snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
lifan59.ru - 234х60 - Снегоходы российского производства - 4 - 03.02.2020
Мотобуксировщик Мухтар-7 вариатор
Тема в разделе "Мотобуксировщик Мухтар-7", создана пользователем IXC11, 25 янв 2015.
  1. koreec Новенький
    3 дек 2019
    камчатский край
    Валентинович
    Техника:
    мухтар 7
    Вернуться к началу
    IMG_20191204_204347.jpg Кто такое ставил
    Вованыч Костин сказал спасибо.
  2. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.385
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    возможно для не простых поездок , для более сложных условий мне кажется не приемлем, для рыбалки само то, нормально пробуй и потом отпишешься, после сезона, некоторым может пригодится данная конструкция, чем проще тем лучше, меньше заморочек, я предпочитаю вариатор, более подходящие характеристики для моих хотелок,
  3. sibir Старожил
    9 ноя 2012
    1.360
    г.Снежинск,Челябинская обл.
    Валерий Васильевич
    Техника:
    Нью Актион. с/х Тритон
    Вернуться к началу
    Всем привет! Редко сюда заглядываю. Попробую ответить.
    1.Преднатяг делается только на ЗАКРУЧИВАНИЕ пружины. При раскрытии шкивов закрутка возрастает.
    2.Вот картинка(нарисовал ,как смог :D):черные стрелки-направление вращения коленвала ,синие-вращение подвижного шкива при раскрытии ведомого. Пружина от Форварда.
    Штатная работа ведомого-при раскрытии ведомого происходит ЗАКРУЧИВАНИЕ пружины.
    При перевороте торкдрайвера пружина от Форварда будет РАСКРУЧИВАТЬСЯ.
    Для правильной работы надо поменять направление навивки пружины ,т.е. взять пружину от Ориента.
    Валерий,обрати внимание ,что при раскрытии ведомого- шкивы вращаются в противоположном направлении. Возможно,твоя ошибка заключается в том,что ты принимаешь их вращение в одном направлении.Тогда,действительно,будет казаться,что пружина от Ориента работает на раскручивание.
    leritch сказал спасибо.
  4. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.385
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    ошибка свивка пружин разная правая и левая, по этой причине торкдрайвер или с наружней стороны или со внутренней
  5. sibir Старожил
    9 ноя 2012
    1.360
    Валерий Васильевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    А я о чем написал? Читай внимательнее!
  6. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.385
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    вопрос на форвард от орента, вот и читай внимательно, направление свивки разное, положение торкдрайвера
  7. leritch Новенький
    13 ноя 2019
    21
    ярославль
    Валера
    Техника:
    ттр125 ,мухтар
    Вернуться к началу
    Продолжаю эпопею перехода на форвард с ориента на родном (ориентовском ) валу.Всё собрал ....перекос ремня приличный...но самохода с цепью нет..подложил под ведомый шайбу 3 мм...на полном раскрытии варика ремень почти ровно...ремень 669\19.. Снега нет ...тоска...Может кто переделывал мухтарку...остался у кого корпус и вал короткие (под форвард) ....за недорого.
    Как же брякает ведущий варик...вибрация...надо вешать грузики...И ещё сложилось ощущение ,что выходу ремня наверх при максимальных оборотах что то мешает...может направляющую втулку укоротить мм на 2..? может кто делал..?
  8. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.385
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    почитай постами выше , там есть подробное обсуждение , именно по твоему вопросу, и замена орента на форвард, потрудись полистай, много полезного узнаешь, а повторятся в ломы, если сам не хочешь полистать странички значит так тебе надо , в этой же ветке, и по грузикам и бряканью, и прочим заморочкам, всего 52 страницы , мышка не сдохнет, погоняй немного
    ал.анн сказал спасибо.
  9. leritch Новенький
    13 ноя 2019
    21
    ярославль
    Валера
    Техника:
    ттр125 ,мухтар
    Вернуться к началу
    Вы написали целых три строчки...лучше бы по сути вопроса коротко,что необходимо сделать .Я прочитал всю ветку,и задал вопросы.Если Вам нечего сказать ,прошу дайте возможность другим и строить из себя гуру и посылать...вроде взрослые люди.
    Р.С. В бане я с Вами не мылся и на "ты " не переходил.Культура ,в том числе при общении,свойственна только человеку -как биологическому виду.
    sibir и Maxim_56 сказали спасибо.
  10. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.385
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    Извините пожалуйста, Если чем то задел, Ваше самолюбие, если читали данную ветку, то по какой причине задаёте те же вопросы, человеку как виду свойственно ещё и думать, и посылать я посылал на прочтение постов , которые описывают вопросы, все нюансы описаны, , так что извините если что,
    timoxa13 и Sanjpan сказали спасибо.
  11. leritch Новенький
    13 ноя 2019
    21
    ярославль
    Валера
    Техника:
    ттр125 ,мухтар
    Вернуться к началу
    В ветке много что написано ,даже коленвалы отрезают ..))Извинения приняты..)) А теперь по сути вопросов.Ремень у меня 669\19..родной ,с мухтара 7
    Ведущий вариатор: 1.сколько в мм торцевать направляющую втулку(нигде не написано).Как я понял методом подбора,чтобы варик при раскрытии выталкивал максимально ремень ,достигаем маскимальное передаточное от варика..
    2.Дребезжит ,как я понял,подвижной шкив с грузиками на направляющей втулке-там есть зазор.Это не победить...или я ошибаюсь?
