Мотобуксировщик Мухтар-7 вариатор
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Re: Мотобуксировщик Мухтар - новинка 2014 года!
aleant написал(а):
vit-dv написал(а):
aleant написал(а):
Закрепили болтами М8 шасси двигателя к раме…
чет не понял,на фото родные крепежные отверстия вроде пустые?
Текс по хронометражу, фото немного не совпадают... Работали, фото делать было неловко...
Если вопрос про крепежу ведомого вала то его закрепили к корпусу всего одним болтом, реальное фото позже...
Крепеж именно ОПОРЫ ведомого диска,там 2 отвертсвия попадающих на раму букса.Я на сквозную просверлил профиль рамы и через толстые шайбы закрепил опору.
Толян13
25 Мар 2015
Р. Мордовия
Анатолий Иванович
Буксировщик Мухтар, и другая малая техника и транспорт.
Что, интересно-если вариатор на новом Мухраре нормальный и не будут отказы и проблемы, можно ли его поставить на Мухтар 14 без заморочек переделок?
aleant
3 Ноя 2014
X-TRAIL, Капитан, Troll-2,5, Мухтар
По моему , как я видел в «живую» варик 2015 г, заменить на него варик 14 г, будет не сложно…
Но посмотрев ценник на Форвард… он практически адекватен цене Сафари…
А кто покатался на Сафари, не когда на другое его не поменяет…
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
aleant написал(а):
Свершилось чудо…
Сегодня закончили установку покупного комплекта Сафари для Мухтара…
За день, сперва подогнали и подрезали цепь Минскую под размеры…
В итоге живого времени на установку комплекта Сафари для Мухтара ушло всего часов так с пять…
О чем выше я и писал...страшного нет ничего...тем более в комплекте есть установочная плита для движка.... :up:
Карел готт
31 Окт 2014
Петрозаводск
альберт
Мотобуксировщик «Мухтар»,ЛуАЗ 969М 1.6 дизель vw 56л.с ,HDX T2
Продолжаю установку сафари.
aleant
3 Ноя 2014
aleant написал(а):
В итоге от замены, впечатления отменные…
Публикую короткий ролик комплекта Сафари для Мотобкусировщика Мухтар 2015 г.
https://youtu.be/EPTzou64nko
P.S. При заказе комплекта не забывайте еще заказывать цепь... Родная Мухтаровская короткая, не подходит...
Подправляю адрес поставщика комплекта Сафари для Мухтара: http://xn----7sbbabi7bxbomfdye.xn--p1ai/
Обращайтесь...
Излишнее цитирование удалено! Уважайте читателей форума!
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
ditrih написал(а):
Вот решил более подробно сфотографировать новый варик. По сравнению со старым, внушает больше доверия.
Всё понятно, никакой это не "Форвард", а вариант "Ориента" под V-образный ремень.
Картинки "Форварда":
Карел готт
31 Окт 2014
Петрозаводск
альберт
Продолжаем установку.
S fedyakin
27 Сен 2015
Re: Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
Вопрос: кто на ты с вариатором "Сафари"? У меня на максимальных оборотах наблюдается цикличная вибрация подвижного диска на одноопорнике. Это нормально? или это дисбаланс? Спасибо.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Думаю что вибрация-это не есть хорошо.Все таки это косяк.
Вован1974
5 Май 2013
г.Петрозаводск , Карелия
НИВА 21310 , ТАКСА-500 - 7 С , (http://motodog.ru/viewtopic.php?id=1171 )
разбери его- сними муфту , пружину -- проверь как посажен подвижный диск - если на валу болтается ( ощущается люфт )--БРАК , если с посадкой всё нормально - тогда скорее всего кривой - БРАК
северчанин
29 Окт 2011
Северск Томская обл.
Валерий Александрович
хонда автомобиль, буксировщик мухтар
Сколько смотрю тему вариатор,никак не пойму,почему никто не рассматривает установку на семи сильный Мухтар вариатора от скутера.На Динго стоят и работают нет проблем с ремнями и вродибы никто не жалуется,на самоделках тоже работают.Сафарь конечно мощно,но тяжело и дорого.Скутерный вместе с ремнём обходится около 3,5тыс.Вес на много меньше и большое преимущество центробежное сцепление,ремень во время трогания на горит.Может кто то уже ставил?Поделитесь впечатлениями.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Многие ставили такой вариатор на 7 сильный мотор. Требует переделок и настроек, так как обороты этого движка всего 3600. Грузики надо утежелять, центробежное сцепление тоже требует настроек. Да и сам вариатор надо доработать , чтобы поставить на вал мотора.
