Мотобуксировщик Мухтар-7 вариатор
саня сибиряк
6 Фев 2015
красноярский край с тюхтет
александр
мотобукс мухтар, уаз патриот,лодка Тайга-320+Ветерок-8м
Вован1974 написал(а):
саня сибиряк написал(а):
теперь буду пытатся утяжелить грузики в вариаторе.
появится самоход ( гарантирую) -после установки более тяжёлых грузиков рекомендую - снять цепь - завести двигатель-и попытаться рукой остановить ведомую часть-- если не удаётся остановить рукой - то при установки цепи ваш букс поедет как только заведёте
Владимир против самохода сделан тормоз, и ещё можно убавить обороты холостого хода.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
вы будете смеятся но я подпалил ремень рубэна. весь прикол в том,что варик буран расчитан на силу и мощь бурана но не как мухтара. у бурана обороты 5.200 у мухтара3.600 следовательно подвижная тарелка ведущего вариатора толком не прижимает ремень, да по дороге он едет а вот горку кряхтит. да и самое главное проверяйте вариатор по размеру ремня,у меня был под ремень 35мм пришлось протачивать под 33 мм. теперь буду пытатся утяжелить грузики в вариаторе.
Грузики надо тогда облегчить а не утяжелять-тогда варик начнет срабатывать на более высоких оборотах. И увеличь преднатяг пружины ведомого.
мухтаровод
9 Ноя 2014
кировская обл пгт даровской
Леонид Николаевич
мотобуксировщик мухтар,фольксваген гольф,зодиак 110
или вариант поставить карб от мопеда с 22 дифузором и обороты будут не 3800 а 5800
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
и возить с собой запасной двигатель
3В-1956
26 Дек 2014
верещако
пажеро спорт, нива. мухтар...
Подскажите , есть ли отличия в ремнях вариатора-а) Ремень вариатора Solid (Ориент) б)Ремень вариатора Roll (Ориент) или только изготовитель?
саня сибиряк
6 Фев 2015
александр
только изготовитель
саня сибиряк
6 Фев 2015
александр
всем привет! Вчера пытался довести сафари до ума, полностью разобрав ведущий вариатор обнаружил ,что втулки об которые трутся грузики заклинившие напрочь. Взял тоненький бородок выбил пальчик внутренний из пластикового стаканчика и обнаружил там ржавчину, всё почистил, смазал, выровнял на токарном станке выработку втулок с наружи, обточил пластиковые стаканчики с торцов таким образом чтоб при запресовке их на место они не касались металлического ролика. после сборки роликов они стали вращаться свободно. Убрал остатки облоя аллюминия с окон где работают сами грузики, у меня они задевали за корпус вариатора. На токарном проточил торцы тарелок до размера в 32 мм, было 35 мм. Разобрал ведомый вариатор и просверлил отверстие 5 мм на расстоянии в 1 см против часовой стрелки тем -самым загрубив пружину вариатора, этим я увеличил момент открытия тарелок. Всё собрав на место у отрегулировав расстояние проверил открывание вариатора на максимальных оборотах, вариатор открылся полностью и ремень касался внутренней части вариатора а на ведущем он вышел почти полностью. Попросил товарища проехать рядом на машине по дороге получилась скорость 27-32 км/x, в снегу скорость не проверял нечем, но поехал веселее. В общем это лично моё мнение сафари сильно грубоват для данного двигателя ведь у бурана обороты 5.200 а наш 3.800, пружина которая возвращает прижимную тарелку в исходное положение сильно тугая и двигателю не хватает усилия чтоб сдавить нормально ремень. Постараюсь подобрать пружину в варик мягче или оставлю как есть. Фото простите нету делал на улице и снимать было некогда, спасибо что прочитали буду рад помочь.
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Вчера пытался довести сафари до ума...
Девиз нашей промышленности "Сделай сам", не изменился с советских времён.
:angry:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Зато не соскучишься от безделия :D
саня сибиряк
6 Фев 2015
александр
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
александр я сегодня установил вариатор сафари и ремень выходит полностью не чего не регулировал и не откручивал смазка есть может в дальнейшем посмотрю скорость подороге около 35 км газ не на полную до полного еще 1 см примерное ремень у меня и варик 33мм звезда 14=50 но мне очень понравилось в снег попробовал идет нормально как говорится чем дальше в лес тем больше дров .будем поглядеть
кук
6 Мар 2010
г Кемерово.
китайская машина.китайский лод. мотор.китайский мухтар
ну как то верится с трудом...сафари что сил движку добавляет? или оборотов? вот прям поставил и полетел!..сегодня вывесил у своего гусю :на полном газу ремень не доходит до верха ведомого см 1.5.мухтар 14г все родное..