    Ведомый варик: 1.Собрал с пружиной от ориента ,промвал оставил старый ,перекос значительный,на максимальных сделал ровно(шайба 3мм под варик), но на другом диапазоне оборотов- не дело..Поэтому и ищу промвал в сборе для форварда(муха7) ...за не дорого..может кому не нужен.
    2.Под стопорное кольцо также подложил шайбу 1-1.5 мм,собралось в плотнячок.Вопрос-зачем торцуют межуточную втулку (по сути она подшипник скольжения) ?Ремень у меня и так наверху..
    В каких местах смазывать оба варика...смотрел америкосовский сайт...не согласен.Кто где мажет у нас..?
  12. Sanjpan Активный Участник
    13 янв 2015
    315
    Псковская обл..г.Великие Луки
    Техника:
    Нива,Муха..
    Вернуться к началу
    Торцуют для того,чтобы можно было полноценно покататься на стёртом ремне...:Prostite:типа для экономии.
    Ну мазать почти везде,где не касается ремень.
    leritch и Вованыч Костин сказали спасибо.
  13. ал.анн Активный Участник
    18 ноя 2016
    433
    александр
    Техника:
    разная
    Вернуться к началу
    Здравствуйте, насколько я понял, ведомый у вас стоит сейчас наоборот, поэтому появился значительный перекос. Попробуйте поставить ведущий тоже наоборот(то есть подвижной частью к двигателю) , перекоса ремня не будет.На предидущей странице посмотрите моё сообщение для вована 1974 .
  14. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.385
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    для использования других ремней 669х18, например, соответственно и на подвижной тарелке под подшипники углубляется на 1.5 мм на ведущем, для того чтоб тарелки сходились и выход ремня, я даже пазы где фиксируется опорная тарелка удлинил на 2 мм чтоб компенсировать износ грузиков по мере надобности, и пружины есть разные для разного сезона эксплуатации, даже на мотоблок поставил вариатор, избавился от заморочек, кожух выкинул, для возможности применения ремней разной длины, смазываю один раз в сезон смазкой форум (сухой), грузики имею разные по весу, в зависимости от сезона ставлю, т.к использую технику круглогодично, так же есть набор звёзд, от 10-16, и 36-52, толкач, колёса , лыжи, в режиме букса даже не рассматриваю, такое устраивает (Двигатель и вся ходовая без переделок, только РР поставил, гуся живая)
  15. sasha96 Новенький
    21 дек 2014
    27
    Екатеринбург
    Техника:
    Ирбис-Мухтар
    Вернуться к началу
    Добрый вечер, решил на мухе сменить вариатор, с Ориента на форвард с 2-мя скосами, который установлен на мухе7. Посмотрел на сайте ижмотозип , вариатор форвард их два вида : под вал 20мм и 19мм , собственно какой покупать?? насколько помню, у нас вал 19,5
  16. Вованыч Костин Старожил
    21 янв 2017
    1.385
    Челябинская область
    Техника:
    Мухтар 7 2015 года
    Вернуться к началу
    да на 19, хотел приобрести 11 л\с, с таким валом, увидел в магазине, не зарезервировал, через день приехал уже нету, продали, сказали случайно попал какой то брак, пермский, написал на завод, только по заказу, пролетел, наш двигатель позиционируют 19.05, так что всё верно,
  17. sasha96 Новенький
    21 дек 2014
    27
    Екатеринбург
    Техника:
    Ирбис-Мухтар
    Вернуться к началу
    спасибо, значит буду 19мм заказывать
  18. leritch Новенький
    13 ноя 2019
    21
    ярославль
    Валера
    Техника:
    ттр125 ,мухтар
    Вернуться к началу
    В принципе ,Вы правы.Перевернув ведущий варик наоборот ,сложится правильная схема.Надо попробовать.:Bravo:
  19. leritch Новенький
    13 ноя 2019
    21
    ярославль
    Валера
    Техника:
    ттр125 ,мухтар
    Вернуться к началу
  20. ал.анн Активный Участник
    18 ноя 2016
    433
    александр
    Техника:
    разная
    Вернуться к началу
    У меня так стоит с прошлого года и пока всё работает, пробег около двухсот км.
  21. sasha96 Новенький
    21 дек 2014
    27
    Екатеринбург
    Техника:
    Ирбис-Мухтар
    Вернуться к началу
  22. Maxim_56 Активный Участник
    19 янв 2013
    832
    Западная Сибирь,Кузбасс
    Михаил Анатольевич
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я тоже у них брал. Оплатил ОНЛАЙН на карту,скинул им свои координаты и назвал ТК,какую мне надо и все дела!
    sasha96 сказал спасибо.
  23. sasha96 Новенький
    21 дек 2014
    27
    Екатеринбург
    Техника:
    Ирбис-Мухтар
    Вернуться к началу
    По телефону связывались или на сайте при оформлении заполнили ??
  24. sasha96 Новенький
    21 дек 2014
    27
    Екатеринбург
    Техника:
    Ирбис-Мухтар
    Вернуться к началу
      Размер файла:
      300,1 КБ
      Просмотров:
  25. leritch Новенький
    13 ноя 2019
    21
    ярославль
    Валера
    Техника:
    ттр125 ,мухтар
    Вернуться к началу
    Всё верно ,так же делал....плюс ремни...контора в Ижевске...проверена. Рекомендую..
Поделиться этой страницей
