 60метров лучшую и стабильную кучу дала гуаланди,потом бренеке. Полёва не понятно из 5 выстрелов в серии одна стабильно уходила в сторону причём каждый раз в разные.мушку выкрутил до предела!!!!на все равно,пуля летит выше! Что бы попасть в мишень(дно консервной банки,на этой дистанции приходилось целиться на 30 см ниже.
Но на дистанции 15 метров пуля из гладкого и из мелкашки практически в одну точку
В данной ситуации у тебя два выхода:
1) ничего не делать, а брать под яблочко. Кстати если ружжо практ новое, то после первого сезона СТП может какраз измениться в низ( проверь затяжку болта в прикладе)
2)Заряжай пули сам. Пулю потяжелей пороху меньше и опустить на 30см вооще не проблема.
Далее по Северу. Про съем оптики-забудь. На 80% в лесу работает мелкан, соответственно оптику пристрелять мелкашкой на 50м , не более( мож 35) зависит от твоих условий. Обязательно пострелять , после пристрелки, на 10, 15, 25, 30м, дабы визуально запомнить где нужно взять чуть выше, где чуть ниже. Можно конечно посчитать на бал калькуляторе ближний ноль, но визуально надежнее. У меня пристрелка "стандартом" 50м для стрельбы 50 -75 Ох 410 он какраз на 75 ложится по центру , ниче крутить не надо. Бить далее сплошные подранки, промахи и тд, то для др патронов, не 5,6LR.
Я поставил ЭСТовский крон и опт Р 3,5×20. Хотя крон нужно с выносом кольца назад, к сож под эту опт другого не нашел.