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
поставьте сафарь и вам все ясно будет :beer: :up:не испробуешь так и будеш спорить и да ну на и т д
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
на сафари у меня все до верха выходит а на ведомом шкиве ремень 2мм выше шкива есть небольшой самоход но ногой держу и рукой удерживается прикатается и самохода не будет
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Да уж- про скорость наверное да еще и в пол газа-это действие эйфории от замены.С таким ПЧ разве что в безвоздушном пространстве да без седока,при условии что у Мухи крылья . :) Чем скорость замерял-то.Навигатор проверь.
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
я сказал не в пол газа ... 1 см до полного газа и скорость примерную назвал
Маты и оскорбления удалены! Держите себя в руках! Предупреждение Вам, пока без занесения :blink:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
вариатор открылся полностью и ремень касался внутренней части вариатора а на ведущем он вышел почти полностью. пружина которая возвращает прижимную тарелку в исходное положение сильно тугая и двигателю не хватает усилия чтоб сдавить нормально ремень. Постараюсь подобрать пружину в варик мягче или оставлю как есть.
Саша привет!Не заморачивайся ты с пружиной-это ложный путь.Ведь варик то выводит ремень на верх на 3800-значит все ОК.Вот какие грузики у тебя стоят?Ты их кстати не взвешивал? Могут стоять "фигурные" с выступом а могут такие полумесяцем без выступа. Если с выступом -они тяжелее и начало срабатывание варика должно происходить где-то на 1700-1800 оборотах.А макс крут момент у нас 2600.Но если тебя устраивает обороты трогания с места- то оставь как есть.ИМХО.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
- Сними видео с навигатором-и посмотрим
Ребяты, ну вы чего на ровном месте разгорячились? Давайте спокойнее :beer:
Alexzeiss
23 Мар 2015
Вот уж точно, купил и за свои кровные и за них же не скучай. :confised:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Да нет никакого волнения.С учетом того что форум читают и потенциальные передельщики Мухи на Сафари-считаю что должна быть информация соответствующая действительности . Исходя из практики- имею звезды 43 и 14,ЦР заблокирован- обороты по тахометру 3900-скорость на КОЛЕСАХ (летний вариант) по прямой укатанной грунтовке около 32 км.Аналогичные испытания на родной Мухиной звезде( 50зуб) около 28 км. Скорость замерена навигатором гармин ОРЕГОН 600 .Его показания сверялись на лодке с картплоттером и автонавигатором Навител на машине. Это справка для объективности.
Есть и теория расчета максимальной скорости, даже калькулятор есть- эти данные разнятся с моими практическими на 1-2 км.( если интересно могу дать ссылки ).Теперь о зиме- у нас два дня был очень серьезный снегопад-наверное в новостях показывали.Проверял Муху- и с 43 и с 50 звездой. Пишу про "накатанку"- разница по скорости по сравнению с летним вариантом порядка 10 процентов.А Вы говорите РАзГОРЯЧИЛИСЬ- не замерзнуть бы-впереди морозы до -30-35 с ветром в норме 10-15 м,с. Как то вот так!
PS, У меня ручка газа от мопеда- вот хотел бы уточнить 1см тросика газа- на курке -это сколько процентов от полного?
саня сибиряк
6 Фев 2015
александр
привет виталя. грузики в варике стоят полумесяцем, я доволен такой доводкой варика. страгивается практически сразу, скорость по накатанному нормальная, по снегу натужно но идет. я доволен.
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
PS, У меня ручка газа от мопеда- вот хотел бы уточнить 1см тросика газа- на курке -это сколько процентов от полного?[/quote]
виталь извини конечно . но сам понимаешь скорость я не замерял а примерную сказал не начитавшись тут а просто по своим меркам испытывал только в режиме мотобуксировщика и по ровной дороге по которой машинки ездеют дорога гребеная без сучка и задоринки.газ у меня курок нажимал 90 %дальше выжимаю движок начинает выходить в разнос :up: както так гармина у меня нет но на планшет закачаю и посмотрим замерим кто подскажет где скачать програмку для измерения скорости вроде гдето было а искать некогда (админу добра спс)
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
виталь извини конечно . но сам понимаешь скорость я не замерял а примерную сказал не начитавшись тут а просто по своим меркам испытывал только в режиме мотобуксировщика и по ровной дороге по которой машинки ездеют дорога гребеная без сучка и задоринки.газ у меня курок нажимал 90 %дальше выжимаю движок начинает выходить в разнос :up: както так гармина у меня нет но на планшет закачаю и посмотрим замерим кто подскажет где скачать програмку для измерения скорости вроде гдето было а искать некогда (админу добра спс)[/quote]
Ладно Лень-проехали. :beer:
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
кто как примастырил кожух цепи на сафари сфотайте и выкладываем плиззззз.можно видео
мухтаровод
9 Ноя 2014
Леонид Николаевич
еще пожалуйста сфоткайте как установили тормоз на ведомый варик сафари у меня есть отверстия для установки тормоза и от чего поставлен тормоз фото видео в студию
