Re: Мотобуксировщик Мухтар - новинка 2014 года!
Свершилось чудо…
Сегодня закончили установку покупного комплекта Сафари для Мухтара…
За день, сперва подогнали и подрезали цепь Минскую под размеры…
Встала по месту, также, срезали крепеж защиты цепи с правой стороны и установили/приварили слева (фото позже)…
Закрепили болтами М8 шасси двигателя к раме…
На этот год двигатель и вариатор будут не разборные от рамы, в следующем доделаем, и будет все оперативно разбираться на «велосипедных» болтах (уже куплены)…
В итоге живого времени на установку комплекта Сафари для Мухтара ушло всего часов так с пять…
Отдельный респект поставщику, рекомендую к нему обращаться заказывал здесь
http://aleksey77i.wix.com/kofr Алексей...
Теперь о мелких недочетах данного комплекта замены Вариатора на Сафари для Мухтара..
1. После получения выяснилось что вал Сафари не находит на вал двигателя (Сафари был 18 мм, вал 19 мм)…
Поставщик за свой счет заменил вал на подходящий, после получения замены подошел отлично, просто установкой руками…
2. Немного шасси двигателя и вариатора были шире, пришлось подрезать немного балгаркой…
3. В комплекте поставки не было болта крепления ведомой звездочки вариатора, хотя он стандартный д. 10 мм, длинна 35 мм. Я его купил… Поставщик обещал при последующих поставках добавить в комплект и этот болт…
В остальном при монтаже проблем значительных не возникло…
Все встало на место…
В итоге от замены, впечатления отменные…
Публикую короткий ролик комплекта Сафари для Мотобкусировщика Мухтар 2015 г.
https://youtu.be/EPTzou64nko
P.S. При заказе комплекта не забывайте еще заказывать цепь... Родная Мухтаровская короткая, не подходит...
