SGP
- 30 Дек 2014
- 32
- 8
- 68
- Геннадий Петрович
- мб. Мухтар
Всем привет! В июле купил в интернет магазине sale@bikerbay.ru вариатор форвард (Мухтар 7) и ждал появления в продаже остальных запчастей (в основном промвала от Мухтара 7). Сначала планировал переделать промвал –нарастить на 29 мм (уже эскиз нарисовал токарю) и переделать площадку под двигателем – тоже отодвинуть двигатель на 29мм влево (там не очень сложно). Смущало, может вес уйти влево –заваливаться будет, нет ? Но как всегда руки не дошли ,все остановилось—к тому же очень мало езжу-думаю масло только менять после обкатки(третья зима идёт). Следил за проблемами на форуме и устранял некоторые косяки. Видел сообщение Водитель котопса Сергея но проигнорировал т. к. это в моём понимании со всех сторон неправильно (проработал до пенсии инженером по автоматизации технологических процессов). Хотя и примерял вариатор на валы (ведомый правильно и неправильно (как на Ориенте), но двигатель не запускал...... В конце декабря позвонил в магазин где брал вариатор(хотел заказать всё остальное) и мне там подсказали про удачную установку форварда на Мухтар 14 Сергеем, пришлось более детально разбираться что да как будет работать в случаях перекоса ремня на разных оборотах. Собрал форвард с шайбой 4 мм (шпонку не укорачивал, видать шпонки на заводе на глаз резали), у ремня на наждаке немного сточил прямую сторону, запустил двигатель без цепи и особого криминала не увидел: перекосы ремня 22-26 мм укладываются в трапеции ведущего и ведомого шкивов. Боками ремень шкивы не трут, расстояние между осями этого позволяет избегать. Значит боковые истирания ремня и следовательно его разогрев и т. д. мною не замечены. Ремень в контакте со шкивами только в правильном месте :значит кпд особо не пострадало.15 км проехал в режиме буксировщика много раз смотрел температуру ремня шкивов, всё ок(т-ра на улице 0-2 плюс). Сергею спасибо! Молодец не побоялся выполнить эксперимент и опытным путём подобрать шайбу для симметричного расположения ремня. Видео снимать не стал, первый раз на форум пишу….так что сильно не пинайте.
