Всем привет! Сегодня попал в наледь и прилип , и так за два часа раза три-четыре по метров сто. Дошло до того,что движок не смог гусянку провернуть аж дымком потянуло из под капота. Когда последний раз выскочил из наледи то при движении появились рывки и дрожь . При осмотре ремня видимых повреждений не обнаружил, но решил сменить на новый 700-й, дрожь исчезла но сцепление стало вести а при остановке тормозом стал глохнуть а призаводке на скорости дергаться и глохнуть или тихо ехать. Поставил родной старый таже хрень, поменял на новый 383 ни чего не изменилось . Но заметил ,что на нейтрале при сбросе газа у ведомого диска щеки сходятся,но очень медленно, по сравнению с 900- асе в разы. Никакие регулировки не помогли. На обратном пути проехал по путику на оборотах до прицепа км 6—7 на скорости 50 появился не большой вой, трогается только с повышенных оборотов стал напоминать етек, при сбросе газа не останавливается пиздует как будто на тролинге, жмёшь на тормоз глохнет.пробег у снежика 6500 ремень родной , до сегодняшнего дня верхнии зубцы прятались во внутрь на1-2 мм не больше, пытались их поднять как положено не получалось. Завтра хотел на рыбалку ехать но что-то как-то очково.буду признателен за совет.