Это так в общих чертах.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
:up: :up: :up:
10 Окт 2014
Екатеринбург
Алексей Васильевич Медведев
динго 2018 заказан
может было бы проще двигатель целиком установить от скутера на мотобуксировщик?
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Это не наш метод. :laugh:
северчанин
29 Окт 2011
Собственно в чём проблема,у скутерного и у родного Мухтаровского вариатора размеры практически близки.Со своим вариатором Мухтар бегает не хуже других.Недостаток в быстром износе ремня.Интересен диапазон изменения передаточного числа вариаторов сафари,скутерного и ориента.Искал в инете,но конкретной информации не нашёл.Имея значения передаточного числа вариаторов,можно было бы поговорить о взаимо заменяемости.Сафарь хорош и мощен, но для зайца(Мухтара)как слоновьи яй..а.Я подозреваю,что большинство мухтароводов просто не зная габаритов сафари пошли по пути.куда все туда и я.Теперь после установки сафари,места для ездока на буксировщике не осталось,а признаться в том.что пролетел не хочется.Когда приобретя что то не очень подходящее,не правильное или не работающее, но зделанное кем то,мы сразу говорим об этом вслух,ну а о своих просчётах большинство предпочитает скрывать.Мне кажется,что большинство ставят сафарь из за того,что он уже куплен.Кто поставил сафари. можете сказать кроме плюсов и недостатки.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Собственно в чём проблема,у скутерного и у родного Мухтаровского вариатора размеры практически близки.Со своим вариатором Мухтар бегает не хуже других.Недостаток в быстром износе ремня.Интересен диапазон изменения передаточного числа вариаторов сафари,скутерного и ориента.Искал в инете,но конкретной информации не нашёл.Имея значения передаточного числа вариаторов,можно было бы поговорить о взаимозаменяемости.
Сафари ПЧ 3,7, скутерный около 2,2. Ориент ?
северчанин
29 Окт 2011
2,2 это максимум,а при полном выходе ремня на орбиту какое передаточное.Там вроди бы меньше единицы.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Сходи померял от 2,3 до 0,75. Но еще зависит от ширины ремня, мерял ремень 20мм.
северчанин
29 Окт 2011
Борис спасибо за информацию,посчитал,перекрытие 3.Это конечно гораздо меньше чем у сафари,но по сравнению с ориентом наверное близко.По этому буду пробовать скутерный проверенный половиной планеты.
vlad43k
12 Ноя 2014
Киров
владимир
ниссан-терано:таун-айс:гладиатор-340,Пингвин пластиковая,МТR Marine 9.9 4т.мухтар.квадрикАлроуд200
Всем привет!все копья ломаете какой варик лучше.Сафарь занимает много места,это на 15 он нормален а на 7и14 он велик,а все остальные варики по сути для одного и небольших нагрузок.И чего в них упираться не понимаю, :dread: просто надо определиться кому чего от мухи нужно.буран все равно не получиться.Я тоже ломал голову в выборе варик или редуктор от федора.Взвесив все за и против выбрал редуктор и не прогадал,и тащит и бежит и ни каких проблем,железо оно и есть железо и ни каких ремней.И цена удовольствия 8600.дешевле чем сафарь и минимум переделки. :up: :vino:
Alexzeiss
23 Мар 2015
vlad43k написал(а):
... просто надо определиться кому чего от мухи нужно.буран все равно не получиться....
handshake
:clap: Начитавшись на форумах о преимуществах "Сафари", пошёл в магазин посмотреть прибор в живую, пощупать, оценить, но увидев эти две кастрюли, как-то сразу расхотелось иметь с ним дело.
саня сибиряк
6 Фев 2015
красноярский край с тюхтет
александр
мотобукс мухтар, уаз патриот,лодка Тайга-320+Ветерок-8м
вы будете смеятся но я подпалил ремень рубэна. весь прикол в том,что варик буран расчитан на силу и мощь бурана но не как мухтара. у бурана обороты 5.200 у мухтара3.600 следовательно подвижная тарелка ведущего вариатора толком не прижимает ремень, да по дороге он едет а вот горку кряхтит. да и самое главное проверяйте вариатор по размеру ремня,у меня был под ремень 35мм пришлось протачивать под 33 мм. теперь буду пытатся утяжелить грузики в вариаторе.
Вован1974
5 Май 2013
появится самоход ( гарантирую) -после установки более тяжёлых грузиков рекомендую - снять цепь - завести двигатель-и попытаться рукой остановить ведомую часть-- если не удаётся остановить рукой - то при установки цепи ваш букс поедет как только заведёте
