Мотобуксировщик Мухтар-7 вариатор
Путнико
29 Май 2014
из зимней - мотособаки, ну и всего понемногу уже предостаточно
погонял, похоже на то, что втулку тоже надо укорачивать - на самый верх и этот не дотягивает, т.е., видимо, хода грузов (подвижного диска) без уменьшения зазора недостаточно. А зазор там мм, так два, не меньше.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Про что и было сказано, сегодня колёса поставил, покатал но местами снег ещё сугробы но проехал, по полю нормально, в лесу тоже едет , хотя колёса в снегу тонут
Путнико
29 Май 2014
а я в удовольствие тоже по полям рысачил, красота:up: - тепло, солнце и снег непровальный ещё. Посмотрел внимательно работу варика в движении - большое биение то ли вала, то ли тарелки так стоят, но явно просматривается. Хорошо, что всё это легко меняется хоть в поле или в лесу, держи себе запасный комплект и назад доедешь. Есть задумка поменять движок, но там вал аж 25-й, нужно переточить на 19-й, где таких спецов-то найдешь? в серьезную контору не попадешь, а в гаражном такое ведь не сделают.:Prostite:
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
А грузики взвешивал, биение от веса грузиков, уравновесить надо. и пружины ставить в разнобой, желательно чтоб соединение было по середине грузика, , это и мягкость трогания и возврат, отрабатывает варик лучше,
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Сейчас топливно энергетический кризис кончится (пенсию получим) поеду за сосновыми почками, благо рядом, 5 км, на прямую, за одно косача послушаю, два года ток охраняю, уже голов по 20 петухов токуют, мужики понимают не стреляют, пусть плодятся, ездием дальше , здесь рассадник, куак по 50 голов будет на токах так начнём по маленьку, поддерживать количество, чтобы было и велось, по глухаринным токам более 1 не стреляем и то молодых, иногда вообще не бьём, если 2 шт на ток прилетели, это не охота, посмотрим и домой,
Путнико
29 Май 2014
это опять в тему форвардов, как их классифицируют? два комплекта и два разных весов грузов - около 130 и 150 грамм, там не помню точно, но больше этих значений на 2 и 4 гр. Да, по примерам форумчан подогнал по весам - разница была грамм на 4. Пружины тоже правильно стоят, но диски крутятся с болтанкой. Причем, оба комплекта. Правда, один пока в ремонте. Отлетел подвижный диск от втулки, наварили, но деформация не позволяет пользоваться, надо подравнять внутреннюю поверхность - подшипники не заходят.
Тоже люблю весенний лес, душа радуется, когда природа оживает после зимы, а вот ротаны, сегодня заглянул на озеро, пока не подают признаков активности.:blush:
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Лёгкий больше для зимних, меньше просадка двигателя, в силу того что большие обороты для раскрытия, тяжелее быстрее раскрываются при меньших оборотах, у меня три комплекта, разный вес, самые тяжёлые 156 гр, самые лёгкие 138 гр, , ещё нюанс толщина грузиков именно упорной части, тоже такое было, пришлось точить на 4 десятки приливы отличались, это те места где касаются тарелок, и получилось что одна сторона за подлицо с телом
ksergs
10 Сен 2019
moscow
а не подскажите номер подшипника на ведущем или размеры , двойной какой то .
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
ksergs
10 Сен 2019
moscow
неее ... в двигателе деталь № 124
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
на али экспрес есть и цена бросовая, по нашим сайтам ценник как от самолёта, так что решать или с али или переплатить в 10 раз и в наших интернет магазинах купить, тот же товар производства китай
ksergs
10 Сен 2019
moscow
нужен подшипник а номера нет
Alexzeiss
23 Мар 2015
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Подшипник 6805 2RS ( LLU ) NTN 498 р
Сравнить
В избранное
498 р.
Указана розничная цена
Цена оптовая
Купить в количестве:
Внутренний диаметр - d (мм) 25
Наружный диаметр - D (мм) 37
Ширина - B (мм) 7
Динамическая нагрузка, kN 4.3
Статическая нагрузка, kN 2.95
Масса, kg 0.022
Вот и сравнение,
Pav_Vladimirovih
11 Авг 2014
Ульяновская обл.
скутер.машина.снегоход палочник
Всем доброго времени суток.Купил форварда на самоделку.Ведущий весь кривой,груза разницой в 30 гр.Один 165,другой 135.Подскажите,что делать,как уровнять грузики?И ещё вопрос,какое межцентровое расстояние между ведущим и ведомым?Ремень стандарт .
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
зависит от ремня, или стандартные, (669х19, 669х18,) пользовал и другие ремни, вал крепление с выносом, 720-743, на 17 или на 20
Pav_Vladimirovih
11 Авг 2014
Ульяновская обл.
Ремень 669-19,я правильно понял 720 мм?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Pav_Vladimirovih
11 Авг 2014
Ульяновская обл.
А как с груза выбрать 30 гр?Пробовал заводить на полу,руками не удержишь.Если по краям на сквозь сверлить,возможно ли?А ремень купил сразу.У меня на скутере 669-18.
Pav_Vladimirovih
11 Авг 2014
Ульяновская обл.
Извиняюсь только "доехал" 720 длина ремня.
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Лучше добавить в мАлому.Я бы высверлил отверстие,сделал бы вручную обратный лёгкий конус и залил свинца,ну а там по "ходу пьесы" или ещё чутка добавить или убрать с другого мЕньшее,во всяком случае не 30 грамм.
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
